Какой стабилизатор напряжения установить на Дом?
Тема у розділі 'Электрика и освещение', створена користувачем Alex-Alex, 1 лис 2013.
  1. шахматіст
    шахматіст Інженер
    ми переходимо з ери мікротехнологій в еру нанотехнологій , а значить все більше буде радіодеталей на 1 квадратний міліметр , кожен рік буде виходити на ринок кращий стабілізатор від попереднього .
  2. syncmax
    syncmax Стажер
    Холодильник, морозилка, микроволновка, эл.духовка, чайник, бойлер, стиралка, 2 кондера, 2 телика, утюг.
    Это основное "жрущее электроэнергию".
    Присматриваюсь к Элекс Ампер У 12-1/40 v2.0 (9кВА), но боюсь маловат по мощности
  3. ALEX K
    ALEX K Бригадир
    9 кВА или 9 кВт?? Это несколько разные запасы по мощности...
    И - да, 9 - мало... Холодильник/морозильник - примерно 1,5 кВт, микроволновка - 2, 5-3, если с грилем. духовка - 3-3,5 кВт. чайник - 2 кВт, бойлер 1,5-3 кВт (у меня именно 3 кВт), стиралка - около 2 кВт, 2 кондея - 1,5 -2 кВт, ТВ - 0,5 кВт, утюг - 2,5 кВт... 17 кВт, даже при К ов =0,75 получается 12,5 кВт, даже если выбрать технику по мизеру потребления - 10 кВт, не меньше... а в новогоднюю неделю это всё будет кочегарить одновременно...
  4. Mediaservice
    Mediaservice Бригадир
    Днепр
    Если бюджет ограничен - присмотритесь к Мережик - это младший брат модели Ампер
    По сути те же яйца - вид в профиль
    Отличия - 9 ступеней (Ампер 12 )
    Остальное - гарантия , сборка , качество на традиционно высоком уровне
    Буде желание - набирайте я в телефонном режиме расскажу политику партии производителей.
    --- добавлено: 3 жов 2018 у 22:48 ---
    Смотреть надо на автомат на вводе.
    Вы хоть 100квт хотелок насчитаете по дому , но больше чем заведена мощность не включить.
    Ну разве что в обход автомата ;)
    Останнє редагування модератором: 11 жов 2018
  5. Alekso87
    Alekso87 Новачок
  6. ALEX K
    ALEX K Бригадир
    За повтор темы... тут можно и по шапке схлопотать от модераторов ... Читайте... тут и Вам ответили ещё неделю назад.
    Mediaservice подобається це.
  7. Mediaservice
    Днепр
    Я на строимдом ответил . И телефон оставил.
    Вам ответ какой нужен ? )))
    Останнє редагування: 9 жов 2018
    ALEX K та Alekso87 подобається це.
  8. ALEX K
    ALEX K Бригадир
    У человека почти беда SOS - ему дали выбор O=- ... и теперь он хочет поторговаться ...:Hi:
    roflroflrofl
  9. Mediaservice
    Днепр
    А теперь в нашем меню антипаста
    Очень много идет обсуждений что купить - только никто не говорит почему именно эту конкретную модель.
    И знаете что самое интересное - вчерашние продавцы дипломов в переходах вдруг стали неэпическими спецами.Они рассказывают и даже показывают как работает стабилизатор.
    Возьмем например магазин 7сорок- еще пару лет назад хлопчик продавал пылесосы фены , и вдруг стал знавцом стабом и даже набрался наглости тролить лидеров рынка.
    Но к этому колхоз ыкспреду я как нибудь вернусь попозжее )))
    А теперь ужасное и веселое видео про Phantom Элит.
    Хотя точнее назвать его Ылит :-D
    Обязательно пишите каменты в ютубчике - от вас зависит как быстро выйдет следующее видео
    Шер и репост добавит +++ в карму
    шахматіст та ALEX K подобається це.
  10. ALEX K
    ALEX K Бригадир
    Сорри, не желая никого обидеть, тем не менее не могу не задать несколько вопросов...
    Ну почему так елозит и дрожит камера? Нет фиксации на всех моментах, что перечислили. Время ролика ограничено?
    Итак, основные претензии, как я понял из ролика - это следующее:
    1.Резистор на термоклей... - а термоклей держит? или отвалился уже ?
    2. Суперрадиатор релюхи - согласен - унылое говно - но охлаждает? эффективно?
    3. Унылое термореле(?) для транса и пластиковый стяжки? - Реле работоспособно или фикция? Стяжки крепкие?
    4. Говенный индикатор или говенный шлейф? Индикатор цифирки показывает? Шлейф прокоммутировал контакты?
    5. Плата с наклоном смонтирована? На работу это как влияет?
    Хочешь затоптать конкурента и ославить его - вэлкам... но вот аргументы надо подбирать бронебойные и подавать их не в спешке и не с дрожащим видеорядом...
    А пока продаван демпингует, основной доход будет у него, потому что Ване или Миките сугубо пеннисуально как выполнена пайка, как укреплены резисторы и насколько некрасив радиатор... Выбирают они кошельком, а не по наличию технических казусов или отсутствию оных.
