Корисно прочитати тим, хто купує електропровід
Тема у розділі 'Электрика и освещение', створена користувачем Voyutichi, 1 чер 2009.
  1. Endreo
    Endreo Новачок
    Симферополь
    Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Корисно прочитати тим, хто купує електропровід
    Ребят раз уж пошёл такой сыр бор предлогаю не ссылаться на матчасть, а приводить факты.
    Откуда у него высокая пожароопасность?
    Если данный кабель имеет тот-же тип изоляции, что и кабеля марки ВВП.
    Во вторых уже давным давно выполняется пожаробезопасная, самозатухающая и с пониженным дымовыделением изоляция (нг, нгд и т.д.)
    Весь южный берег лежит в кабелях ПВС нгд выдерживающих открытое пламя десятки минут и это все на основе проектов.
    Поехали дальше
    Матчасть: Плотность переменного тока в однородном проводнике не одинакова в разных точках сечения проводника: она наибольша у поверхности и уменьшается с глубиной.
    Вывод: токоведущая жила имеющая многопроволочное плетение имеет большую пропускную токовую способность по отношению к моножиле такого же сечения.
    Пример воздушные ЛЭП проложенные многопроволочным проводом АС
    Стандартное решение для всех проектировщиков: Жилой дом на 100-200 кв. метров, обычная спальная (6 розеток, 3 выключателя, 10светильников) далее по проекту:
    Проложить от щита освещения кабельную линию на розетки кабелем ВВГ нг 3*2,5 в гофра трубе под потолком.
    На освещение проложить кабельную линию кабелем ВВГ нг 3*1,5 в гофра трубе под потолком.
    Далее все работы выполнены по проекту дом сдан в эксплуатацию и про него все забыли.
    В один прекрасный момент (обычно это лютый мороз и шквальный ветер) происходит проблема в системе отопления из-за отсутствия газа и дом остаётся без отопления.
    Далее интересней, из-за отсутсвия большого количества обогревательных приборов дома (максимум 2-3шт) все жители дома собираются в одной комнате и включают все эти приборы во все розетки.
    Далее считаем: Условно 1прибор=2кВТ мы их имеем 3шт тобиш нагрузка на сеть возросла до 6кВт.
    Кабельная линия ВВГ нг 3*2,5 способна выдержать продолжительно при комнатной температуре макс 5,5кВТ, далее идет перегрев биметаллической пластины в автоматическом выключателе номиналом 25А и он срабатывает.
    А теперь предположите, что вместо заводского кабеля в эту линию заложили самокат с надписью 3*2,5, но по факту имеющем максимум 3*1,5 предельная продолжительная нагрузка которого составляет 3,5кВт.
    От сюда следует, что такой кабель под нагрузкой в 5кВт будет иметь температуру более 70градусов, после чего последует оплавление изоляции токоведущей жилы.
    Почему я это все рассказываю?
    Иногда приходится принимать объекты с готовой электропроводкой сделанной кабелями ШВВП и сталкиваться уже с фактом случившегося.
    Далее составляем акт дефектовки и уже решаем дальнейшие действия.
    Относительно тех надзора, так я его последний раз встречал на частном элитном строительстве 3 года назад, далее проверки сертификатов дело не зашло.
    Встречал (переделывал объекты где было 2 тех надзора вместе, но толку от них....... в общем смотрим фото
    В основном функцию тех надзора выполняет генподрядчик который самостоятельно и подбирает проверенные строй бригады под себя и уже сам отвечает перед заказчиком за качесвто выполненных работ.
    Тут вроде все должны возрозить: На крупных объектах 9 этажки (Консоль, Профессионал), уж точно есть злой и строгий тех надзор.
    Мой Вам совет снимайте всю эту проводку сразу, так как очень часто встречаются замурованные распред коробки или вообще без них с не заизолированными проводами.
    Он самый.
    Я полностью с Вами согласен, но только вот на наших рынках и хоз магазинах идёт сплошной китай, который после 2-3 сработок (если вообще сработает) начинает жить своей личной жизнью, да и после того как в него зажмут провод 6 и более квадрат его выворачивает всего + завышеное время срабатывание на КЗ (плоскогубцы успевают выгореть)
    Другое дело Легранд, Меллер, Шнайдер только от официалов.
      83,1 КБ
      144
      84,4 КБ
      168
      99,6 КБ
      183
      103,2 КБ
      172
    1. Где это Вы видели ТУ, по которым выпускается ВВП? Давайте факты а не рассуждения.
