Какой стабилизатор напряжения установить на Дом?
Тема в разделе "Электрика и освещение", создана пользователем Alex-Alex, 1 ноя 2013.
  1. ghost_lv
    ghost_lv Майстер
    Львів/Наварія
    Дякую. Так як якихось особливих проблем в електромережі не спостерігаю то мобуть зупинюсь на серії Ампер
    Надіслано від мого GT-N7100, використовуючи Tapatalk
  2. ghost_lv
    ghost_lv Майстер
    Львів/Наварія
    Ще питання - можете щось сказати про Елтіс?
  3. Dalet
    Dalet Бригадир
    Борисполь
    Да, вполне рабочий вариант, и бюджетно и качественно.
    --- добавлено: Jul 9, 2016 5:38 AM ---
    Кто такой
  4. ghost_lv
    ghost_lv Майстер
    Львів/Наварія
    @Dalet,
    http://www.eltis.com.ua/?page_id=510
    нічого путнього там не знайшов, поміряв 2 дні в себе напругу в розетках - не бачу сенсу всипати багато грошей. Ще раз дякую за підказки.
  5. Dalet
    Dalet Бригадир
    Борисполь
    так то ж "китай обыкновенный".
    если напруга не вываливается ниже 200 и выше 245 ставьте реле напруги, а дальше жизнь покажет.
  6. ghost_lv
    ghost_lv Майстер
    Львів/Наварія
    Поки роблю ремонт і проводку - треба ставити все. Потім місця не знайду
  7. Mediaservice
    Mediaservice Бригадир
    Днепр
    Из бюджетных стабилизаторов стоит выделить пожалуй два производителя
    Вот сейчас Днепростаб (Электролаб) перезапустил доработанную модель релейника
    СКР 913-У
    http://olx.ua/obyavlenie/stabilizator-napryazheniya-dneprostab-elektrolab-skr-909-u-IDmMTWY.html
    Выпускавшаяся на протяжении 15 лет модель СКР доработана и модернизирована.Теперь срок службы стабилизатора увеличен за счет промышленной серии реле.И установлен новый гарантийный срок эксплуатации 24 мес.
    На трансформатор гарантия 20 лет.
    МОЩНОСТЬ ВЫХОДНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ 9,0 кВА
    РАБОЧИЙ ТОК 40А
    ДИАПАЗОН СТАБИЛИЗАЦИИ 126-265В
    РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН 90-275В
    ТИП СТАБИЛИЗАТОРА релейный
    ЧИСЛО СТУПЕНЕЙ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ТРАНСФОРМАТОРА - 9
    ВРЕМЯ РЕАКЦИИ НА ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕПАДЫ НАПРЯЖЕНИЯ 20 мс
    НАПРЯЖЕНИЕ ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ 275 В
    Серия СКР (релейный)
    Не искажает форму сетевой синусоиды.
    Микропроцессорное управление
    Бесшумный тороидальный трансформатор
    RMS – измерение входного напряжения.
    Анализатор сети и состояния стабилизатора
    Режим «Транзит» («Bypass»);
    Активная защита контактов от возникновения дуги
    Дублирующая выходная защита от перенапряжения
    Мощное силовое реле с ресурсом не менее миллиона срабатываний
    Минимально возможное время реакции на изменение входного напряжения – 20 мс
    Стальной корпус, окрашенный высококачественной порошковой эмалью.
    Высококачественные комплектующие
    Настенное навесное исполнение корпуса.
    Staratel нравится это.
  8. Иосифович
    Иосифович Стажер
    Читаю тему второй день. И
    ...... смешались в кучу кони и люди,
    и залпы тысячи орудий
    слились в единый вой......
    вот и в моей голове все смешалось, и ничерта не разберу что лучше.
    Вопрос о стабах: Китай не Китай, Украина - и здесь куча производителей - не протолкаешься. И кто из них СВЯТОЙ?
    Другое - принудительное охлаждение - так-ли оно нужно?
    Симисторный - тиристорный, а разница между ими ---????? Релейный не рассматривал, а может быть я не прав. На одном сайте называют - симисторным, на другом - тиристорным. Если разница есть - что лучше?
    А мне-то всего нужен стаб 7-9 квт, желательно - тихий. В нагрузке бытовая техника, центробежный насос 1,3 квт/ гидрофор/, эл сварка /кажется до 17 амп на входе - 160 на выходе/, ну и там разная мелочишка. Напряжение и 160 и 280 не в диковинку. Надоело.
    Вот и прошу Мастеров - прорабов, бригадиров и наладчиков, и прочий технически грамотный люд - помогите выйти из леса.
  9. mugambo2005
    mugambo2005 Майстер
    Если вы не обделены деньгами, то берите Стабилизационные системы с двойным энергетическим преобразованием.
    Разлаживаю по полочкам. Релейка не спасает от сильных кратковременных импульсов как и автотрансформаторы с разными дроселями.
    Самое лучшее решение это переменку сделать постоянкой и потом заново смодулировать переменку. В такой системе даже удар молнии не страшен потребителю. В добавок быстродействие не сравнимое с никакой механикой, регулирование любых глубоких перепадов.
    Если вы хотите просто как успокоить свою душу, то берите либо релейки, либо всякие дросели трансформаторы, тиристоры и прочею херню.
    Тиристорные по своему опыту вообще мне не нравятся, так как не любит тиристоры и симисторы индуктивная нагрузка.
    Мой выбор за двойное преобразование.
  10. mugambo2005
    mugambo2005 Майстер
    Вы вообще определитесь зачем вам стабилизатор? Я так прикинул у меня дома то и стабилизировать нечего. Практически всё на импульсных блоках питания с огромными запасами по перепадам. У меня единственное на что влияет напряжение в сети так это на аудио усилитель мощности, ну он с запасом поэтому тоже по барабану. По итогу это скорее как головная боль и заморочка не более. Лампочки светодиод, или эконом.
    Ах да забыл, недавно паять собрался и обнаружил что паяльник не плавит олово, оказалось что в сети 200 вольт, но решилось все паяльником от паяльной станции и импульсным блоком питания на нужное напряжение.
    Люди зачем вам регулировать напряжение, в любом современном блоке питания за вас это делает электроника. Спасайтесь от статики и ударов молнии лучше.
    Если ваша электросварка инверторная не тянет, значит там кабздец конденсаторам, значит она полное фуфло которое вы купили по дешевке. Если трансформатор не варит, значит у него нету запаса по напряжению, его делал остолоп и проще купить нормальный инвертор.
    Газовые котлы тоже с запасом, я бы за них не боялся, разве что гавно какое то где на деталях сэкономили.
    Я уже не помню что и сгорало от перенапряжений и понижений напряжения, зато за несколько лет от молнии уже довольно много сгорело устройств.
    Как правило все эти говностабилизаторы типа релейных, автотрансформаторных не спасают никак потребителя от молний. Можете шокером лупануть через релейный стаб и с другой стороны импульсному блоку питания придет конец, а стабу может ничего и не случится, стаб надежен ничего не скажешь.
