Какой стабилизатор напряжения установить на Дом?
Тема в разделе "Электрика и освещение", создана пользователем Alex-Alex, 1 ноя 2013.
  1. ALEX K
    ALEX K Бригадир
    А кроме "сдуть пыль" - я хоть что-то полезное сказал????? :-[:-[:-[
  2. Подолянин
    Подолянин Стажер
    Подскажите, а у модели Элекс Герц У 16-1-40 v3.0 есть байпасс?
    А то на каких-то сайтах пишут одно, на каких-то другое.
    И, если его нет, то, насколько важно реализовать байпасс в щитке самостоятельно?
  3. Serg-Solar
    Serg-Solar Стажер
    Байпас есть.
    Байпас необходим не только для стабилизаторов, так и для систем бесперебойного питания.
    В случаи поломки оборудования, байпас позволяет продолжить работать потребителям в обход неисправного блока.
  4. Mediaservice
    Mediaservice Бригадир
    Днепр
    Есть , электронный.В случае чего может понадобится байпас на байпас.Я сторонник механического олдскульного решения
    ALEX K нравится это.
  5. ALEX K
    ALEX K Бригадир
    Правильна!!!! "Внутренний" байпас не работает, когда стаб уходит на ремонт или регламент... приходиться что-то колхозить. Потому все байпасы очень желательно в щите исполнять. Это недорого, надежно и просто.
  6. Mediaservice
    Днепр
    Соглашусь на 146%
  7. Подолянин
    Подолянин Стажер
    А дайте, пожалуйста, ссылку на схему подключения Герц У 16-1-40 v3.0 (я остановил свой выбор на нем) с байпасом.
    Производитель почему-то ее не приводит, а меня смущает наличие на стабилизаторе клемм "вход 0" и "выход 0". Если их можно закоротить (???), то тогда мне все понятно: выключатель на входе стаба и двух-позиционный переключатель на выходе (собственно байпас); все на фазе.
  8. Mediaservice
    Днепр
    Не должно смущать - схема регулировки на авторансформаторе предполагает наличие общего нуля для входа-выхода.
    По сути схема подключения L1(фаза вход) - N(общий вход/выход) - L2 (фаза выход)
    Более того в клемнике Nвход и Nвыход соеденины перемычкой.
    Вот типовая схема подключения.
    Байпас в Герцах v.3.0 электронный
    В старых v.2.0 был механический , но их уже и не найдешь
    Старый добрый механический байпас в стабилизаторах Delta 916/3
    По сравнению с Герц - шире диапазон стабилизации 90-300вольт ,
    Ключи - тиристоры YXUS на 70А !!!
    Гарантия 5 лет
  9. AxCel
    AxCel Стажер
    День добрый!
    Посоветуйте, пожалуйста, какой стабилизатор лучше поставить на дом, основное потребление - это трехфазный тепловой насос (5.5кВт), остальное по мелочи (кухонная техника, компьютеры и т.д.)
    На что лучше смотреть - трехфазный стабилизатор или три однофазных?
    Принципиален вопрос надежности и качества. Бюджет около 30-40 тыс.
  10. ALEX K
    ALEX K Бригадир
    Однозначно три однофазных. Выбирать по мощности при нижнем пределе заявленного диапазона входного напряжения. Пр расчете возможной мощности потребления помним про пусковые токи и перспективу. Кухонная техника бывает очень прожорлива. Особенно духовки и плиты. "Остальное по мелочи" - это скважина? насосы в септике? полив? составьте список и пропишите мощность - возможно будете слегка удивлены цифрой. :facepalm:
    Удачи!
    Vladimir1966 нравится это.
