  1. Энки
    @kga079, будете продолжать флеймить, будет бан за нарушение П.П. 3) 10.
  2. ADS-Bot
    ADS-Bot Реклама на сайті
  3. avtoleo
    avtoleo Майстер
    Всем Привет!
    Музчины!
    Убедительная просьба, по моей горелке есть отдельная тема, задавайте вопросы там?
    И пожалуйста, по существу!
    С уважением
    avtoleo
    Владмир подобається це.
  4. msattey
    msattey Бригадир
    г. Николаев
    Как называется? Мы зайдем почитаем.
    --- добавлено: 16 лис 2018 у 22:03 ---
    Значит по моим рисункам- верхний это вид сбоку как наверное догадались. Тот же самый колосник Таирова только малость модефицированный
    Разница в том что у Муслима в нижнем кирпиче пиролизника были сверления, а мне сверлить харит, мне проще снизу того кирпича сделать продольные вырезы турбинкой. Синими стрелками нарисована подача воздуха. Я отдельно выделил колосник, бо это одно из самых главных отличий от геометрии Валериной горелки. Кстати- снизу рисунок- это вид со стороны смотрового окна. Кружочек- это оттуда топливо лезет, а ниже ступеньки с вырезами. Кто умеет читать чертежи- тот поймет (я надеюсь. Что поймет ))))))))
    --- добавлено: 16 лис 2018 у 22:28 ---
    Масштаб в рисовалке соблюсти удалось крайне приблизительно. Потом сделал чертеж в масштабе- соотношение длины ступенек немного не такое, но и фиг с ним, это для того чтоб вынести на обсуждение саму концепцию как таковую. Значит начнем с колосника такого своеобразного- нафига оно надо? Мне кажется что сразу с первого взгляда видно что вообще-то это по сути просто факельная горелка с сткпенчатым колосником. Там где на рисунке снизу нету линии- туда зола ссыпается. В приваренный снизу зольный ящик. Никакой задвижки нету, отверстие для ссыпания золы постоянно открыто. Выбирать золу с ящика- снизу того ящика, через дверцу в нем. Таким макаром, в межсезонье горелку можно использовать чисто как факельную, со всеми ее плюсами и минусами. В этом режиме при желании (точнее-не желании) она может себе тихо и спокойно гореть и вообще без подачи воздуха в патрубок. Но для улучшения чистоты горения- ставим патрубок из трубочки диаметром 8-10 мм (если с эжектором- то просто не заморачиваясь вкучиваем иглу чтоб воздух на минимум), регулируем сопло пламени, и в итоге вся эта муть с эжекцией работает как дополнение к факельной- смешивает пламя с воздухом для того чтоб уменьшить химический недожег. Нечто подобное на своей горелке сделал Муслим.
    Останнє редагування модератором: 24 лис 2018
  5. msattey
    msattey Бригадир
    г. Николаев
    Далее- при необходимости получить какую-то среднюю мощность, горелка работает в смешанном режиме- и колосник и патрубок. Дело в том что на чуть меньших мощностях от максимума, Валерину ГВТГ использовать просто невозможно- режим срывается и все забивается золой. А тут- ну образуется зола- та и хрен с ней, ссыплется в зольник. Ясен пень что если зола легкоплавкая, то доводить температуру до плавления золы уже низ-зя, она должна быть сыпучая. С самой нижней ступеньки по сути зола уже просто сдувается, там в ней уже особо и гореть-то нечему. Использовать чисто в высокотемпературном режиме?- Да какие проблемы, при розжиге эта система колосников сразу даст большое и мощное горение, много пламени и т.д.- быстро прогреется горелка это раз, и сразу же начнется и захват пламени в струю и горение в ней по нормальному (вспомните жалкие и ленивые язычки на практически всех видео розжигов). Если еще и присобачить в горелку систему нагрева подаваемого воздуха (подробнее о нем позже. С рисунками), то через пять минут горелка будет реветь и гудеть полным ходом, а через десять выйдет на полноценный режим. Даже на сыром топливе. Колосник при выходе на нормальный режим можно и заглушить- ничего золой нигде не забьется, никакие трубы нигде не лежат не мешаются, остается наклон вниз, там есть и место для вращения пламени, которое из-за наклона никак забиваться не будет, и если что-то попало в топливо негорючее, навроде камушка -свалится вниз да и фиг с ним. При падении кусков топлива, им хватает места чтоб не сваливаться в зольник (повторяю- на рисунке масштаб нарушен. А во вторых никто ж мне не запрещает что-то сделать чуть по другому и удлинить низ если обрушившееся топливо таки будет падать в зольник). Ну- мне концепция такого колосника и такой подход пока нравится, хотя конечно все покажет практика (Я в отличии от Геннадия все таки беру и делаю. Если собрался и заявил что буду делать)
    --- добавлено: 16 лис 2018 у 22:49 ---
    Счас Геннадий как обычно начнет орать что раз патрубок не нарисован, то значит его там и не будет! И значит что это вообще к ВТГ отношения не имеет! ))))))))) Геннадий, рисовать патрубок меня просто захарило ))))))) Пока разбираем только колосник (повторяю для вас исчо раз- ТОЛЬКО КОЛОСНИК!!!!!)
