Корисно прочитати тим, хто купує електропровід
Тема у розділі 'Электрика и освещение', створена користувачем Voyutichi, 1 чер 2009.
  1. Endreo
    Endreo Новачок
    Симферополь
    Все шутите Crazy
    А Вы когда нибудь пользовались такими зажимами для кабеля?
    Думаю нет...
    Недостаток таких крепежей: возможность крепления кабеля всего один раз и всего одной двух линий, а магистрали линий тянутся по одной, но образуется их целый пучок, а не гуртом в целях экономии и так сверх дорого кабеля. Тобиш при прокладке новой магистрали Вам снова прийдется сверлить отверстие и ставить хомут себистоимость которого 0,5коп/штука.
    Во вторых такой крепеж через один-два года лопается и вся проводка ложится на профиля и не дай бог на шурупы (постараюсь поискать и слить такие фото)
    А алюминиевую вязку всегда можно развязывать и завязывать сколько угодно и закладывать туда в районе 4-6 труб размером 20мм.
    Да и себистоимость её составляет 14коп/штука.
    Достойная альтернатива (правда дороже) дюбель с ушком под обычный хомут.
    По трубам: только честно, Вы когда нибудь пробовали завести кабель (тот же ПВС) в трубу похороненую в земле с углом 90 градусов, думаю нет.
    По поводу гильз для перетяжки проводов в стене.
    А зачем его перетягивать?
    При капитальном ремонте и перепланированию помещения, проводка демонтируется и прокладывается новая, на новые места установки электроприборов согласно проекту.
    При демонтаже шпаклевки, штукатурки, гипсокартона целостность изоляции кабелей очень часто повреждается горестроителями и требует её замены.
    Вот последний пример, только вчера устраняли неисправности в жилой квартире после горе электриков и строителей, правда фотографировали телефоном.
    Какие шутки? Вы вольны делать всё что угодно, но советовать ПВС к применению не надо - грош цена таким советам и только авторитет форума подрывают.
    Пользуюсь такими, а не верёвочками. Во первых - даже, если как Вы говорите прокладывать открыто кабели - дюбеля не лопаются и служат долго. Во-вторых - я их использую для крепления в штробах или для открытой прокладки слаботочки.
    В третьих какая проводка ложится на профиля? Она в трубах и трубы, как положено закреплены через 0,5 - 1м. И ничего не отваливается, не надо выдумывать.
    1. ПВС в трубе - это извращение, он там в принципе быть не может.
    2.Есть минимальные радиусы изгиба кабелей, при которых кабели проходят. И три поворота ВВГ проходил. А вообще без протяжных коробок допускается сумма углов не более 360 градусов
    3. Есть обязательное условие - проводка должна обеспечивать сменяемость, только для этого и служат трубы. Для контроля этого условия и предписано затягивать кабели в смонтированные трубы. Если укладывать кабель с трубами, то недопустимый загиб не даст возможности вытянуть кабель, соответственно деньги уплаченные за трубу и работу ушли полностью на ветер - просто труба в стене вообще не нужна.
    Действительно - горе.
  3. Staratel
    Staratel Майстер
    А что:сменяемость проводки предусматривается только на участках спуска?Или всё надо делать в трубах?Спасибо!
    Добавлено через 4 минуты 44 секунды
    А чем отличаются кабеля марки ВВГ и ВВГп?И:ВВГ нг и ВВГ нгд? Спасибо!
    На фото горизонтальная проводка в трубах, вертикальная - без них.
    ДБН В.2.5-23:2010 Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення
    ВВГ - виниловая (ПВХ) изоляция, виниловая (ПВХ) оболочка, голый (без брони);
    ВВГп - ВВГ плоский;
    ВВГнг - ВВГ не распространяющий горение при прокладке в пучках;
    ВВГнгд - ВВГнг с низким дымовыделением (низкая оптическая плотность продуктов сгорания ПВХ)
  5. tolyans
    tolyans Підмайстер
    Почему в таблицах выбора сечения провода или кабеля в зависимости от способа прокладки и количества жил разные токовые нагрузки, если провод ППВ 2 X 2.5 его нельзя применять при токе 50 А?
    http://site-energetik.narod.ru/provodka1.html
    http://www.alyans-sumy.com/stati/kabelya-provoda-ih-marki.html
    Из чего должна быть защитная оболочка согласно пункту в, чем опасно проложить ППВ просто в штробу?
    Токи определены только по нагреву проводников и зависят от материала жил (проводимость алюминия и меди разная), материала изоляции (полиэтилен, ПВХ, резина) и условий их охлаждения. Например непосредственно в земле лучшее охлаждение, в трубе - худшее; один проводник меньше греется, чем два в составе кабеля (теплоотвод хуже). Например максимальная температура для ПВХ - 70 градусов, если выше - происходит ускоренное его разрушение.
    Вот таблицы из ПУЭ РФ (наши такие же - ПУЭ Глава 1.3 Выбор проводников по нагреву, экономической плотности тока и по условиям короны,, но онлайн их не видно). Токи вскоре будут менятся - приводятся в соответствие международным стандартам МЭК, у них меньше.
    Допустимые длительные токи проводов и кабелей
    Кабели состоят из жил в изоляции ПВХ, поверх неё наложена оболочка из ПВХ. У ППВ ГОСТ 6323-79 - только изоляция.
    Опасно - недостаточная изоляция жил, при микротрещинах на ней (старение изоляции, дефекты производства и монтажа) сразу же начнётся утечка на стены, что может привести к возгоранию (например в распределительных коробках). Может привести к срабатыванию УЗО, естественно, к исключению его из схемы. Соответственно защита от поражения током и пожара с помощью УЗО не работает.
    Поэтому изолированные провода без оболочки могут прокладываться только в трубах, выполняющих функцию оболочки.
  7. tolyans
    tolyans Підмайстер
    Если в доме по стояку нет земли, УЗО нет смысла ставить?
    Есть. При пробое на заземлённый корпус (напр. бойлер, холодильник) часть тока потечёт по защитному проводнику мимо нуля, эту утечку отследит УЗО. Если нет защитного проводника, то при прикосновении человека к корпусу, находящемуся под напряжением, часть тока потечёт через тело человека на землю. Если эта часть будет 30 мА и выше, то УЗО отключит сеть.
  9. Invaider
    Invaider Майстер
    Львівська обл.
    Відповідь: Корисно прочитати тим, хто купує електропровід
    не знаю, чи хтось вже відповів, але є різниця в термінах "діаметр дроту" і "площа поперечного перерізу".
    Площа поперечного перерізу проводу підраховується за формулою:
    S = 0,785 x діаметр в квадраті
    Тобто, для проводу діаметром 1,15 мм це буде: S = 0,785 x 1,44 = 1,03 мм
    Якщо діаметр дроту 1,15 мм, то це дріт з січенням 1,03 мм.
    Якщо необхідно 1.5 квадрати мідь, то треба купувати провід діаметром 1,91 мм (тобто, 2 мм).
  10. Kamikaze
    Kamikaze Бригадир
    Re: Відповідь: Корисно прочитати тим, хто купує електропровід
    с диаметром монопроволочной жилы 1,38 мм (1,78мм для 2,5мм2).
