Своїми руками Креслення саморобного твердопаливного котла 32 kW
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем peps08, 26 бер 2015.
  1. ВІТАЛІЙ3636
    ВІТАЛІЙ3636 Стажер
    Котел 40, ТА зверху 55, внизу 30-35гр
    satok та Erni подобається це.
  2. Vorfolomey
    Vorfolomey Інженер
    Светловодск
    Получается, если греете ТА и одновременно дом, котел выдает 24 квт
  3. ВІТАЛІЙ3636
    ВІТАЛІЙ3636 Стажер
    Затопив і через минут 10-15 вкл. насос на дом.
  4. БатькаСлава
    БатькаСлава Майстер
    @peps08, вроде как доделал вариант с шамотом, упер на уголок, если интересно я теме картинки выложил.
    хотел спросить у вас по поводу наклона колосника, что это дает. нарисовал с наклоном, а для чего не знаю )))
  5. peps08
    peps08 Заслужений майстер
    м. Лохвиця Полтавська обл.
    @БатькаСлава, Дрова в цьому котлі потрібно класти впоперек котла. І відповідно ближче до газового вікна під час горіння зсувається жар та і дрова, звичайно що рахунок земного тяжіння. Це я начитався на німецьких форумах то вирішив і собі таке зробити.
  6. БатькаСлава
    БатькаСлава Майстер
    @peps08, спасибо. Понятно теперь, что для моего варианта это не подходит. У моего вдоль дрова ложить нужно.
    peps08 подобається це.
  7. YURA-G
    YURA-G Стажер
    Вопрос ко всем, кто уже собственноручно изготавливал, да и просто к сварщикам.Раскроил железо (4 и 5 мм) для изготовления котла 32 KW. Завтра приступаю к сварочным работам. Теперь суть вопроса – при соединении листов т.е. их состыковки по чертежу нужно ли делать косые срезы для лучшего провара . Вроде как при толщине метала более 3 мм. нужно делать косой срез градусов 30 , а как на практике - кто как делал? Может можно места соединения сварить без косых срезов, если мощность сварки позволяет …
    Юрец 2 подобається це.
  8. Дональд78
    Дональд78 Бригадир
    все зависит от того чем варите от мощности сварочного тока, аппарата и пр. лично я срезы не делал:Hi:
  9. параска
    параска Прораб
    Івано Франківська обл. Косівський р-н
  10. Дональд78
    Дональд78 Бригадир
