Решил купить китайский инверторный сварочный аппарат (продовження)
Тема в разделе "Оборудование и инструмент для сварочных работ", создана пользователем 7351, 13 мар 2012.
  1. aluma
    aluma Бригадир
    Ага, было дело, вот чего я получил от розетки и о чем говорил:
    Действительный ток сварки зависит от качества сети (сопротивления фаза-ноль). Потому выше и говорил, что табло с цифирками на инверторе то игрушка.
    К слову, у мну хорошая сеть, это самое сопротивление менее 1 Ом, переноска для сврки-КНРГ, сечение 2,5 кв. мм., длина 15 метров. И замена ее на переноску для триммера (2х1,5 кв. мм, 30 метров) весьма заметна по сварке, приходится прибавлять крутилку тока.
    ЗЫ И все таки, во-первых, менеджер розетки перезванивает клиенту и уточняет заказ. В прямом общении можно выяснить/порешать любой вопрос и о гарантии в т.ч.
    А во-вторых, на главной странице розетки есть пункт "гарантии", в т.ч. и просто возврат товара.
  2. gam-ua
    gam-ua Заслужений майстер
    Чернігівська обл. Ічня
    @aluma, за якість мережі я не переживаю. у мене трансформаторна підстанція за 50 метрів. здається десятка. неспівпадіння десь 10-20 ампер. але видно просто регулювання амперажу скачкоподібне, а шкалу намалювали типа шоб красиво. ну нема гарантії, ну й хрін з ним. вона однак поширюється на речі які не були у вжитку.
    от кажуть що інвертором може варить даже хто варить не вміє. ніхріна. із транса мен іважко перейти на інвертор. там уже по звуку наблотикався дугу держать. а тут ні звуку. короче варить, іменно варить а не срать, інвертором я так трансформатором у мене поки не виходить. буду пробувать ще.
    і ще замітив фішку. на відриві 1 см ще можна тримати дугу. її тупо видно. на трансі був гарантований розрив дуги.
    десь валялося два елетроди по нержавійці. якщо найду, відпишусть про успіхи.
  3. аматор1
    аматор1 -
    по крайней мере держать дугу да.
    странно.
    может дело, без обид только, что на трансформаторе
    получалось?
    если с них начинать на инверторе, то уж увольте от комментариев....
    --- добавлено: 5 лип 2016 у 20:50 ---
    есть такое, на чём новички и обжигаются. и получается у них
  4. gam-ua
    @аматор1, і страть у мене також получалось. до цих пір ніяк неможу навчитися варить Т подібні зєднання. забор варив, візок варив, обід коліс варив і замість спиць вварював профільну трубу. так що варю. хоча бувало і насираю.
    варив електродом по нержавійці нержавійку. як дожно буть незнаю. но дуга запалювалася важко. пррилипало десь до 120 ампер включно. далі підняття напруги дозволяло получить дугу, но нержавійка двойка прогорала миттєво. потім як елетрод прогрівся почало варити на низьких стирумах. десь 90 -100 ампер. дуга трималася стабільно і запалювалась теж добре. вопшим варить можна. марки електроду по нержавійці незнаю.
    пробував варить трубу від велосипедної рами. десь на 20 амперах вариться без прожигів. зварив дві до купи. але поряд із швом метал тріскається. чог оне знаю.
    а ще здалося, що після 5 см шву підстрибує струм чи що. ванна починає розтікатися. може звязано із кутом електрода.
    крім того якось цікаво виходить шов. ніби східцями. зазвичай виходив рівномірний валок. а ще шлак на різному струмі по різному відлітає. бува взагалі невідлітає і такий зараза пористий. прапвда я варю по ржавому металу.
    ну і незнаю, може так в усіх, но в мене інвертор пускається після пяти секунд без признаків життя.
  5. DINAMIT-UA
    DINAMIT-UA Заслужений майстер
    Україна
    @gam-ua, Варити по ржавому металу це порушення технології зварювання.
    Від ржавчини шов може бути пористий , будуть утворюватись свіщі.
    Якщо вже починаєте вчитись зварювати тоді робіть все правильно, тоді і шви будуть якісні.
    правильно підготовте метал до зварювання зачисте метал від ржавчини, обезжиріть якщо метал був маслі.
  6. gam-ua
    я знаю. якщо роблю щось, то завжди зачищаю і дотримуюсь зазорів. але по ржавому важче, а від того цікавіше. а це так , баловство. збираюся роботи машинку для заточки цепка на базі болгарки. тоді в роботі і побачу апарат.
  7. vivat
    vivat Майстер
    донецкая обл дружковка
    Зажим массы для сварочного аппарата.Под задней ножкой медной скобы пропил болгаркой, для фиксации её положения.Резина от велосипедной камеры вдвое,чтобы увеличить давление скобы на нижнюю губку.Скоба в месте пропила скругленная.Достоинством зажима,на мой взгляд, есть простота изготовления, а также захват довольно крупных деталей,в отличие от заводского зажима, использованного для изготовления данной конструкции.Двухдюймовая труба свободно зажимается этим устройством.Пробовал делать магнитную массу, не понравилось.Собирает на себя всякий мусор,а также невозможность применения на некоторых деталях.
    Erni нравится это.
  8. vivat
    vivat Майстер
    Скоба сделана из распилянной пополам медной трубы,с выпрямленными краями.
      Размер файла:
      174,5 КБ
      Просмотров:
      112
  9. Papp Janos
    Papp Janos Прораб
    Добрый вечер. Скажитье пожалуйста кто имеет такой сварочный инвертор KENDE IN-265 ? это новый модель от КЕНДЕ. Может кто нибудь знает этого апарата и на сколько он хороший?
  10. аматор1
    аматор1 -
    Статистика...
    Вчера и сегодня "шабашил" - забор, каркасы навесов и заявки "по мелочи". Кайзер-NBC200 в чумадане на улице, переноски, ржавый/нержавеющий металлопркат, электроды УОНИ-13/55 (в основном) 2/3 мм, АНО-21 и что-то из СССР . Всё и всем варилось на ура.
    за сим - адьёс. Ранние Кайзеры "рулят".
