Питання про електрику, які не вимагають створення нових тем
Тема у розділі 'Электрика и освещение', створена користувачем Voyutichi, 31 січ 2012.
  1. WTF
    WTF Підмайстер
    Скорее всего ваши киловатты кому то продали )))а вам установили ограничение по максимальной мощности ) так что не повезло ...Можете конечно бодаться, но пока нет довольно эффективной формы борьбы с энергетическими монополистами в нашей стране. Следующий момент это гаражные мануфактуры которые работают как минимум незаконно, у вас же есть собрания вот и поднимайте вопрос о ограничениях мощности по потребителям или в войну с рэсом)
  2. Энки
    Есть схема на проходных выключателях, 80м длины, 3 фонаря лед уличных 10 Вт. Работала схема прекрасно долго лет 5. Потом стало вдруг мигать. Потом не стало, потом опять... Потом стало иногда включаться вообще, чтобы постробоскопить. Потом перестало включаться вообще.
    Начались меняться фонари на новые, и проверяться все поотдельности проводами в удлинитель, кроме одного который с конденсатом. Все фонари короче рабочие, все соединения в коробках (на ваго защёлках) прощупаны, проверчены, выключатели вскрыты, контакты пошевелены, закрыты... все вроде в порядке, и должно работать. Но при любых комбинациях положений выключателей картина одна - два новых фонаря еле тускло светят не всей матрицей, один старый (но точно рабочий) фонарь не горит.
    Шо может быть?
  3. Бригадир
    Так называемые драйвера (блоки питания) посыпались.
    + качество сети.
    sanykrimea подобається це.
    Припой
    Феном платы прогреть - может год/два продержится
  5. Энки
    Все фонари по отдельности проводами в розетку, светят.
    Конденсаторы надулись в БП - выше товарищ сказал
    Инвенторы работают рядом - помехи после ТП
  7. Энки
    То-есть, надо третий на новый поменять, и должно заработать?
    А-фото будет?
  9. Энки
    Шо там фотографировать? В трубе 5х1,5. 3 из них свет, на одном последовательно три фонаря на клеммах в коробках с резинками, и два других провода по инструкции к выключателям. Выключатели дорогие, с ПУ мягкими мембранками, всё везде сухо, чисто, держится..
    Я поменял фонарь протёкший на новый - не горит, еле светится. Меняю следующий по ходу - та же картина, уже два еле светятся. Беру свежеснятый в розетку - горит нормально. Тащу розетку к оставшемуся старому третьему - горит нормально. Собираю всё назад - не работает, новые еле светятся. Открываю выключатели и ещё три коробки, всё мну, жму, всё сухо и чисто. Где должно пробник светится. Где не должно быть, тоже слегка. Собираю назад всё, не работает, только два фонаря еле светятся. Это всё к узо и автомату подключено.
    Это может такое быть, что лед фонарь просто в розетку работает нормально, а в проходной схеме не загорается, и другим не даёт?
  10. andrij64
    andrij64 Заслужений майстер
    Стебник
    Ні.
    Міряйте напругу, яка приходить на ліхтарі. Десь щось в проводці, можливо, не так.
    Firetuf подобається це.
