Решил купить китайский инверторный сварочный аппарат (продовження)
Тема у розділі 'Оборудование и инструмент для сварочных работ', створена користувачем 7351, 13 бер 2012.
  1. DINAMIT-UA
    DINAMIT-UA Заслужений майстер
    Україна
    @Nikodimka, Почитайте тему генератор із асинхронного двигуна - https://krainamaystriv.com/threads/21286/
    Останнє редагування: 22 бер 2016
    Erni, Nikodimka та Ahfyrtyintqy подобається це.
  2. ADS-Bot
    ADS-Bot Реклама на сайті
  3. Ahfyrtyintqy
    Украина не Киев
    Скорее всего-да. И аккумулятор надо бы комбайновый...чтобы наверняка
  4. _Putnik_
    _Putnik_ Стажер
    Давайте так. О каком тракторе мы говорим? Если это МТЗ, ЮМЗ, ХТЗ и иже с ними, то там аккум быстрее всего на 75А - 90А. Для преобразователя в 4кВт считаю этого мало. Надо где-то 180А - 190А. Это моё ИМХО.
    И еще. На тракторе проводка, так же как и на машине, должна идти через предохранители. То есть, если что-то не так, срабатывает предохранитель, и ничего страшного не происходит. Так что, опять таки, моё ИМХО, варить можно при работающем двигателе, что бы аккум позаряжался. А то заглушишь движок, поваришь с полчасика, а потом ищи буксир, что бы завести трактор.
  5. аматор1
    аматор1 -
    Всем привет!
    китайский инвертор Кайзер НБС-200 (из ранних, правильных, упрощённых клонов Телвин, хотя и сейчас такие ещё попадаются) живее всех живых, варит-шпарит, всем подряд. Дачи, гаражи, генераторы.
    А ИМС-1700, доставшийся на халяву (забодался его хазяин ремонтить и отдал мне, а я его в очередной раз был сделал) опять издох и был благополучно утилизирован с высоты метров 6 на бетонный пол, жабоидское б****ство и не более! А потос у него был изьят сетевой шнур, честные 2,5 кв. мм меди, для Кайзера.
    А сейчас в ремонте Жерард ММА-200 (один в один Кайзер), и будет два Кайзераgood
    Сьогодні памятнмк Гетьману Мазепі відкрили в нас! Слава Україні!:prapor:
    Володимир П, акула941, Voyutichi та ще 1-му подобається це.
  6. ADS-Bot
  7. Voyutichi
  8. gam-ua
    gam-ua Заслужений майстер
    Чернігівська обл. Ічня
    Є 1600 гривень. хочу інвертор. такий щоб по хазяйству трійкою варить. подивився я на сварочники і розгубився. найдешевший можна купить за 1400. дніпро-м 205 за 1700 знайшов у парі із хамелооном. брать чи ні? назбирати більше не варіант, бо грошам вже шукають місце без мене. а інвертора хочеться. бо як згадаю що в кладовій стоїть 50 кг заліза, так і охота до роботи відпадає.
  9. аматор1
    аматор1 -
    @gam-ua, ну если два года гарантии дают и не насиловать четвёркой и убитыми в хлам электросетями, использовать нормальные сетевые удлинители, не мочить, регулярно продувать то почему и нет.
    тем более, если
    удачи!
    Пс. жерард восстановлен, теперь два кайзера:nozhovka:
    Erni подобається це.
  10. ADS-Bot
  11. aluma
    aluma Бригадир
    Главное в покупке китайского сварочника-гарантия и наличие сервисного центра.
    Сам пользуюсь дома китайской Искрой, покупал в магазине, а не на стройрынке именно исходя из таких соображений.
    Хотя ни то, ни другое не потребовалось, тьфу-тьфу... :)
    Всякие навороты на сварочнике, типа цифровых дисплеев, игрушка, не более. Когда варишь, смотреть на них некогда, а ток сварки все одно по шву корректируешь. Для дома, практически, более тройки электрод не нужен, а макс. ток сварки чаще ограничен конкретными возможностями домашней сети, чем самим инвертором. Большой заявленный макс. ток инвертора будет просто способствовать облегчению режимов работы электроники при промежуточных режимах. А конкретно, 200А при ПВ 60% для дома более, чем достаточно.
    А само название, днiпро, искра и т.д. то мелочи, подозреваю, в Китае их на одном заводе делают. :)
    ЗЫ. Единственная. причина, по которой категорически не следует покупать этот инвертор-"аппетит приходит во время еды" и хорошо-бы иметь сварочник полуавтомат да еще и с нормальным ТИГ-ом. Бюджетный вариант, насколько знаю, херсонский ИИСТ, к нему есть примочка (плата) для полуавтомата.
    Останнє редагування: 25 чер 2016
  12. gam-ua
    не реклами раді. от думаю над цими моделями по ціні. характеристики вроді однакові, а ціна різна.
    http://goodmaster.kr.ua/p187543455-svarochnyj-invertor-gerrard.html
    два нижніх інвертори по ціні різні, а корпус один. ну й кейс до одного йде.
    http://goodmaster.kr.ua/p277713219-svarochnyj-invertor-stal.html
    http://goodmaster.kr.ua/p277713218-svarochnyj-invertor-svityaz.html
    http://e-1.com.ua/catalog/detail/id/3357
    апетит то може і приходить під час їжі. але полуавтомат мені поставить нікуди. + неохота возиться із балоном. хотя по отзивам полуавтоматом можна варить і рельси.
  13. aluma
    aluma Бригадир
    Рельсы можно и тройкой электродом варить, вопрос в к-ве проходов и только.А полуавтомат для авто в основном.Бестолку перебирать торговые марки, они каждый год новые, а цена на однотипные зависит от заказанной партии и жадности продаванов.
    ЗЫ. Лучше подойти практически, взять и попробовать поварить самому, у нас это и на рынке можно, ив магазинах.
    Непременно электродом УОНИ, рутиловыми все без проблем, а этими нормально варят те, у которых дроссель правильный на выходе.
