Какой стабилизатор напряжения установить на Дом?
Тема у розділі 'Электрика и освещение', створена користувачем Alex-Alex, 1 лис 2013.
  1. Mediaservice
    Mediaservice Бригадир
    Днепр
    Транс - люминька, медь сейчас это роскошь , тем более на качество работы это никак не влияет.
    Принудиловка - один 8 см кулер,шумит как обычный кулер,при желании можно втулить тихий
    Delta к сожалению пока не работает.Из бюджета могу советовать Ампер 12-1/40 .Как оф представитель могу сделать скидочку.Со скидкой могу предложить за 4000грн
  2. maleks
    maleks Новачок
    Спасибо за обстоятельный ответ. Заезжал на Элекс, обещают через 7 дней...путь из "поднебесной"!?!! А у Вас он в наличие. Где собака...? Не поймите превратно, хочется, как всегда, ясности (...вроде все сходится, а ребеночек не наш...) С люксеонами и "иже" - все понятно по крайней мере. А за предложение-спасибо. Заманчиво. Пересплю с этой мыслью...
  3. Mediaservice
    Днепр
    Завод отгружает дилерам по предоплате.Мы явлемся дилерами и держим запасы- с нами работают магазины и точки и воздухом мы не торгуем
    --- добавлено: 1 ноя 2014 в 23:19 ---
    С этим проблем нет,на сайте Элекс в разделе где купить мы официально представлены
    Останнє редагування модератором: 9 лис 2014
  4. TOR3
    TOR3 Новачок
    Днепр
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста вчем разница? Какой стаб лучше?
    Luxeon Ew 12000
    Rucelf srwll-1200-l
    Luxeon Wdr-10000
    --- добавлено: 2 ноя 2014 в 23:52 ---
    Основная причина : пониженное напржение 160-190в без особых скочков.
    есть реле напр (будет стоять дополнительно после стабилизатора)
    Останнє редагування модератором: 10 лис 2014
  5. Micro80
    Micro80 Заслужений майстер
    Винница
    Будете платить в 1,5 раза больше. Оно Вам надо.
    Может подойти к вопросу декомпозиционно, разделить потребителей тока и установить номинал и девиацию напряжений по потребителям. Исходя из этого и применять необходимое оборудование.
    ПС. Этот этап жизни (150-200) для меня пройден. Решение только одно - давить на поставщика услуги.
  6. TOR3
    TOR3 Новачок
    Днепр
    Поставщика услуг уже как 3 года терроризируем. Единственное его решение -отключать электричество.
    Основные потребители которые просят норм напряжения : холодильник, кондёр, стиралка, микроволновка и посудомойка. Так что нечиго тут и думать...
    Просидания по напряжению не динамические - так что за симисторы переплачивать не хо.
    Интересует надёжность этих 3х популярных моделек, как работают, ресурс, шум, частота поломок, качество сборки, постороннии помехи и т.п.
    Может сервисники помогут, подскажут :)
    Спасибо
  7. Mediaservice
    Днепр
    Останнє редагування: 4 лис 2014
  8. Tarro
    Tarro Новачок
    Купил стабилизатор СНОПТ (IP56) 7.0 кВт в пылевлагозащищенном корпусе.
    Индикатор показывает стабилизацию 220. При этом , если начинают соседи сваркой баловаться, то напряжение сильно скачет. В чем проблема может быть?
    Останнє редагування: 8 лис 2014
  9. Mediaservice
    Днепр
    что замеры показывают
  10. Tarro
    Tarro Новачок
    о каких замерах идет речь?
