Альтернативне енергопостачання газового котла
Discussion in 'Электрика и освещение' started by gup_1978, Apr 5, 2014.
  1. Mediaservice
    Mediaservice Бригадир
    909
    227
    Днепр
    Хорошо когда все есть уже и не надо с нуля покупать
    DINAMIT-UA likes this.
  2. DINAMIT-UA
    DINAMIT-UA Заслужений майстер
    1,744
    1,556
    Україна
    Конденсатори буду купляти .
  3. gup_1978
    gup_1978 Майстер
    185
    58
    Нажаль вартість такої системи енергопостачання перевищить вартість готового генератора. Давно минули ті часи, коли можна було знайти за пляшку електродвигун чи конденсатор. Все треба купляти, починаючи із метала на раму і закінчуючи конденсаторами. А, ні - ще потрібний стабілізатор напруги, регулятор обертів двигуна і т.п. Ваша система дуже гарна для зварювання - поважаю за таке рішення. І сусіди не кричать, коли напруга в мережі срибає від зварювального апарату. Але використати для дому таке рішення можна лише в тому разі, коли чоловік постійно вдома. Бо, наприклад, моя дружина боїться автомобіль завести. Завести двигун від мопеда чи мотоблока, а тим більше вручну - вона навіть подумати про таке побоїться. Я в себе вдома намагаюсь максимально автоматизувати системи. Якщо виріб потрібно вмикати, регулювати, слідкувати за ним - він недороблений.
    Конкретніше - маємо проблему із автоматичним запуском двигуна внутрішнього згорання. Ще конкретніше - є стартер, але крутити його довго не можна. А якщо поставити звичайний електродвигун на 12В та редуктор і якусь обгінну муфту. Для мобільних агрегатів так не роблять бо рахують кожен кілограм металу. Для стаціонарної системи це не має значення.
    Тобто маємо: реле (№1), яке замикається при пропаданні 220В, вмикається електродвигун і крутить редуктор із двигуном до тих пір, пока останній не заведеться. Напруга із генератора який він крутить вмикає ще одне реле (№2), яке розмикає коло живлення електродвигуна. Потрібен ще пусча (надійний) для перемикання напруги від генератора і основної мережі на споживач. Плюс реле №1 додатковими контактами глушить двигун внутрішнього згорання при появі основного живлення. Ще потрібен автоматичний зарядний пристрій для акумулятора, щоб слідкув за його зарядом (зараз таких повно і коштують - 200-300 грн). Ключові моменти - надійний перемикач напруги і чи зможе двигун на 12В через редуктор запустити двигун.
  4. viktor28465
    viktor28465 Інженер
    602
    900
    При навантаженні генератора оберти двигуна і частота струму будуть просідати.Великий плюсом тракторорного дизеля є те, що в ньому вже є всережимний регулятор обертів в ТНВД, і він оберти тримає сталими не залежно від нагрузки.А на карбюраторні двигуни його ще треба найти і якось присобачити:mltk:.Не так просто.
    Трактор (т-25) є, двигун 7,5 Кват лежить без діла ,треба подумати про альтернативне енергопостачання сусідів по *червоному*тарифуbeer
  5. gup_1978
    gup_1978 Майстер
    185
    58
    А чому взагалі така проблема із синусоїдою? Давно колись майстрував заради розваги мультивібратори. Частоти там різні - в залежності від конденсаторів. Невже не можна знайти 2 потужних транзистори, ємність, отримати 50 Гц і запустити через підвищующий трансформатор? Важкеньке вийде, але його ж не носити з собою. Стабілізувати напругу 12В значно легше (після звичайного генератора на 12В). Завтра розберу свій інвертор (автомобільний) і подивлюсь, що там є.
  6. Mediaservice
    909
    227
    Днепр
    А теперь посчитайте токи рабочие для 1000Вт
  7. gup_1978
    gup_1978 Майстер
    185
    58
    Я электронщик, скажем так, несильный. Спаять по готовой схеме смогу, но составить ее - увы, не тот профиль. Так, баловство. Но то, что будет проблема с транзисторами - не верю. Вот например: транзистор на 162 А http://www.kosmodrom.com.ua/el.php?name=IRF1404PBF. Не знаю, можно ли на таких собрать мультивибратор, если нет, подобрать другие, но номенклатура сейчас не солдеповская, найдутся. Я так понимаю, что для 1000Вт нужно 83А. Вот кстати нашел это: http://web.geowap.mobi/403-preobrazovatel-naprjazhenija-12-v-220-v.html. Здесь правда импульсы прямоугольные и мощность до 100 Вт. Но это я так понимаю ограничено только применяемыми деталями. Вот с прямоугольностью как бороться - это за пределами моих знаний.
  8. EvgenM73M
    EvgenM73M Майстер
    105
    18
    Если вы электронщик то наверное знаете, что некоторые приборы любят чтоб был чистый синус а не модифицированный, а то работать не хотят есть и котлы которым поддавай только чистый синус .
    Прежде чем что то сделать, нужно хорошо подумать, стоить делать или нет, чтоб проблемы в будущем не паявилеся .
  9. gup_1978
    gup_1978 Майстер
    185
    58
    Да это понятно. А что если взять два движка на 12В, соединить их механически. Первый запитать от аккумулятора, а второй - ведомый - в режим генератора. После - повышающий трансформатор. Частоту подобрать передаточным числом ременной передачи или редуктора. И еще, наверное какой-то маховик на передаче, чтобы обороты сильно не падали при пуске нагрузки. Старт такой системы будет не мгновенный, конечно, но это не критично. Котел запустится сам. Ну и естественно система переключения питания с основного на резервный и обратно (обычный пускатель с перекидными контактами)
  10. EvgenM73M
    EvgenM73M Майстер
    105
    18
    да комбайнер получится не хилый bravo
    glory likes this.
Share This Page
