Своїми руками Солнечный коллектор своими руками - подробная инструкция
Тема у розділі 'Гелио и геосистеми', створена користувачем Andrii_M, 9 лис 2012.
  1. Авиатор90
    Авиатор90 Модератор Команда форуму
    Некоторые сведения по техническим характеристикам проектируемого СК.
    Получены из результатов испытаний аналогичных СК.
    Максимальная температура абсорбера при прямом облучении и отсутствии
    циркуляции теплоносителя на 100 градусов выше т-ры окружающего воздуха.
    Поэтому теплоизоляция должна быть следующей.
    Первый слой прилегающий к днищу корпуса - пенопласт толщиной 50 мм.
    На пенопласт укладывается экран из фольги. Он отражает ИК излучение
    от абсорбера проходящее через слой базальтовой ваты.
    Базальтовая вата толщиной 50 мм укладывается на экран из фольги.
    Она термостойкая но пропускает ИК излучение в области т-р 100 градусов.
    На базальтовую вату можно уложить стеклоткань и сверху уже монтируется
    сам абсорбер. Суммарная толщина изоляции будет 100 мм.
    Зазор между абсорбером и стеклом должен быть не менее 20 мм.
    Теперь вопросы к участникам проекта.
    Придумайте красивое название проекта.
    Говорят, что от него зависит успех или неудача.
    Распределите кто какую часть берется выполнять.
    Далее по технике.
    Где будет располагаться ССНВ.
    Условия освещения солнцем.
    Как будет обслуживаться.
    Предусматривать ли модернизацию.
    kogutksm подобається це.
  2. Авиатор90
    Для ускорения процесса проектирования привожу принципиальную схему ССНВ.
    В процессе эскизной проработки проекта нам необходимо пройти следующие этапы.
    Выбор принципиальной схемы ССНВ.
    Проработка основных узлов и элементов ССНВ в эскизах.
    Тепловые и другие расчеты.
    Конструкторская и технологическая отработка.
    Изготовление и монтаж.
    Сейчас мы приступили к проработке основного узла системы СК,
    Давайте быстрее двигаться по такому плану.
    1- напірна ємність з холодною водою.
    2 - трубопровід подачі холодної води в ємність з гарячою водою.
    3 – теплоізольована ємність з гарячою водою.
    4 – теплоізоляція.
    5 - теплообмінники сонячних нагрівачів.
    6 - теплоізоляція сонячних нагрівачів.
    7 - зовнішній корпус сонячних нагрівачів.
    8 - трубопровід подачі води в сонячні нагрівачі.
    9 - трубопровід подачі гарячої води в ємність.
    10 - Паркан гарячої води з ємності.
    Володимир П, Odissey та Andrii_M подобається це.
  3. DINAMIT-UA
    DINAMIT-UA Заслужений майстер
    Україна
    Всім привіт.
    Я збираюсь наступного року робити сонячний колектор.
    Хочу проконсультуватись на скільки єфективна буде моя конструкція.
    Можливо щось потрібно буде змінити,і поки що неварто збирати матеріал.
    Сонячний колектор буде працювати тільки на природній циркуляції.
    Саморобний двоконтурний бойлер з електричним теном виготовлений з нержавіючої харчової сталі 2мм.
    Бак бойлера, діаметер 400 мм,висота 1250 мм,утеплений 10 см мінеральною ватою,поліетилен, кожух зроблено з листа оцинковки.
    Телообмінники бойлера виготовлені з труби нержавіючої харчової сталі 2,5мм.діаметром 90 мм, висотою 1300 мм.
    До теплообмінників приварено різьби 1" дюйм. Один контур приєднується до системи опалення, інший до сонячного колектора.
    Для зєднання бойлера і сонячного колектора використав пластикові пропіленові труби ППТ 25.довжиною по 2 метра.
    На труби одів утеплювач,який обмотав фольгою і зверху полієтилновою плівкою для упаковки.
    Нахил труб співпадає з малюнком, найвища точка у зєднанні з переливом, найнижча біля крану злива води з колектора.
    І ще верх колектора на рівні середини бойлера.( нижче неможу,рівень землі ).
    При таких нахилах пластикової труби і малому перепаді по висоті, чи буде працювати така система ?
    Пластикові труби і бойлер вмене вже готові, залишилося зробити сонячний колектор.
    Тепер про план сонячного колектора-
    1- Корпус- деревяна лудка від дверей 2000Х1200 мм.
    Задня стінка- ОСБ плита 2000х1200 мм.
    2- Утеплювач- мінеральна вата 100 мм.
