Вертикальный ветрогенератор своими руками на 200 Вт из старой стиральной машины и шруповерта
Тема у розділі 'Своими руками - общие вопросы', створена користувачем ИгорьУ, 9 лют 2012.
Голосуєте за цю тему?
Голосування закрито 9 кві 2012.
  1. Голосую!
    66,7%
  2. Утримався.
    33,3%
  1. ur5imw
    ur5imw Прораб
    Re: Вертикальный ветрогенератор на 200Вт из старой стиральной машины и шруповерта
    в предложеной схеме ИгорьУ соотношение диаметров шкивов 1\10-1\8( точно не удалось измерить).....
    и почему от 900, разве ток вырабатываемый генератором будет больше тока подмагничивания?.... разность токов и будет "полезным"
    leshiy_40 предложеная вами схема конечно интерсна ,но на мой взгляд очень примитивна....я себе представлял ее гораздо сложней....
  2. el_Spark
    el_Spark Прораб
    Відповідь: Re: Вертикальный ветрогенератор на 200Вт из старой стиральной машины и шруповерта
    А чим переробка краща оригіналу? Поясніть, будь-ласка, хто зрозумів
  3. leshiy_40
    leshiy_40 Заслужений майстер
    Зах. УкраЇна
    Відповідь: Вертикальный ветрогенератор на 200Вт из старой стиральной машины и шруповерта
    В теорії напруга має досягатися при набагато низчих обертах, хоча втрачаємо максимальні токи заряду, яких вітротурбіною розумних розсмірів ми і так не отримаємо. Автогенератори існують і 70, і 90, і тд. ампер, для підтримування АКБ нам вистачить і 10-ти. На практиці не пробував, буде час поексперементую.
    Добавлено через 1 минуту 58 секунд
    - так все геніальне просто...
  4. ur5imw
    ur5imw Прораб
    Re: Відповідь: Вертикальный ветрогенератор на 200Вт из старой стиральной машины и шруповерта
    сколько при токе возбуждения 2 А будет рассеивать мощности рядом стоящее сопротивление?:)
  5. ИгорьУ
    ИгорьУ Бригадир
    Буковина
    Якщо вже робити дуже добре, то у генератора обмотка має бути на статорі, а магніти крутитись, і тут альтернативи з всякими щітками бажано не шукати. Тому і автомобільні генератори це не оптимальне рішення. Питання генератора так чи інакше вирішитися. Я зараз роблю лінійний генератор на магнітах десь на 300 Вт - мені десяток шайб Д28*д16*н5 коштував 300 гр. Це не сумасшедші гроші і можна собі дозволити. Але це кардинально вирішує питання щіток і редукторів.
    Більш цікаво саме силова частина вітряка. Самий простий варіант це ось як переробити барабан в ротор з крилами, забув назву на "Д". Відгинаємо в середину частину поверхні барабана, так щоб була форма крила. В цьому варіанті можна зробити чотири повних крила. Дірки у барабана заливаємо епоксидкою на скло-тканині як і самі крила, що можуть висуватись вверх і вниз. Загальний переріз може буде 1мкв. На яку потужність можна розраховувати при середньому вітрі?
    І от іще, тут мені хтось казав, що є такі пралки у яких сам барабан і був частиною двигуна, тобто на барабані були магніти. Тоді взагалі, два в одному.
  6. soldat1187
    soldat1187 Майстер
    г. Славянск
    намного проще пвх лопасти сделать
  7. ИгорьУ
    ИгорьУ Бригадир
    Буковина
    А как отлить из ПВХ заданную форму?
  8. soldat1187
    soldat1187 Майстер
    г. Славянск
  9. ИгорьУ
    ИгорьУ Бригадир
    Буковина
    Это, я так понимаю, для горизонтального крыла. Для вертикального тоже повидимому можна использовать трубы, сплюснув, чтоб придать форму крыла в сечении. Но для этого надо как то все это греть.
  10. leshiy_40
    Зах. УкраЇна
    Так тут інтерес в тому, що хочеться повну халяву. І по ціні, і по простоті, і по ефективності. Середину треба шукати між цими складовими + творчий процес. А кому цікава просто енергія, то вибір дуже широкий, АЛЕ - вся халява перекривається ціною самого пристрою.
