Пральна машинка хоче померти(((
Тема у розділі 'Мебель и бытовая техника', створена користувачем Владислав Волошин, 15 сер 2014.
  1. Энки
    "Косточка" от лифчика в отверстие попала. Всегда доставал через ту же дырку, кудой и залезла. Пошевелить барабан туда-сюда, подцепить чем-нибудь..
  2. urii
    urii Підмайстер
    Ужгород
    Вертикалка Вирпул- гремела весь подъезд дрожал. Разобрал, снял подшипник, он запресован в пластмассовом фланце. Обойма согнила, шарики ржавые. Новый подшипник в фланце-250 грн.
    С одной стороны снял фаску на пластмассе и выпресовал подш. Оказался 203 за 17 грн, взял в автомагазине,и запресовал и собрал машинку кучи. Больше полугода работает. Машинка 2000 года в работе. 3 раза в неделю стирка. Живучая попалась.
    акула941 та leshiy_40 подобається це.
  3. Бригадир
    А сальник?
    Энки подобається це.
  4. Веен
    Веен Прораб
    Тернопіль
    Я в свою машинку Атлант не ризикнув сам лізти,бо для заміни
    підшипників треба її повністю розбирати,завіз в майстерню,там за 450грн поміняли,можна й самому підшипники поставити,якщо вісь не треба проточувати,а ще обовязково підчас розборки сфотографуйте всі провода і шланги,щоб потім не думати, що до чого підключати.
  5. urii
    urii Підмайстер
    Ужгород
    Сальник остался старый. Держит герметично, видно вода протекала, но потом затянуло. Подтеков нет и сухо. Чистил от ржавчины боковину и подкрашивал внутри. пока везде сухо.
  6. gam-ua
    gam-ua Заслужений майстер
    Чернігівська обл. Ічня
    а там часом транспортні болти ніхто невкрутив?
  7. X-TAZ
    X-TAZ Заслужений майстер
    Украйна, Днепр. область
    Смотрел видео в ютубе, как распиливать нужно бак стиралки индезит шоб сменить два подшипника, потом шов распиленный садят на саморезы или болтики и на силикон. И работает. Никто таким не занимался? Это брат мой изучил как распиливать, думал и ему прийдётся, к как вскрыл, то у него бак другой был- не надо было пилить!
  8. crucifer
    crucifer Новачок
    Кіровоградська область
    Був у мене з пральною машиною такий випадок, згорів в ній ТЕН. Заміна елементарна, зняти передню стінку, від'єднати три дроти, відкрутити одну гайку, зняти ТЕН. Точно такого як в машині купити не вдалося, такі вже не виробляли. Купив аналог, розміри як у старого але потужність на 50 ват більше. Замінив, включаю пралку на перевірку, набрала вона воду, і відразу почала її зливати, показала помилку "вийшов з ладу двигун". Витягли ми її з ванної, поставили на стіл, підключили через подовжувач. Включаю режим віджиму, двигун працює. Ставимо на місце, не працює. Так вона над нами ще трохи познущалася, після чого, я включив вилку в розетку перевернувши її, після чого пралка початку нормально працювати і працює вже з півроку. У чому причина я так не зрозумів, місцеві майстри теж нічого зрозумілого сказати не можуть.
  9. Бригадир
    "Утечка" ТЭНа на свой корпус ближе к одному из выводов.
    WalterCV подобається це.
  10. WalterCV
    WalterCV Заслужений майстер
    CV UA
    @crucifer,
    Машинка підключена із заземленням?
