Подключение трехфазного двигателя в однофазную цепь
Тема в разделе "Электрика и освещение", создана пользователем komissar, 3 окт 2012.
    Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Подключение трехфазного двигателя в однофазную цепь
    Может тему новую открыть - "Перемотка электродвигателей"?
    Відповідь: Подключение трехфазного двигателя в однофазную цепь
    цікаво було б поспілкуватися з майстрами перемотки двигунів. Сам колись хотів освоїти цей фах, але дальше перемотки побутового вентилятора діло не пішло..:)
    1 человеку нравится это.
  3. VICTOR321
    VICTOR321 Стажер
    sanykrimea, Повний анріал! Зараз все легше купити, чим зробити-переробити. Якщо просто так, аби було, то можна відкрити.
    Добавлено через 7 минут 0 секунд
    Тут у мене таке питання. На ручний електроінструмент встановлюються синхронні двигуни ( це ті, що зі щітками). А на точило, стаціонарну дискову пилу ("станочок") ставлять асинхронні. Тоді чому не поставить на цю пилу синхронний двигун, скажімо на кіловата 2 від перфоратора чи чогось подібного.
  4. Voyutichi
    Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Подключение трехфазного двигателя в однофазную цепь
    перегріваються щіткові двигуни, та шумлять як самольоти..:)
  5. skif_2012
    skif_2012 Новачок
    полтава
    Тут у мене таке питання. На ручний електроінструмент встановлюються синхронні двигуни ( це ті, що зі щітками). А на точило, стаціонарну дискову пилу ("станочок") ставлять асинхронні. Тоді чому не поставить на цю пилу синхронний двигун, скажімо на кіловата 2 від перфоратора чи чогось подібного.[/QUOTE]
    Не путайте коллекторный електродвигатель (все бытовые електроинструменты) с синхронным (промышленные елприводы)
  6. Дед Хоттабыч
    Лет 8 назад был у друга в гостях.Он показал как решил эту проблемму. Поставил элдвигатель в раене 4 квт.Он работает в холостую,вал облегчен.Замеры по фазам показали очень хорошие результаты. Двигатель с нагрузкой подключил к этому движку и тот весьма хорошо отработал! Главное что б первый двигатель был мощнее другого. Небольшой перерасход по мощности компенсируется мощностью рабочего двигателя!:Hi:
  7. leshiy_40
    leshiy_40 Заслужений майстер
    Зах. УкраЇна
    Також попадались на просторах нету схеми з двума двигунами, маю пару різних, треба поексперементувати. Самому цікаво стало.
  8. кубок
    кубок Новачок
    Дебальцево,Ддонецкая область
    --- добавлено: 7 апр 2015 в 15:39 ---
  9. кубок
    кубок Новачок
    Будьте добры,подскажите,как практически подключить двигатель шахтного ручного сверла "баран" шахтеры именуют.Суть вопроса -покажите на примере как подсоединить через пусковую кнопку 3 вывода из двигателя и пусковые и рабочие конденсаторы на звезду.Параметры -мощность 1.2квт.,3000 об/мин,127/220В.Если можно эскизно от руки показать что куда цеплять.Схему вижу,а соединить не соображу.В электрике слаб.
  10. МІБ
    МІБ Майстер
    Днепропетровская
    Чув наче оці "Енерги" знизили ціну питання на підключення трьох фаз.
