Питання про електрику, які не вимагають створення нових тем
Тема у розділі 'Электрика и освещение', створена користувачем Voyutichi, 31 січ 2012.
    Таж объясняю - все частные трансформаторы будут сданы на металлолом и проданы в райцентры
    Юридическим языком
    --- добавлено: 25 вер 2018 у 20:03 ---
    Молниеотвод - ето електричество, трясет и горит
    Громоотвод - ето звук, бабушек пугать
    Останнє редагування модератором: 3 жов 2018
  2. Энки
    Мол ни е - три слога, гро мо - два, и нет "лнь", выговаривать проще.
    Сталь, в роли заземления, быстрее гниёт?
    Когда нужен молниеотвод?
    Какая сталь?
    Углеродистая (арматура, запрещено), уголок?
    Есть доступ к арматуре фундамента? Есть фото перевязки арматуры фундамента?
    Газ и вода как подходят к дому?
    Есть экраны вокруг дома - деревья, ЛЭП, трубы, этажки?
    Высота над уровнем моря
    В метеостанции ближайшей есть знакомые?
    Энергопоставщик как подключил PEN - до счетчика?
    Крыша металлическая?
    + еще сто вопросов
    ALEX K подобається це.
  4. Энки
    Геошурупы - это такие трубы с витками, крашенные или оцинкованные, которые хоч руками, хоч трактором закручиваются в землю метра на полтора, полем квадратногнездовым в несколько десятков штук, - это и есть фундамент.
    Всё металлическое, кроме утеплителя. Деревья есть.
    Молниезащита - три метра ниже первого слоя по геологии
    Система уравнивания потенциалов - хоть ведро закопайте, але ведро должно быть соединено с заземлителем молниезащиты, фундаментом, трубами и прочими окружающими железяками
    Если речь о Вашем доме - прошу в особисті повідомлення
    ALEX K та Энки подобається це.
  6. ChameLeon
    ChameLeon Заслужений майстер
    В эпицентре увидел розетки и выключатели Hausmark. Выглядят симпатично, но как они по качеству? Кто-то пользовался? Устанавливал? Демонтировал?
  7. yrukslavko
    yrukslavko Стажер
    Доброго дня. Підскажіть по квартирному щитку якого типу використовувати автомати в щитку якщо в будинкового щиті перед та після лічильника стоять автомати тип "С"? Майстри кажуть купляти тип"В" щоб вибивали в квартирному щитку. В якщо поставити тип "С" буде вибивати в обох щитках це так?
  8. ALEX K
    ALEX K Бригадир
    Майстри правильно говорят... "С+В" будет правильно.
    yrukslavko та stryzhko подобається це.
  9. yrukslavko
    yrukslavko Стажер
    дякую.
    --- добавлено: Nov 8, 2018 8:41 AM ---
    Ситуація наступна є 2-ох кімнатна квартира у новобудові ванна туалет окремі приміщення.
    Квартирра стіни по ШПАКЛЬОВАНО вже під побілку. Планую щоб були відключувані та невідключувані лінії.
    Вихідні дані:
    Щиток внутрішньо будинковий знаходиться на сходовій площадці (щиток і квартира на одному поверсі) автомат перед та після лічильника CHINT DZ 47-60 2p 25А тип С 4.5кА Лічильник НІК 2104 АР2ТВ.1802.М.11
    Провід ввідний в квартиру ВВГ-П 3х4мм
    Квартирний щиток на 24 модуля
    ПІСЛЯ ЦЬОГО ПРОБУЮ ПРИКИНИТИ СХЕМУ ЩИТКА полюбому щось накреслив НЕПРАВИЛЬНО. Буду вдячний за рекомендація пропозиції та кидання тапком.
    Автомати та ПЗВ планую використовувати Schneider типу В
    Групи переробляти вже невийде стіни ШПАКЛЬОВАНІ.
    Невідлючуваними лініями думаю зробити: -"розетка котел+ холодильник"; -"серверна"; -"антипотоп";
    все рашта відкючати рубильником в квартирному щитку.
    Чи потрібно селекривне ПЗВ?
    Останнє редагування модератором: 16 лис 2018
  10. ALEX K
    ALEX K Бригадир
    Все питающие линии розеток надо защитить ДА с Током утечки 30 мА.
    Желательно ДА купить тип "А".
    Санузлы - ДА с током утечки 10мА тип "А"
    Освещение АВ 6-10 А
    Неотключайка - это все системы жизнеобеспечения дома + охрана.
    Если есть ночной тариф, то желательно добавить реле времени.
    Firetuf подобається це.
