Своїми руками Солнечный коллектор своими руками - подробная инструкция
Тема у розділі 'Гелио и геосистеми', створена користувачем Andrii_M, 9 лис 2012.
  1. ALex17
    ALex17 Майстер
    Про антифризы "Степень «завоздушиваемости» при использовании антифриза - теплоносителя выше по сравнению с водой => нужен расширительный бак большего объема".
  2. gam-ua
    gam-ua Заслужений майстер
    Чернігівська обл. Ічня
    цілком згоден.
  3. ALex17
    ALex17 Майстер
    Что больше смущает в антифризах :
    - вязкость (мешает естественной циркуляции),
    - при перегреве теряет свойства. Объем самого коллектора невелик, можно было-бы и заменить. НО можно "зевнуть", и пропустить такой момент.
    - система в основном для ГВС, потому в случае разгерметизации не хочется иметь дело с химией.
    - еще где-то попадалась инфа, что они не любят кислород. Планирую использовать пропиленовые трубы, а у них практически везде пишут, что они хорошо "дышат" кислородом.
    Что касается спиртовых – если принять меры от перегрева коллектора – теплоноситель идеальный.
    Контур будет «открытый» (рисунок выше), но попробую его закрыть и сделать «хитрый» расширительный бачек. Кто занимался виноделием – там как гидрозатвор используют резиновую перчатку – на любую подходящую емкость надену резиновое изделие (шарик, перчатку и т.д). Поимею герметичный закрытый бачек расширительный.
    Как поведет себя такая конструкция при перегреве ?
  4. gam-ua
    можна поставить поршень із циліндром.
  5. ALex17
    ALex17 Майстер
    Краще паровоз... (шучу)
  6. ALex17
    ALex17 Майстер
    Энки, прошу прощения, но снова возвращаюсь к старому (чем больше я знаю, тем больше понимаю, что ничего не знаю (С)). Труба 20 - имеется в виду условный проход (внутренний диаметр), или оперируем наружным диаметром ?
  7. gam-ua
    літом мало, зимою багато. парадокс механіки.
  8. ALex17
    ALex17 Майстер
    Никакого парадокса, все логично. И проблема вполне решаема.
  9. Энки
    Не 20х2 - єто диаметр наружный х стенка. Это внутри 16.
    Одноконтурная открытая система отопления - помогите
    ALex17 подобається це.
  10. ALex17
    ALex17 Майстер