    Відзеркалювач випромінювання- фольга для запікання.
    Поглинаючий елемент( абсорбент )- розміром 1900х1100мм. Закріплений між мінеральною ватою з фольгою і склом з зазором по 20мм.
    3- Змійовик виготовлений із стальної труби діаметром 1/2 дюйма,
    4- між витки якого, суцільним швом в стик, приварено куски листовой сталі товщиною 2,5 мм.
    5- Щоб приєднатись до системи до змієвика буде приварено різьби 3/4 дюйма.
    6- Скло- 2шт, товщиною 5 мм, розміром 1200х1000 мм.
    Наскільки буде єфективний такий сонячний колектор ?
    Тепер мої питання
    1- При таких нахилах пластикових труб і малому перепаді по висоті між бойлером і сонячним колектором, чи буде працювати така система ?
    2- Наскільки буде ефективна така конструкція сонячного колектора ?
    Останнє редагування: 22 вер 2014
    Tapac подобається це.
  4. Авиатор90
    Ответ на первый вопрос, будет ли работать такая система?
    Работать будет, но не так как нужно.
    Когда СК облучается и разогрет, циркуляция в системе будет идти по часовой стрелке
    как показано желтыми стрелками и вода в бойлере греется.
    Как только облучение прекращается, температура абсорбера в СК быстро снижается,
    (а в бойлере горячая вода). Возникает обратная циркуляция против часовой стрелки,
    на схеме показано черными стрелками. Вода в нижней части бойлера начнет охлаждаться.
    И этот процесс будет продолжаться до тех пор пока температуры в абсорбере СК
    и нижней части бойлера не сравняются. На схеме эта зона отмечена линией от
    верхней части СК до середины бойлера.
    В системе с естественной циркуляцией нижняя часть бойлера ОБЯЗАТЕЛЬНО должна
    быть выше верхнего края СК.
    Теперь по второму вопросу о предлагаемой конструкции СК.
    Особых замечаний нет.
    Великоваты расстояния между трубками (в трапециях).
    Большая длина коллектора при диаметре трубки 0.5 дюйма.
    Для системы с естественной циркуляцией гидравлическое сопротивление
    будет большое. Будет лучше по краям сделать перемычки.
    Вы правильно сделали что выставили систему в комплексе для обсуждения и
    анализа. Это позволит избежать в дальнейшем грубых ошибок.
    Большинство выхватывают какой нибудь элемент (иногда даже второстепенный)
    и тратят уйму времени на его обсуждение. Обсуждать систему в целом
    практически никто не предлагает, а начинать нужно именно с этого.
    RomDzhan та DINAMIT-UA подобається це.
  5. DINAMIT-UA
    Україна
    Авиатор90 дякую за допомогу .
    Авиатор90 останнє питання ,і я почину займатись підготовкою матеріалів для сонячного колектора.
    Ефективніше зробити перемички чи збільшити діаметр труби на 3/4 дюйма ?
    ( Якщо збільшити діаметр труби то гідравлічний опір зменшиться, і з кожним витком вода буде гарячішаю. Якщо перемички то напевне має бути так - . Солнечный коллектор.jpg
    Дякую Вам за допомогу .
  6. Авиатор90
    Лучше оставить перемычки.
    Да и все так делают.
    Теперь два вопроса к Вам.
    Что за гусачок в самой верхней точке магистрали и его назначение.
    Как будете решать проблему с естественной циркуляцией?
  7. DINAMIT-UA
    Україна
    Гусачок - це 40см пластикової труби ППТ 25 використав як перелив і як розширюючий бачок, і для видалення повітря з системи.
    Проблему з природньою циркуляцією вирішу напевне змінивши розміри сонячного колектора, ( довший і нижчий - 2500х 500 мм ). Приміню металеву трубу 3/4 дюйма і зварю як на малюнку.
  8. Энки
  9. DINAMIT-UA
    Україна
  10. viktor-gon
    viktor-gon Майстер
    А сколько вы их хотите сделать? Один, два? Какая итоговая площадь солнечных коллекторов? Если площадь маленькая, то наверное нет смысла использовать коллекторы для поддержки отопления. И какое отопление у вас? Батареи или теплые полы? Просто надо как-то прикинуть мощность теплообменника на отопление, чтобы он был способен нагреть воду из системы отопления.
    Я так понял, у вас нет проблем с нержавейкой? ;) Может тогда сделаете сам коллектор тоже из нержавейки и будете греть воду ГВС на прямую, без теплообменника - это должно повысить производительность системы. Но тогда на зиму систему надо сливать.
