Питання про електрику, які не вимагають створення нових тем
Тема у розділі 'Электрика и освещение', створена користувачем Voyutichi, 31 січ 2012.
    Відповіли неспеціалісти- "теоретики"
    Багато - є таблиці виробників - селективність в залежності від струму КЗ. Мінімальні значення - саме за трьома номіналами. Чим більше струм КЗ, тим більша різниця номіналів для досягнення селективності
    Вимірювання струму КЗ, опору ізоляції - обов'язкові за будівельними нормами (монтаж нової проводки, реконструкція, капітальний ремонт)
    Відсіяти дротокрутів.
    Дротокрути не мають права давати "поради" на цьому форумі
    Саме тому вимога НПА за селективність АВ не може бути застосована ув житлових будинках
    Будь-хто, булькаючий за селективність ув таких електроустановках апріорі є дротокрут та "теоретик" (у гіршому значенні цього терміну)
    --- добавлено: 17 січ 2019 у 21:19 ---
    --- добавлено: 17 січ 2019 у 21:21 ---
    Останнє редагування модератором: 25 січ 2019
    LOGR та andrij64 подобається це.
  2. yrukslavko
    yrukslavko Стажер
    дякую тим хто допомогає мені у вирішенні моєї проблеми. Я небуду в мішуватись у Вашу війну. мене цікавить контретно як зробити правильно у тому що вже є поставлено до та після лічиника іщо мені купляти в квартирний щиток? чи ставити у квартирному щитку ввідний та на відлючувані лінії АВ 20А типВ а далі по моїй схемі?
  3. AMOROSO
    AMOROSO Бригадир
    то переіменуй тему в "питання по електриці на які відповідає sanykrim" і форум в "країна sanykrim"
    через таку "команду" і загнивають форуми, бо пропадає будь-яке бажання писати
    З.І. в дописах конкретних порад і відповідей на питання так і не було (а ті що були неможливо примінити на практиці), тільки щоб повийо..
  4. Энки
    @AMOROSO, є питання де нема місця двом думкам. Це сфери з нормативним регулюванням. Є лише один варіант, що можна публічно обговорювати на форумах, або ще де.
    Інженерні мережі в першу чергу, і чи не всі будівельні питання такі. В технічних питаннях нама багато волі думок. Особливо в питаннях що потенційно становлять загрозу життю людей.
    Firetuf, mazurati та sanykrimea подобається це.
  5. kurcant
    kurcant Новачок
    Доброго дня шановні, дуже потрібна Ваша допомога, питання в чому - достроїв пристройку, зараз розкидають нову електропроводку , на вводі стоїть автомат 16 ампер, кабель мідний многожильний 4 квадрати на вводі, заходить в будинок в розподільчий щит, розетки многожильний 2,5 кВ, освітлення многожильний 1,5 кВ , на варочну поверхню , яка планується в майбутньому 4 кВ, на бойлер, пральну машину один кабель 4Кв многожильний, питання по комплектації електрощитових, ввід заходить в двохполюсний автомат(який автомат купувати, скільки ампер,тип В,С, фірма???), потім йде на реле напруги(скільки ампер, фірма???), потім УЗО, (скільки ампер і тд), ну і автомати на розетки 16ампер, на освітлення 10ампер, якого типу брати автомати В,С, і чи є сенс брати автомати 20-25 ампер на бойлер, пралку, варочну,якщо там кабель 4 кв, і на вводі стоїть 16 ампер автомат, дуже буду всім вдячний за відповіді )))
  6. Firetuf
    Firetuf Майстер
    Звичайній людині (чит. пересічному громадянину) проводити заміри величини струму КЗ - звісно ж не потрібно! А ось інженеру-електрику, при здачі в експлуатацію виконаних робіт, це потрібно, ОБОВ'ЯЗКОВО.
    Я погоджуюсь, що дротокрутів (електриків-гінекологів широкого профєлю) це не стосується. Бо вони - БОГІ!
    Да ну! Саня, и всерьез рекомендует такую вилку.... и без заземления? НЕВЕРЮ! :radost:
  7. AMOROSO
    AMOROSO Бригадир
    та ви заграли, мова йшла про конкретний випадок в людини вже стоїть ввідний автомат і питання було не про то.. думаєте ваші теоретичні висери допомогли!?
  8. kurcant
    kurcant Новачок
    Ну то хтось може тут допомогти порадою???
  9. AMOROSO
    AMOROSO Бригадир
    Договір з електромережами на скільки кВт? Якщо на 3кВт то ввідний (струмообмежуючий) 16А не замінять - тут вихід або домовлятися або добирати потужність (зміна тех. параметрів до 6кВт з доплатою приблизно 1700грн за кВт зараз). При ввідному 16А ставити далі 20-25А (на вар. поверхню, бойлер) - нема змісту.
    Ввідний 32А, реле напруги 40А, УЗО якщо на все то 40А 300мА (на розетки 30мА, ванна пралка 10мА), розетки 16А, освітлення 10-6А все тип С.
    1. Мабуть дротокрути проклали шнур (ШВВП - плаский, білий, мінімальний строк служби 6 років, або провід ПВС - круглий, чорний, мінімальний строк служби 10 років) із багатодротовою жилою
    Багатодротова жила не використовується ув стаціонарній електропроводці
    1.1. Усі кабелі/проводи мають бути трьохжильними - лінійний, нульовий та захисний провідники
    1.2. Рекомендую укласти договір на виконання електромонтажних робіт із дротокрутами - задля компенсаціі збитків
    2. Якщо надішлете план будинку та встановлені потужності ув кожному приміщенні - зроблю Вам проект
    Firetuf подобається це.
