Питання про електрику, які не вимагають створення нових тем
Тема у розділі 'Электрика и освещение', створена користувачем Voyutichi, 31 січ 2012.
  1. Бригадир
    Экономите?
  2. Laurel
    Laurel Стажер
    Да нет,кажется более надежным))
    --- добавлено: 29 тра 2017 у 23:07 ---
    Бригадир,а подскажите еще, если в подъезде возле счетчика автомат на 25А,то каким номиналом ставить вводной автомат в квартирном щитке,тоже 25А или номиналом ниже?И какой A,B,C?
    Спасибо!
    Останнє редагування модератором: 6 чер 2017
  3. Энки
    А где гровер и шплинт?
    ALEX K подобається це.
  4. ALEX K
    ALEX K Бригадир
    При сечениях 4 мм2 и 6 мм2 - болтовое соединение? Ну тогда еще можно добавить опрессовку кабельными клеммами-наконечниками.... что б уже совсем по феншую...
    Маршеты для Вашего случая - самое удобное решение.
    Только не забывайте пару раз в год, при смене сезонов "тепло-холод", проверять затяжку винтиков-болтиков.... это называется "сезонная обтяжка".
    --- добавлено: 29 тра 2017 у 23:45 ---
    И контргайка потерялася...
    --- добавлено: 29 тра 2017 у 23:49 ---
    Можно равный номинал - 25А с буковкой В.
    А ещё лучше, для здоровья всей семьи - Дифавтомат 25А
    Laurel подобається це.
  5. Laurel
    Laurel Стажер
    Спасибо,я особа женского пола,так что,не смейтесь)))
  6. Энки
    Соединения на резьбе, от переменных нагрузок: вибрации, или колебания температуры, например, особенно если затягивают пластичные материалы, - ослабляются и раскручиваются.
    Поэтому придумывают всякие хитрости: сложной формы шайбы, одноразовые гайки со вставкой из вязкого пластика, клея для резьбы, просто приматывают гайку к болту через дырочку проволочкой.. и т.п, - всё с переменным успехом.
    Просто болт с гайкой на проводах рано или поздно ослабнут, с ними ослабнет контакт и начнёт искрить, греться.
    Такие соединения должны быть в лёгком доступе, и регулярно обслуживаться.
    sanykrimea подобається це.
  7. ALEX K
    ALEX K Бригадир
    Никакого смеха или стёба - всё, что сказали - верно и может быть рекомендовано для Вашего случая...
    И маршеты и дифавтомат ...
    А вот Ваго пинать не следует... то, что в ютубе показывают - фигня и подтасовка... или использование левака... использую такие клеммы с 1999 года по сей день, на всех объектах и стройках, без исключения.
    18 лет - это достаточный срок, как по-Вашему, что бы давать рекомендации безвинтоввым клеммам Ваго и Вейдмюллер??? и альтернативы им, на сегодня, не вижу... конечно при условии, что покупаем не на рынке из контейнера, а у официалов..
  8. Laurel
    Laurel Стажер
    Да я без претензий,только благодарна)
  9. Бригадир
    При расстоянии меньше 10 метров и в пределах прямой видимости можно вообще без вводного, в других случаях логичнее ставить большего номинала используя его как входной выключатель. Селективность уже будете соблюдать на отходящих линиях, там же, где есть необходимость и дифавтоматы ставить нужно.
    ... и при любой утечке будет гаснуть всё.
    Бґґ
