Создание миникотельни на пелетах для коллективного отопления квартир и в частном секторе
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем tairov77, 11 сер 2014.
  1. Whisker
    Whisker Інженер
    Как это не имеет?
    То есть вы хотите сказать, что если в первом и втором контуре сделать одинаковый расход , то и дельта температур в контурах будет одинаковая?
  2. Энки
    И одинаковую температуру? :)
    Относительно чего полезность действия? Чтоб коэффициент был?
  3. Voyutichi
    так, це буде для умов, коли величина розходу прямує до нуля.
    ПС. Не відхиляйтесь від теми, я останнім часом вже змучився переносити дописи по темах..
    tairov77 подобається це.
  4. tairov77
    Я не теплотехник, наверное вопросы задаю не правильно. Если на входе в теплообменник 95гр. сколько будет на выходе градусов, который идёт в дом? Ну не может быть чтобы на входе зашло 100% и вышло 100%. всё равно будет потери. я хоть и двоечник по физике, но знаю что 100%КПД не бываетhello
    Whisker подобається це.
  5. Voyutichi
    можуть бути тепловтрати тільки через термоізоляцію теплообмінника. Якщо теплообмінник стоїть в опалювальному приміщенні, тоді втрати через теплоізоляцію підуть на опалення цього приміщення.
    Якщо хочете коротко ознайомитись з теорією і практикою теплообміну, то є довідник , автор Міхеєва. Ще Довідник Кутателадзе (стор 254)
  6. tairov77
    Давайте сделаем так. Распределим роли каждому в сфере своей компетенции. Иначе получается (если оглянуться на пройденые стараницы) что я веду разъяснения и описания работы шнеков и горелок, что мне и так понятно. А я создавал эту тему с просьбой помочь рассчитать гидравлический расчёт, тепловой расчёт, и помочь с электронникой. не собрать так хотябы показать где взять и какую именно. Давайте придерживаться такого формата, задаёте наводящие вопросы, предлагаете варианты решения проблемы. По горелкам и котлам вопросов возникать не должно. Напоминаю(!), обсуждаемые горелки проработали всю зиму отапливая дом и цех площадью 160 кв.м. на одном лишь таймере времени. просто два раза в сутки (утром и вечером) менял режимы работы-паузы. Потому уверен на все 100% что работать будет на любом контроллере, вопрос стоит только в том чтобы сделать его самоподстраивающимся под колебания температуры на улице (погодозависимая, или динамическая регуляция, чи как там ещё):Hi:
  7. Voyutichi
    та тут нема нічого складного. Вам потрібно насос для 60 кВт котла приблизно на 6 м3. Т иск підбирати відносно протяжності траси. Тре згадати гідравлічний опір металевих труб..
  8. Энки
    Сколько литров в секунду выдаёт шнек топлива?
  9. tairov77
    За 12 часов в режиме работа 2сек, пауза 15сек расход 75литров. это рапс. получается за 12 часов шнек проработал 84минуты и высыпал 75л.
  10. Voyutichi
    я ще тут про труби процитую, для заспокоєння:
    величина диаметра трубопровода определяется выбором значения скорости движущейся в нем жидкости. Согласно уравнению, чем выше скорость, тем меньше диаметр трубопровода, тем меньше затраты на его изготовление и его стоимость, а также стоимость монтажа и ремонта трубопровода. Вместе с тем, при увеличении скорости растут потери напора в трубопроводе (ур. 4), т.е. увеличивается перепад давления, необходимый для перемещения жидкости, следовательно, растут затраты энергии на ее перемещение. Поэтому для расчета оптимального диаметра трубопровода необходим технико-экономический подход. При оптимальном диаметре трубопровода обеспечиваются минимальные затраты на его эксплуатацию. Суммарные годовые расходы на эксплуатацию трубопровода (кривая 3 на рис.4) складываются из годовых расходов на амортизацию, ремонт (кривая 1) и стоимости энергии, необходимой для перемещения жидкости по трубопроводу (кривая 2). Диаметр трубопровода, отвечающий оптимально выбранной скорости движения жидкости, соответствует минимуму на кривой 3.
    Рис.4. К определению оптимального диаметра трубопровода