    2. Сравнение:
    ВВГ 3х2,5 по
    ГОСТ 16442-80 Кабели силовые с пластмассовой изоляцией. Технические условия ,
    ШВВП - 3х0,75, ПВС - 3х2,5 по
    ГОСТ 7399-97 Провода и шнуры на номинальное напряжение до 450/750 В. Технические условия
    ВВП по ТУ У 05758730.011-99 со сниженными к качеству требованиями - есть тайна великая.
    Номинальная толщина изоляции, мм
    ШВВП - 0,5
    ПВС - 0,8
    ВВГ 0,66 кВ - 0,6
    ВВГ 1 кВ - 0,8
    Номинальная толщина оболочки, мм
    ШВВП - 0,6
    ПВС - 1,1
    ВВГ - 1,5
    Электрическое сопротивление изоляции, пересчитанное на 1 км длины и температуру 20 °С МОм, не менее
    ШВВП - не нормируется
    ПВС - не нормируется
    ВВГ - 10
    Электрическое сопротивление изоляции, пересчитанное на 1 км длины, измеренное при длительно допустимой температуре нагрева жил кабелей при эксплуатации (70?С) МОм, не менее
    ШВВП - 0,010
    ПВС - 0,009
    ВВГ - 0,005
    Значение испытательного напряжения, кВ
    ШВВП - 2
    ПВС - 2
    ВВГ 0,66 кВ - 3
    ВВГ 1 кВ - 3,5
    Прочность при растяжении, Н/мм2, не менее
    ШВВП и ПВС - 10
    ВВГ - 12,5
    Изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластиката ВВГ должны быть стойкими к растрескиванию после выдерживания при температуре плюс (150±3) °С в течение 1 ч.
    Изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластиката ШВВП и ПВС должны быть стойкими к растрескиванию
    Водопоглощение изоляции из поливинилхлоридного пластиката (14 сут), отклонение массы, мг/см2, не более
    ШВВП и ПВС - не нормируется
    ВВГ - 10
    Материалы, применяемые для изготовления должны соответствовать:
    катанка медная
    ВВГ - ТУ 16 К71.003-87;
    ГОСТ 5960-72 Пластикат поливинилхлоридный для изоляции и защитных оболочек проводов и кабелей. Технические условия
    поливинилхлоридный пластикат изоляционный, :
    ВВГ - И 40-14, И 40-13А или И 40-13
    поливинилхлоридный пластикат для оболочки, ГОСТ 5960-72:
    ВВГ - 0-40, допускается применение пластиката марки 0-50;
    Параметры пластикатов отличаются в 10 - 100 раз
    Область применения ВВГ должна соответствовать указанной в «Единых технических указаниях по выбору и применению электрических кабелей».
    Преимущественные области применения ШВВП:
    Для присоединения приборов личной гигиены и микроклимата, электропаяльников, светильников, кухонных электромеханических приборов, радиоэлектронной аппаратуры, стиральных машин, холодильников и других подобных приборов, эксплуатируемых в жилых и административных помещениях, и для изготовления шнуров удлинительных
    Преимущественные области применения ПВС:
    Для присоединения электроприборов и электроинструмента по уходу за жилищем и его ремонту, стиральных машин, холодильников, средств малой механизации для садоводства и огородничества и других подобных машин и приборов, и для изготовления шнуров удлинительных
    Срок службы, лет, не менее:
    ШВВП и ПВС - 10
    ВВГ - 30
    Другие параметры кабелей и проводов/ шнуров - сходны или имеют незначительные отличия.
    В общем к кабелям ВВГ более жёсткие требования. ШВВП и ПВС имеют более низкую себестоимость, что позволяет увеличить норму прибыли для производителей.
    Учитывая, что при производстве более 300 тонн изоляции в месяц уже выгодно самим готовить композиции, производители могут мешать что попало. Например изменять наполнитель (каолин, тальк, белая сажа, мел), модификаторы, пластификаторы, смазки, присадки и пр. Используют дешёвые композиции из братского Китая.
    3. Пожароопасность ПВС и ШВВП определяются высокими переходными сопротивлениями между каждой проволокой жилы по длине и в местах присоединений. Если одна проволока сопротивляется только в точках контакта, то многопроволочная жила на каждой проволоке.
    4. Нет в проектах многопроволочной жилы, не надо выдумывать - это запрещено ПУЭ, а то что лепят халтурщики - это проблема выбора заказчиков.
    Абсолютно неправильно. Вы говорите о скин-эффекте, а глубина скин слоя на частоте 50 Гц - более 9 мм, он здесь вообще ни причём. Кроме того не учитывается распределение тепла - у многопроволочной жилы центральная часть нагрета значительно сильнее внешней.
