Методы соединения проводов в распредкоробках
Тема у розділі 'Электрика и освещение', створена користувачем Wasabi, 25 чер 2014.
    Допускается:
  2. Анжей75
    Анжей75 Підмайстер
    Disclaimer
    1. И 1.09-10 - это норма РФ
    2. В Украине действовала ВСН 139-83 Инструкция по оконцеванию, соединению и ответвлению алюминиевых и медных жил изолированных проводов и кабелей и соединению их с контактными выводами электротехнических устройств и, вроде, её автоматически отменили как тяжкое наследие.
    Нового нормативно-правового акта Украина ещё не ввела
    3. Техническое регулирование Украины в таком случае позволяет использовать любой НПА, но запрещает ссылки на него (то бишь если возникнет ЧП, то сам факт применения И 1.09-10 не является оправданием)
  4. Анжей75
    Анжей75 Підмайстер
    Благодарю Вас! Теперь остается разобраться с одной из сложных тем для меня, это УЗО !!!
    УЗО должно защищать все линии розеток и, кроме того, линии освещения в помещениях с повышенной опасностью поражения электрическим током (ванная, подвал, гараж и пр.)
    При системе заземления ТТ все линии должны быть под защитой УЗО
    Запрещено на охранно-пожарную сигнализацию, котёл и пр. критически важное.
  6. Анжей75
    Анжей75 Підмайстер
    У меня нет заземления, мастер рекомендовал поставить УЗО на всю квартиру.
    Другой порекомендовал только на ванную, так-как для всей квартиры неудобно, при сработке вырубиться полностью все. Ну и не ясно мне маркировки по типам «А» «АС». С током утечки боле менее ясно.
    И мастера, которых я встречал, тоже не знают, просто бери любое и все!
    Номинал автомата перед счётчиком какой?
    Дом по проекту с электроплитами?
  8. Анжей75
    Анжей75 Підмайстер
    Вводной автомат планирую на 25А при кабеле 4мм2, но недавно мастер порекомендовл провод 6мм2 и автомат вводной на 32А.
    Дом с газовой плитой, отдельная линия будет на електродуховку (на всякий случай)
    И еще отдельные линии на два кондиционера и на стиралку и водонагреватель.
    Останнє редагування: 11 тра 2017
    Перед счётчиком автомат какого номинала стоит?
    Или в договоре на электроснабжение какая выделенная мощность указана?
    6 мм2, медь, вводного кабеля - минимально допустимое сечение для реконструкции (не путать с капитальным ремонтом) электропроводки
  10. Анжей75
    Анжей75 Підмайстер
    На этом вопросе я завис полностью !
    Открывал общий электощит а тааам, разобрать может только ваш коллега и то не каждый!
    Я так понял, что мне нужно самому пойти в офис электросети и там эти вопросы выяснить.
    Как сказал мне мастер, сегодня по барабану какой кабель будешь прокладывать и какой вводной автомат !
    Это уже было как-то странно, но с другой стороны, может и норма для безлада в электросети !
    Сосед, делал ремонт квартиры и электрики, ему поставили двухполюсный автомат на 50 А.
    Кажись это перебор !
