Создание миникотельни на пелетах для коллективного отопления квартир и в частном секторе
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем tairov77, 11 сер 2014.
  1. gam-ua
    gam-ua Заслужений майстер
    Чернігівська обл. Ічня
    ви тут пишете, що збираєтеся топити шелушиння ізерноотходами. так от був я на одному цікавому обєкті. там топлять щепою. шелеха до 10% в загальному обєму, бо її видимає в трубу. якось так.
  2. ADS-Bot
    ADS-Bot Реклама на сайті
  3. tairov77
    Ну, это мягко говоря не так. Скорее всего у меня с ними разные способы сжигания.
  4. tairov77
    Соседи просят подключить к котельне. В наличии счётчик воды. Как высчитывать мощность потреблённую абонентом?
  5. Витэк
    Витэк Заслужений майстер
    Золотоноша
    Включить одного абонента на один час, при полностью выключенном всем остальном. Затем умножить, что получилось на время подключения.
  6. ADS-Bot
  7. tairov77
    Поподробнее пожалуйста. И как быть с увеличением теплопотребления. Не совсем понял Вас
  8. Витэк
    Золотоноша
    Не понял, думал электрику подключить. Тепловую мощность.... Объем воды на температуру, есть какие-то расчеты по этому поводу, не забыть отминусовать обратку.
  9. tairov77
    Стоит задача. Сосед, просит подключить к моему котлу свою систему. У меня на нём висят три ветки, цех, дом + тепличка.
    Как считать ему тариф за отопление?
  10. ADS-Bot
  11. Витэк
    Золотоноша
    Можно прикинуть насколько уходит больше топлива, и ориентироваться по нему. Тариф сориентироваться какой у жеков что-то скинуть по соседски....
  12. Voyutichi
    860 літрів 1 кВт нагріває на 1 градус.
    покази лічильника в літрах ділите на 860 і множите на різницю температур між подачею і звороткою. отримаєте передану потужність в кВт
  13. tairov77
    "Это бизнес, детка.":-[
    --- добавлено: 6 янв 2015 в 22:04 ---
    Но температура на обратке ведь меняется в зависимости от теплопотерь дома при понижении температуры на улице. Как её учесть без счётчика тепла?
    Останнє редагування модератором: 14 січ 2015
