Своїми руками Солнечный коллектор своими руками - подробная инструкция
Тема у розділі 'Гелио и геосистеми', створена користувачем Andrii_M, 9 лис 2012.
  1. dneva27
    dneva27 Майстер
    Хмельницьк
    Добрий вечір. Як на вашу думку , чи можна використати в якості рідини в контурі теплообмінника веретенку чи ще якесь з масел? Як себе поведуть гумові ущільнювачі фітінга та насоса й сама пластикова трубка теплообміника.
  2. gam-ua
    gam-ua Заслужений майстер
    Чернігівська обл. Ічня
    думаю насосу точно не сподобається, бо ж резинки не бензо-маслостійкі. а трубки якщо металоплатсикові то нічого їм не буде. хіба внутрішній пластик стане крихким. крім того потрібно подумати про ступінь розширення. може веретьонк атак розширяється від нагрівання, що порве все насвітіт.
  3. djclyde
    оцинковка - ціна за лист
    мідь - ціна за 1 кг
  4. Іван 55555
    Іван 55555 Заслужений майстер
    калуш
    @djclyde, да не знайшов я вже такоі ціни.моніторив досить довго.
  5. Энки
    Це, виходить, замануха?
  6. Іван 55555
    калуш
    @Энки, :Hi:ціни вірні.як добре,що вчора не оплатив.0,6 нема.є 0,5 мм. 783грн.ще раз дякую.
    --- добавлено: 15 кві 2016 у 15:00 ---
    менеджер розмовляє украінською.:prapor:
    Останнє редагування модератором: 23 кві 2016
  7. gam-ua
    доброго дня. може десь обговорювалося, але не знайшов. тому пыдкажыть.
    на сонячний колектор прийдеться ставить насос для циркуляції. схема наступна: колектор, 4 метри труби металопластик двадцятька, або пластикова чорна водопровідна двадцятка, бак.
    дуже хочеться взять насос від стіралки. він на 30 ват і стоїть 100-150 грн. перекачує 20 літрів в минуту при висоті стовпа 1 метр. він зможе продавить по кругу воду? режим роботи преривистий.
    краще канєшно взять від системи опалення, но там ціна на бу від 300 грн. дорогувато. і мощность 50 ват.
    що підкажете? ну і якщо від стіралки там патрубки 30 і 24 мм. як до них приднатися?
  8. Іван 55555
    калуш
    @gam-ua, уграєте один насос від стіралки,другий,вийде дорожче ніж один від системи опалення.25/4 на 1 швидк.здається ті ж 30ват.
  9. gam-ua
    @Іван 55555, а від системи опалення хватить духу продавить двадцяту металоплатикову трубу?
  10. Іван 55555
    калуш
    навіть 100м продавить:)