    Не корректный пример - на проводники ВЛ 0,4 кВ воздействуют знакопеременные деформации, поэтому применяются гибкие провода. На высоковольтных ЛЭП скин-эффект учитывается из-за высокого напряжения.
    Откуда этот бред??
  3. аматор1
    аматор1 -
    ну тогда нате с офсайта Одескабеля про ПВС
    http://www.odeskabel.com/shn-rus/index.php?option=com_content&task=view&id=33&Itemid=15
    http://www.odeskabel.com/shn-rus/index.php?option=com_content&task=view&id=32&Itemid=15
    а вот банальный ППВ, обратите внимание на срок его службы и ПВСа
    http://www.odeskabel.com/shn-rus/index.php?option=com_content&task=view&id=34&Itemid=15
    советую почитать ТОЭ для начала, чтобы не так примитивно делать такие умозаключения. Про экономическую плотность тока слыхали? О скин-эффекте слышали и когда начинается его проявление?
    извините, но какой ПОЦ написал эту "галиматью" © (премьер Н.Азаров). Многопроволочная жила должна быть оконцована наконечником!
    капец, ШВВП - это шнур! учите матчасть!
    Как говорил проф. Преображенский
    "....и слушать, слушать и ...."
    Добавлено через 2 минуты 42 секунды
    sanykrimea, вы так красочно всё описали! Но адепты ордена "ПВС" не победимы!
    Думаю, что Endreo разберётся, просто временный недостаток информации присутствовал.
    Смотрите, о чём производители кабелей и проводов на своих форумах гутарят:
  5. аматор1
    аматор1 -
    да уж! жесть!
    ну если уже состав ПВХ пластиката по "всемирной помойке" подбирают...
  6. Endreo
    Endreo Новачок
    Симферополь
    Я в этом с Вами полностью согласен, но также можно и нахалтурить с изоляцией ВВГ, да и всех остальных кабелей.
    Это все на бумаге так красиво, а на практике все совсем иначе, возьмите заводскую жилу ПВС и подожгите ее, далее проделайте все тоже самое с жилой ВВГ, горят и самозатухают единовременно, толщина изоляции одинакова, тех состав изоляции на глаз не виден.
    Ничего не прочитал про ПВС нгд с негорючей изоляцией.
    Так как эксплуатация кабелей марки ПВС и ШВВП предназначена к более жестким условиям поэтому и срок его службы на несколько порядков ниже. Замурованный в стене он не подвергается механическому и химическому воздействию (тот же ультрафиолет к примеру)
    Для таких целей мы используем обжимные трубчатые наконечники.
    Вы сами ответили про качество кабелей, поэтому стоит доверять только серъезным производителям.
    Предлогаю подвести итог.
    Сталкиваемся с фактом закладки кабеля марки ПВС или ШВВП в стены, отделка готова, заказчик напрочь отказывается менять электропроводку, предлогаю взвесить все за и против...
    Думаю вечером продолжим, ато уже на работу опоздал:-D
    Не надо рассказывать про " практику"! Что Вы знаете о методах испытаний проводов и кабелей на горючесть? Состав одинаков, потому что я поджёг его зажигалкой :-D.Не занимайтесь профанацией. Ещё раз - учите матчасть, кроме примитивных бытовых рассуждений нет ни одного факта.
    Какой ПВСнгд? Его производители и выпускают для кулибиных такж как и ПНП
    Бред. Так Вы ничего и не поняли.
    Прав таки аматор1 - пвс-ник непобедим и наплевать ему на объективность, ПВС можна потому, что в моём окружении все так делают.:-D
  8. аматор1
    аматор1 -
    повторюсь (не помню где точно писал - тут или на МС) но у нас на старом (арендуемом) охвисе именно ПВСом была сделана вся разводка (ремонту от силы было года 4). Так вот изголяцию ПВС 3х4, если не ошибаюсь, в одной линии пробило - фаза и РЕ!
    И нагрузка там была пару ПК, принткопир да разная мелочёвка - и это на сечении 4 кв.мм.
    Проложено всё там было или под подвесным потолком (армстронг) или за ГКЛ!
    надеюсь, в 2012 будет окончательно и бесповоротно побеждён...
    В смысле - все оптом или электричество кончится?
  10. аматор1
    аматор1 -
    ага, вон и завтра (21.05) обещают капец миру...
    Фух! Пронесло...
    Значит будем дальше вести пропаганду о вреде стационарного "ПэВэСэсизма" и джихат с адептами ПВСа!
