Какой стабилизатор напряжения установить на Дом?
Тема в разделе "Электрика и освещение", создана пользователем Alex-Alex, 1 ноя 2013.
  1. 3 ФАЗЫ
    3 ФАЗЫ Прораб
    Украина.Харьков.
    Так товарищ хочет через сервоприводный,а не тиристорный(симисторный).Сервопривод будет без сварки работать 3-5 лет,а потом у него накрывается мотор(на данный момент стоит 550грн) в лучшем случаи
    ,а в худшем еще и плата.
  2. artembond
    artembond Заслужений майстер
    Cygnus X-1
    Не заморачивался. Вообще, стоит начать со сварочника на все случаи жизни.
    --- добавлено: 11 апр 2015 в 17:26 ---
    Он или болен или очень смелый или очень оптимист.
  3. Den Den
    Den Den Стажер
    ребята просто посоветуйте мне стаб...для моих нужд варить буду раз в пол года по дому....
  4. 3 ФАЗЫ
    3 ФАЗЫ Прораб
    Украина.Харьков.
    Все зависит от кошелька. 1. Чтобы варить через стаб (ТИРИСТОРНЫЙ)нужна инверторная эл.сварка. 2.Ставил тиристорные Мережик. Прочан, Укртехнология. Руфел. Вольтер. эти некоторые стоят более 5 лет.Ставил сервопривод Ресанта. Люксеон. эти отпахали от 2х до 4х лет и все пошли в ремонт,правда повезло не сильно погорели. P.S. Выбор модели по кошельку, только не серво.
    yourasyk нравится это.
  5. Micro80
    Micro80 Заслужений майстер
    Винница
    Ищите феррорезонансный стабилизатор, на все случаи жизни.
  6. Den Den
    Den Den Стажер
    по финансам около 5000 грн. из сервоприводных не менье 10000 Вт. какая марка по характ. лучше всего... нужен такой чтоб не боялся больших перепадов напруги..... а то у меня бывает 130-200.....
    Люди вот это чудо нашел.... ваше мнение КАЛЛ или действительно норм...???
    http://smela.chk.olx.ua/obyavlenie/...im-ukraina-snan-10000-IDc3yf1.html#fb4cd17ce3
  7. artembond
    Cygnus X-1
    Я не понял вашу мысль.
  8. Den Den
    Den Den Стажер
    не менье 10000 вт.
  9. 3 ФАЗЫ
    3 ФАЗЫ Прораб
    Украина.Харьков.
    Ставил
    Elim серво год назад по меньше ,пока жив но он используется только тогда когда вкл.прибор. Если есть навыки в ремонте электроники то можно брать.У меня стоит Люксеон серво. просто он мне достался на халяву(бывшие хозяева задолбались возить в ремонт) при замене его на Вольтер, так вот свой чиню раз в два года сам.
  10. artembond
    Cygnus X-1
    И шо?
