Своїми руками Саморобний жаро- водотрубний котел
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем gam-ua, 6 лип 2014.
  1. DVAL
    DVAL Інженер
    м. Вознесенськ
    пиролизный даже костер в лесу :-D А тот котел который на первом ролике я видел воочию. Как только не заглядывал синих огоньков пламени сверху не видел )))) а нарисовано красиво. Но при оперделенной высоте загруженного горящего топлива дожиг появлялся и то ненадолго. На втором видео полный бред. Я бы назвал это проветриванием теплообменника ))). Вам не в ту сторону нужно смотреть. При вашей конструкции, с такими расстояниями между трубами Вы теряете много тепла на нагрев внешнего кожуха из глины. В любом котле есть два источника тепла, это тепло продуктов сгорания и лучевое тепло от самого горения. Так вот лучевое тепло будет попадать только на одну сторону трубы теплообменника. И через такие промежутки между трубами уходить на внешний кожух, который вообще не участвует в процессе отбора тепла ( как я понял с выше прочитанного)
    Усложнять - просто, упрощать - сложно.
    Плохо учили, или плохие учителя попались. У меня несколько работ написаны по ТЭП и по ТЭЦ. Эксперимент можно считать удавшимся, если нужно отбросить не более 50% сделанных измерений, чтобы достичь соответствия с теорией. При этом не важно кто измерял, чем измерял и в каком состоянии.
    А где тут вывеска - магазин?
    270 м.кв. с "нулевым" утеплением :-D
    число переделок как оказалось имеет конечное значение.....
  2. gam-ua
    gam-ua Заслужений майстер
    Чернігівська обл. Ічня
    ну допустим труби буде встановлено із мінімальним шагом і лучову енергію я заберу. чого піролізні гази у другій топці горіть не будуть?
    а на першому відео хіба не провітрювання теплообмінника? крнструкція вроді аналогічна. що там що там подача кисню в другу камеру.
    --- добавлено: 10 июл 2014 в 03:07 ---
    про бублики непоняв.
    Останнє редагування модератором: 17 лип 2014
  3. gjkzr
    gjkzr Заслужений майстер
  4. DVAL
    DVAL Інженер
    м. Вознесенськ
    Дожиг можно организовать при определенных условиях.
    Температура при которой можно поджечь пиролизные газы +575 и не ниже!
    Если добавлять ВВ то его необходимо нагреть. Смешав холодный ВВ с горячими дымогазами Вы понизите их температуру ниже точки воспламенения. Достичь постоянства всех условий в точке дожига -невозможно при такой конструкции. Котлом нужно управлять, а это значит использовать регулятор тяги.
    Да возможно на всех парах при холодной системе отопления. Если подать в зону дожига определенное количество ВВ с определенной температурой, у Вас свершится ЧУДО и будет дожиг. Но стоит регулятору тяги прикрыть заслонку, все параметры системы дожига поменяются. Упадет температура, увеличиться объемное содержание не сгоревших веществ в дымогазах, упадет тяга, которая отводит продукты сгорания с зоны дожига, уменьшится скорость движения в самом дымоходе. Что будет если регулятор тяги еще больше прикроет заслонку? Опять все поменяется. Далее при прогорании дров слой активно горящих дров опускается ниже от зоны дожига, падает температура дымогазов в зоне дожига, уменьшается количество не сгоревших веществ в составе дымогазов. А вы продолжаете их дожигать как в самом начале? - дожига не будет. Еще одна переменная состав дров в загрузке, разные дрова - по разному газят. Даже одни и те же дрова, но разного размера очень сильно отличаются в процессе горения ( крупные чурки горят и газят не так как порезанные по 10 см. чем толще дрова тем меньше ВВ нужно подавать. Еще параметр - влажность.... при ее изменении нужно полностью менять параметры дожига.
    Итог перебор ВВ сорвет весь процесс дожига, и только будет мешать процессу в теплообменнике, недобор - не даст вообще эффекта.Нарушение температурного режима тоже прекратит дожиг. Для того что бы управлять такой системой нужен контроллер на микропроцессорах с кучей датчиков (температуры,анализаторов состава дымогазов, вылечены разряжения в зоне дожига создаваемой тягой дымохода и т.п, цена Вас сильно удивит! ) Хотите эксперимент - попробуйте организовать и построить действующую работающую систему дожига для обычной свечки. Ну типа иголкой от шприца подавать ВВ в определенное место в пламя свечи, при постоянно меняющейся высоте свечки, это при условии что свеча горит постоянным пламенем, а если с разной интенсивностью? Посмотрите как и где будет дожиг, А потом все перенесите в свой котел.
    Останнє редагування: 10 лип 2014
  5. gam-ua
    ну допустим я буду підгрівать ВВ. ну десь до 300-400 градусів. тоді як? а взагалі є різниця чи піроліз чи зхвичайне спалювання, адже горіня дров і так піролізний процес.
    палив дрова у бочці без дна. дрова знизу, зазор від бочи до змлі 1 см. на висоті 20-30 см де вугілля – бочка красна. із бочки по стінках виривається вогонь десь на 1 метер. при цьому між дровами і вогнем десь півметра. оце піроліз!
    ближче до теми. я так зрозумів головне для хорошого горіння висота топки. чим вона вища, тим краще. якщо топка низька то полуммя зудушується. приклад із тою самою свічкою. якщо на свічку зверху низько опустити кришку, вона почне коптіти. якщо підняти все буде гаразд.
    так от у мене висота топки, а тчніше загальна висота зони горіння від колосників становить півметра.
    --- добавлено: 10 июл 2014 в 12:00 ---
    бублик це ота частина між двома бочками зєднана трубками? тоість треба ставить по всій довжині ті трубки чи щось враховувати?
    Останнє редагування модератором: 18 лип 2014
  6. gjkzr
    Именно так . Просто для циркуляции теплоносителя . Обычно по два с каждой стороны. Ну и один в верхней точке , чтобы не завоздушить.
  7. gam-ua
    а що за котел на фото? як влаштований. щось на мый змахуэ трохи.
    веду переговори по моделювання роботи котла. є бажаючі долучитися фінансово даби розсіяти всі міфи?
  8. gam-ua
    от в оцый ракетный грубы огонь горить із вихлопом. у мене приблизно таж придебенція
    у ракетній печі піролізні гази догорають повністю?
  9. DVAL
    DVAL Інженер
    м. Вознесенськ
    Вы так ничего и не поняли. :( Толку Вам объяснять например про деление зоны горения, на зону окисления и зону восстановления. Существуют три основных типа газогенераторного процесса: прямого, обращённого и горизонтального. Также известны и газогенераторы двухзонного процесса, которые представляют собой комбинацию прямого и обратного процессов. У Вас же высота топки!!! ..... :( Если в вашей схеме есть новый четвертый тип получения и дожига пиролизного газа, то примите мои поздравления. Но если нет того что нужно дожигать, зачем тогда пытаться дожечь то чего нет? Раз пиролиз в бочке Вас покорил, делайте как хотите. Не доходит на словах, дойдет через руки, но это будет дольше, сложнее, и дороже в финансовом выражении. Я сдаюсь! и подымаю "лапки" к верху!:Hi: .
    Ухожу в наблюдатели.....
  10. gam-ua
    ну саме простіше здаться. а я стільки нового дізнавсяз авдяки всім форумчанам і вам у тому числі. нажаль у школф не вчать про піроліз.
