Своїми руками Солнечный коллектор своими руками - подробная инструкция
Тема у розділі 'Гелио и геосистеми', створена користувачем Andrii_M, 9 лис 2012.
  1. Энки
    На самом выходе. Группа безопасности ставится на выходе генератора, до первой запорной арматуры.
    В холоде.
    Наверно нет. Бо после насоса должен стоять обратный клапан.
  2. DINAMIT-UA
    DINAMIT-UA Заслужений майстер
    Україна
    @ALex17, Альтернатива це ставити трійник і підривний клапан на потрібний тиск, в ньому немає зворотнього клапана як у предохранітельному клапані для бойлера.
    @ALex17, Раджу для початку з'єднайте конструкцію бойлер + сонячний колектор .
    Тимчасово шлангом заповнюєте конструкцію (бойлер + сонячний колектор) водою через холодний патрубок бойлера. Гарячий патрубок бойлера нікуди не підключаєте, тобто система працює без тиску.
    Тобто проводите експеримент декілька днів, засікаєте час , температуру чи закипає сонячний колектор.
    Після зробите висновки, а тоді вже підключате в систему ГВС із тиском.
    Може Ваш сонячний колектор зовсім не буде закипати.
    ( В мене площа сонячного колектора 1,2 м.кв. у саморобному бойлері 90 літрів нагріває воду до 45- 48 градусів за день. Був у відрядженні кілька днів, гарячою водою не користувався, так вода у бойлері прогрілась до 65 градусів. В мене ще ні разу не закипів сонячний колектор. )
    Останнє редагування: 23 бер 2016
  3. ALex17
    ALex17 Майстер
    Спасибо, беру на вооружение...
    --- добавлено: 23 бер 2016 у 23:26 ---
    Это обязательно ! Бо лишний раз прыгать как обезьяна по крыше не хочется. Потому и вопросов много задаю.
    --- добавлено: 23 бер 2016 у 23:28 ---
    А подробнее можно ? (или где-то уже тема была?).
    Останнє редагування модератором: 31 бер 2016
  4. Энки
    Ви відстежуєте температуру колектора?
  5. ALex17
    ALex17 Майстер
    Энки спасибо! Клапан есть. Я сам понял, что вопрос глупый.
  6. DINAMIT-UA
    Україна
    Відстежував тільки першу неділю як тільки запустив . Вода вхід у колектор 15 градусів, на виході із колектора більше 75 градусів не піднімалась. Вода у бойлері 45-48 градусів.
    Вважаю що в мене площа абсорбера колектора замала , а конструктивно Я не можу зробити площу більшою бо колектор буде вище по висоті і не буде природньої циркуляції . Причина бойлер у будинку був на два роки раніше зроблений за сонячний колектор.
  7. Энки
    Ну якщо співвіднести нагрівання 90л за день до 50 град, від 1,2 квадрата, із сонячною сталою, то Ваш випадок - є дуже нетиповим. Щось там дуже не так.
  8. DINAMIT-UA
    Україна
    @ALex17, Про мій сонячний колектор Я писав у цій темі тут - пост #1045 і пост #1069
    --- добавлено: 24 бер 2016 у 00:16 ---
    @Энки, Що саме не так поясніть ?
    Схема як Я зробив з'єднання бойлер + колектор у пості #633 , тільки колектор нижче за бойлер.
    Схема конструкції мого сонячного колектора у пості #1037
    Бо колектор Я робив як дозволяли розміри, під саморобний двоконтурний бойлер .
    Авіатор 90 підсказав що для природньої циркуляції краще сонячний колектор зробити нижче бойлера,
    тому сонячний колектор вийшов вузький і довгий.
  9. Энки
    1367 Вт/м².
    90л на 40 град нехай за 10 год = 420 Вт / 1,2 = 350 Вт/м².
    Кіловат з квадрата пів сонячного дня літом - вважається за норму.
  10. DINAMIT-UA
    Україна
    @Энки, Це вказує на низький ККД мого колектора ?
    Може бути причиною що сонячний колектор встановлено не перпиндикулярно до сонця,
    причина розраховував зберегти скло від граду і снігу . І друга причина колектор покрашено чорною нітрокраскою, не матовою.
    Энки подобається це.
