Своїми руками Твердотопливный котёл "Бубафоня" - отличный вариант для дома без газа
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем Iven, 25 лют 2014.
Голосуєте за цю тему?
  1. Так
    85,7%
  2. Ні
    14,3%
  1. Олександер_1
    Між поділлям і поліссям
    Спробуйте більш щільно складати дрова, або заповніть пустоти між ними тирсою. Ну не може у всіх горіти а у Вас ні. Якась аномалія.helloМоже йде підсос повітря з нижньої дверки?
    Iven подобається це.
  2. Iven
    Iven Заслужений майстер
    :vo: Я тоже в догадках...
    Сегодня приехал домой, а котёл уже давно работает - жена растопила и как-то всё без проблем, всё разгорелось быстро и без дыма. Она за все шесть лет растапливала котёл всего-то десятка два раз, поэтому врядли нужен какой-то "культ", чтоб он горел без детонации - просто нужно устранить конструктивную проблему.
    Ещё хочу отметить, что дрова я особо не укладываю - просто бросаю в котёл (стараюсь конечно, но не особо) и стружкой не пересыпаю (у меня её нет, только жменя для растопки сверху).
    Олександер_1 подобається це.
  3. Fisher2210
    Fisher2210 Майстер
    Я ж не кажу, що в мене не горить :) Горить, але не так, як хотілося б.
    Підсосу начебто немає. Додатково проклеював дверку герметиком.
    Сьогодні топили з "млинцем". Майже не пихтів, температуру тримав і на сирих дровах.
  4. Олександер_1
    В мене виникала детонація коли розподілювач провалюється, тобто горить не тільки верхній шар .А коли зложу дрова щільно горить майже без диму, щось там трішки біло-прозорого димку видно.
  5. Fisher2210
    Fisher2210 Майстер
    Ось майже так і в мене горить із "млинцем". Може в мене провалюється розподілювач, бо телескоп заважкий (чорна труба 3-ка)? І ще помітив, що нижня частина телескопу почала обгорати якось, верхні чорні, а нижня іржаво-сіра і якось облазить. Виходить, провалюється і знаходиться у вогні.
  6. Олександер_1
    В мене просто труба, також не легка. Дрова закладаю вздовж, розподілювач поперек, тоді не провалюється. Приїде малий на вихідних скину відео. Горіння заворожує!
  7. Андрей 27 Андрей
    Андрей 27 Андрей Майстер
    @Fisher2210, а какой у Вас диаметр выхлопа?
  8. Fisher2210
    Fisher2210 Майстер
    130
  9. Fisher2210
    Fisher2210 Майстер
    Недавно был интересный опыт. На улице лежало пару мешков брикетов. Тёща решила поэкспериментировать и заложила между дров прослойку брикетов. Когда до них дошло горение, температура упала до 40 и котёл просто очень слабо тлел. Брикеты частично сгорели, частично развалились в опилки, и вот этой смесью золы и опилок засыпало и притушило дрова внизу.
    Чтобы раздуть использовал вытяжной вентилятор от корпуса компьютера. Раздулось всё прекрасно и котёл горел 24 часа! Такого ещё не было.
    Чтобы можно было включать небольшой наддув, соорудил конструкцию из гофры, вентилятора (идею взял на каком-то форуме - было давно, сейчас не могу найти ссылку), и обратного клапана для вентиляции. Осталось только добавить накладной термостат и при снижении температуры будет автоматически включаться вентилятор.
    Дмитрий ДАР та anatoliy22s подобається це.
  10. anatoliy22s
    anatoliy22s Майстер
    Харківська обл.
    Считаю очень полезным этот опыт. У самого была такая-же идея после прочтения вот здесь опыта
    по работе котла на естественной и на принудительной циркуляции. Так там тоже принудительный наддув дал большее время горения.
    Для себя уже решил точно - что обязательно сделаю принудительный наддув в котле.
