Умный контроллер для теплицы
Тема у розділі 'Микроконтроллерная техника', створена користувачем Oakim, 23 січ 2014.
Чем Вы пользуетесь для управления климатом в своей теплице?
  1. а. Тещей с термометром
    6 голосів
    66,7%
  2. б. Простым терморегулятором
    0 голосів
    0,0%
  3. в. Используете простой контроллер
    3 голосів
    33,3%
  4. г. Используете промышленный комплекс для управления климатом
    0 голосів
    0,0%
  1. artembond
    artembond Заслужений майстер
    Cygnus X-1
    Преобразователь частоты.
    Есть еще одна проблема. Двигатель рассчитан что он сам себя обдувать будет. Если взять обычный асинхронник, нагрузить его на нагрузку с большим моментом но малыми оборотами, он банально сгорит.
    Энки подобається це.
  2. Oakim
    Oakim Бригадир
    Город-герой Севастополь
    А какую хрень тогда ставят в электроинструмент, тот же фрезер? По моему семистор+оптрон как раз и есть регулятор частоты просто им это делается не плавно а шагово 50Гц-25Гц-12Гц-....
  3. artembond
    Cygnus X-1
    Фрейзеров много. В СССР ставили коробку передач. В ручном инструменте применяется коллекторный двигатель переменного тока. В нем частота вращения от частоты сети прямо не зависит. Но КПД и срок службы (из за щеток), смешной. Но габариты маленькие. В насосах, используют асинхронники. Там частота вращения, фактически частота сети, деленая на кол-во полюсов, минус скольжение.
  4. Oakim
    Oakim Бригадир
    Спасибо за консультацию :vo:. Спасли от большой головной боли, с ШИМом теперь париться не будуа просто поставлю релюхи d:)
  5. artembond
    Cygnus X-1
    Совершенно правильное решение! Только диод или стабилитрон не забудьте, обмотку реле зашунтировать.
  6. Энки
    Продуктивность насоса регулируется гидравлически - сопротивлением потоку за напорным патрубком. Это может быть клапан с приводом 0 - 10В.
  7. artembond
    Cygnus X-1
    До появления частотников, производительность регулировалась перепускным клапаном. "Лишняя" вода с выхода насоса подавалась на его вход и насос гонял ее по кругу. Учитывая, что человек живет в "городе-герое севастополе", я бы порекомендовал именно частотник.
    Руслан_77_ подобається це.
  8. Whisker
    Whisker Інженер
    Для коммутации всего электрического "ливера", который предполагается установить в теплице вполне подходит старт-стопный режим, поэтому всякое регулирование только усложнит (удорожает) систему.
    Процессы, которыми надо рулить, достаточно инерционные (прогрев, вентилирование ит.д.). Поэтому нет никакой необходимости мгновенно и с точностью чуть ли не ПИД- регулятора управлять системой.
  9. Энки
    Это, наверно, в случае "помпы" с поршнями и клапанами. А насосы, где крыльчатка в камере с зазорами, а напор обеспечивают завихрениями от лопастей, могут безболезненно работать в широком диапазоне сопротивления напору. Насос, типа циркуляционного, может сутками колотить в закрытый патрубок, только чуть нагреется сильнее. Главное, чтоб на всасывающем патрубке подпор был (абс. давление) - к отсутствию они чувствительны.
    Чтоб сократить расход через насос, достаточно прижать ему выход краном, шайбой...
    --- добавлено: 1 авг 2014 в 10:32 ---
    Это так может показаться. Если для нагрева воды и грунта можно и П правилом обойтись, или 0;100(0;50;100). То вентиляция (нагрев воздуха, рециркуляция, в частности), как правило, управляется по ПИ правилу.
    Останнє редагування модератором: 9 сер 2014
  10. artembond
    Cygnus X-1
    Плюс теплицы, обычно довольно большие. Там много ламп освещения, много вентиляторов итд. Имеет прямой смысл их включать просто одно за другим.
    Тут другое важнее. Человек живет в "крымнаш", в котором толком нет воды, а электричество поставляется из страны с которой прямая война. Это значит что на досветку, и прочее что активно потребляет электричество, придется забиь. LED не намного эффективнее газоразрядных ламп, а при сопоставимой мощности имеют совершенно дурную цену и небольшой ресурс. Так что на досветку в Крыму, электричества нету. Может можно что-то предусмотреть из зеркал? Туристов нет, население стремительно сокращается. Можно позволить себе расположить теплицы на расстоянии и между ними расположить массивы зеркал? На управление ими нужно совсем не много электричества. С водой, сделать капельный полив по моему просто необходимость. Можно посмотреть опыт Израиля. Там схожие проблемы. Дальше только контроль. Контроль влажности почвы. Контроль освещения - если в одном месте слишком много, то стекло разбилось. Если слишком мало то протереть стекло нужно. По моему где-то так. И я бы купил всякие микросхемы сразу и с запасом. Мелкоконтроллеры по умолчанию "двойного назначения".
    --- добавлено: 1 авг 2014 в 10:45 ---
    Вы хоть раз, на воду, такое видели?
    Греть - то чем? Это же КРЫМНАШ!
