Корисно прочитати тим, хто купує електропровід
Тема у розділі 'Электрика и освещение', створена користувачем Voyutichi, 1 чер 2009.
    ВВГ - кабель и сделан по нормам для кабеля. То бишь допустим к применению для самых тяжёлых условий. ВВП - изолированный провод в оболочке, выпускается по ТУ. Предназначен для применения в массовом строительстве. Характеристики его хуже, чем у ВВГ, но в пределах допустимых для условий, существующих в зданиях. Естественно это относится к ВВП серьёзных производителей, а не гаражников.
    Если нет ВВГнг и уверены в качестве ВВП (производитель и наличие сертификатов по нераспространению горения) - смело берите.
  2. Igorrius
    Igorrius Майстер
    Re: Відповідь: Корисно прочитати тим, хто купує електропровід
    ужас !!! Вы с какого города ?
  3. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Відповідь: Re: Відповідь: Корисно прочитати тим, хто купує електропровід
    Та, не так все критично, просто потрібного перерізу не було.
  4. AKit
    Подовження серіалу купівлі кабеля ВВГ. Третій (по рахунку) магазин, спеціалізований,найбільший і настаріший про продажу електрокомлектуючих. Питання до продавця:"Кабель ВВГ 3х2,5 одесакабель-є?" Продавець -"є".Відміряють ,дають мені ,читаю на кабелі "ВВП 3х2,5 одесатумен". До продавця " Це ж ВВП і тумен". Продавець "Це той самий ВВГ тільки плоский, і слово Одеса там є". Порадив почитати сайт "Одескабель" ,пішов далі.Четвертий магазин,відкрився недавно,площа тогр .залу 3х3м.Продавці хлопці років до 20. "Кабель ВВГ 3х2,5 -є?". "Є тільки плоский". Винесли зі складу, показали. Написано на кабелі слідуюче К31 ВВГ нгд П. .Купив ,бо втомився бродить по магазинам в жару.По розмові з продавцями ,а потім долучилась ще й власниця, зрозумів що всі вони теж не знають різниці між ВВГ і ВВП.Отакі реалії життя в маленьких містах.
  6. Muton
    Muton Новачок
    AKit,
    Не поленился и посмотрел - есть такое предприятие «Тумен». Особенно порадовали строчки про яблони и кабеля у берега моря. rofl
    Компания «Тумен» — это производственно-торговое предприятие с сетью региональных представительств, расположенных в десяти региональных центрах Украины и головным офисом в Одессе.
    Расположенная в частном секторе, неподалеку от берега моря, территория завода радует глаз и поражает гармонией сосуществования ухоженного яблоневого сада с отлично налаженным производством качественной кабельно-проводниковой продукции.
    Но вот фото конвейеров и производственных линий - у них так и не нашел! На территории "завода" - склады готовой продукции и... индюки гуляют... ))
  7. Staratel
    Staratel Майстер
    Так какой кабель именно и каким образом можно приобрести с гарантией его качества для,к примеру,устройства электропроводки довольно большого частного дома(100 кв.м) со всеми современными электроприборами+летней кухней+мастерской с деревообрабатывающим станком примерно2-2,5 кВт?Есть ПК,тв,стиралка-автомат,подключается летом бетономешалка(1 кВт),стереосистема,кухонный комбайн(около 1 кВт),хлебопечь и проч.Планируется заземление,кондиционеры,возможно ещё что-то появится..Периодически количество жильцов может доходить до 6-7 человек.Спрашиваю у спецов-может чего-то незнаю-всё-таки интересно мнение людей с опытом.
  8. Igorrius
    Igorrius Майстер
    1) составляете список материалов
    2) создаете тему в соответствующем разделе о закупке, и указываете, что Вас интересует продукция таких заводов, как Одескабель, Южкабель, ЗЗЦМ, Интеркабель, никаких пактов- шмактов
    3) при закупке желательно смотреть, что подсовывают
  9. Endreo
    Endreo Новачок
    Симферополь
    Одесскабель или ЗЗЦМ" electro cabel groope"
    Кабеля марки ВВГп или ВВГп нгд
    3*1,5 ,
    3*2,5
    2*1,5
    Средний расход на такую квадратуру при хорошем фарше составит
    3*2,5 примерно 300-400м
    3*1,5 примерно 200м
    2*1,5 (если есть точечное освещение и крестовые выключатели) -200м
    Гофра- труба ДКС 20 примерно 300м (при условии прокладки проводки под потолком)
    Гофра-труба ДКС 25 примерно 50-100м.
    От щита учета к щиту освещения ложим кабель ВВГ 5*6 либо ПВСнгд 5*6, (счас меня загрызут старожилы rofl )
    Для подвязки кабелей и укладки в штробах советую взять алюминиевый провод АПВ 1*2,5 который режется на куски длиной 20-25 см, наматывается на дюбель-шуруп 6*40 и забивается в потолок либо штробу.
    И не забудьте про освещение въезда и ландшафта (правда это уже отдельная история с проходными выключателями на въезде и входе у дома, а также резервом 2-3 линий 2клавишных выключателей для дальнейшего управления освещением фасадов, ландшафта, новогодних елок и фонтанов) туда лучше всего подойдет НЮМ 3*1,5, но можно с лихвой уложить ВВГп 3*1,5, а у меня и ПВС 3*1,5 :-D
    Обычно такие резервы выводятся на фасад дома + на всякий случай закладываем питающий кабель ВВГ 5*4, далее ставится накладной герметичный щит, ну а опосля в него подводим уже линии от уличного освещения и комутируем их с линиями выключателей или просто запитываем через автоматы (полив, автоматические ворота въезда и т.д.)
      174,8 КБ
      176
      177,5 КБ
      184
    Дразните? Зачем советовать, то, что запрещено к применению?
    А Вы всё по старинке, подручными материалами:-D
    Дюбель-скоба для укладки кабеля непосредственно в штробу (если нет возможности установить трубу):
    [​IMG] [​IMG]
    Для труб - дюбель с хомутом:
    Или дюбель-крюк:
    И кухня неправильно сделана - не обеспечена возможность сменяемости проводки (кабель без трубы на опусках) :-D
    И на втором фото неправильный монтаж - трубы должны быть полностью смонтированы, затем в них затягивается кабель, а не ПВС :-D
