"Электрический" флуд
Тема у розділі 'Электрика и освещение', створена користувачем elden, 17 лют 2013.
  1. Ling
    Ling Підмайстер
    Днепропетровск
    клеевая - это что за зверь такой? или это обычная термоусадка? говорят, что термоусадки лучше не использовать, почему не знаю, сколько пользовался - никаких нареканий не вызывает, конечно, может это высказывание относилось к дешёвым...
    elden подобається це.
  2. elden
    elden Інженер
    http://www.connectors.com.ua/index.php?productID=360
  3. Ling
    Ling Підмайстер
    Днепропетровск
    Спасибо! Почитал, интересная штука - цена тоже интересная, не для всякого случая подходит.
  4. elden
    elden Інженер
    Такой термоусадкой я делаю кабельные муфты в земле и опускаю скважинные насосы.
  5. rodnik2
    rodnik2 Бригадир
    Горловка
    Может недопонял... 130грн метр?
  6. elden
    elden Інженер
    Цена зависит от диаметра. В "Эпицентре" есть такая трубка, не уверен что Raychem, но довольно качественная.
  7. Ling
    Ling Підмайстер
    Днепропетровск
    :), так понимаю, что да. Поэтому и сказал:
    В скважины – оно конечно оправдано, а по участку провод проложить, например, от домика к гаражу, так чтобы влага не попала – закопать полиэтиленовую водопроводную трубу, (3,5…4грн/метр) и кабель 3х4мм2 – так это максимально крутой расклад.:) (для обычного садовода)
    В днепропетровском Эпицентре такой штуки нет и не бывает, только обычная.
  8. rodnik2
    rodnik2 Бригадир
    Горловка
    зато в практике профессионального электромонтажа используется ШВВП...?
    Мне уже не раз приходилось показывать теоретикам соединенный отрезок провода последовательно с помощью ВАГО , скрутки(запрещенной), скрутки с пайкой и скрутки со сваркой - при критической нагрузке ВАГО в ж.пе, дальше скрутка итд. А почему запрещена пайка? Для исключения течи металла при обжиме и исполнения работ криворукими халтурщиками.
    Эти "опыты" демонстрируют незнание матчасти, непонимание сути электрического контакта, термической стойкости изоляции провода и отсутствие опыта эксплуатации не более. ВАГО наиболее просты и надёжны в монтаже и эксплуатации чем скрутка, пайка и сварка (непрофессиональная, например дугой)
    Не рекомендована международными нормативами, нормативами СНГ и РФ для использования всеми, в том числе и специалистами, с европейскими лицензиями, например. И речь скорее не о сложности технологии, а о природе соединения (электрохимическая коррозия, нестойкость к нагреву, отсутствие контактного давления и пр.)
  10. rodnik2
    rodnik2 Бригадир
    Горловка
    Вот из за таких теоретиков в Ростове магазин на ВАГО и выгорел, а когда энергетик собственными руками перебрал выгоревшие ВАГО очень просил в дальнейшем скручивать и сваривать.
    Откройте ВАГО и посмотрите площадь прилегания ВВГ 2,5 при нагрузке 20а.