    tairov77 подобається це.
  6. ADS-Bot
  7. msattey
    msattey Бригадир
    г. Николаев
    --- добавлено: 16 лис 2018 у 23:30 ---
    Ну а вот общая схема горелка. Так сказать в куче. Тока вот не получилось втулить надпись "камера дожига" ))))))). Ну думаю все и так догадаются где она
    --- добавлено: 16 лис 2018 у 23:32 ---
    А котел для собственно теплосьема- это уже другой агрегат и он должен стоять прям на нагревателе воздуха, дымогазы отдав часть тепла на нагрев подаваемого воздуха идут уже прямиком в него
  8. kga079
    kga079 Майстер
    г. Новосибирск
    Паша, это имеет отношение к горелке Лобанова с колосником Таирова...
    Я тут накидал как ПГ у Вас "попрут" по давлению, а Вы прикиньте хим. недожог
    Паша, предлагаю дополнить Ваш шедевр райзером (Вы в курсе, что я в душе "ракетчик")
    Превратим Ваш недожог в "ракетное" топливо, а ВТГ, получим в "райзере", ибо вода, которую греем - там...
    Дуйку на ВВ можно поставить совсем слабенькую, хоть с куллера (с компа)...
    Это, Паша, обещанная ранее картинка, на что реально годится Ваш эжектор...
    Райзер Андрей Ларин Вам изготовит (попрошу чтоб для Вас по себестоимости + транспорт с Алматы), если дорого, пишите Руслану Перелеснику (Чобитько)...
    Чуть не забыл... Для работы конструкции достаточно колосника Таирова...
    Но лучше его заменить шнеком золоудаления...
    Ваш эжектор нужен в качестве газогенератора...
    У "ракетчиков" такого нет... Обзавидуются!!!
    Останнє редагування: 17 лис 2018
  9. kga079
    kga079 Майстер
    г. Новосибирск
    Да, еще... Вторичная эжекция, Павел не способна забрать много пирогазов, т.к. струя воздуха,двигаясь в воздушной (газовой) среде,испытывает очень мощное тормозящее воздействие и очень быстро теряет свою энергию... Для снижения этого эффекта нужна стенка(про опыт со свечкой из 30-х годов писал ранее. Трение о стенку гораздо меньше тормозит поток,чем трение о воздух)...
    Паша, для того и думать над камерой сгорания...
    Паша, а штора у Валеры, помимо функции замка, еще подводила ВВ для возможности работы в небольших диапазонах мощности вообще без камеры дожига...
    А вообще отрадно видеть, что мои "Веселые картинки" хоть так, но повлияли на Ваше сознание...
    Не помните?
    Хотя и общение с Вами мне тоже многое дало...
    Ну а Ваш эжектор думаю неплохо впишется в мой FACI, чтобы штыб сжигать в обычной реторте факельного типа...
  10. ADS-Bot
  11. avtoleo
    avtoleo Майстер
  12. Владмир
    Владмир Заслужений майстер
    Та то он отмораживается, а сам все форумы дочитл до дыр.
  13. msattey
    msattey Бригадир
    г. Николаев
    В общем- да. Этот полностью не читал, но заглядывал (для общего развития). Только там же про дровяной котел речь идет. С дровами у нас напряг. Но все равно- вечером сяду и проштудирую. На всякий случай. Тем более что обещал прочитать
    --- добавлено: Nov 17, 2018 6:39 AM ---
    Обещания надо выполнять. Принцип у меня такой дурацкий.
    --- добавлено: Nov 17, 2018 6:41 AM ---
    Правильно. ИТменно так они себя и поведут. И именно так они себя ведут у всех кто пытался Валерину горелку повторить
    Останнє редагування модератором: 25 лис 2018
