Питання про електрику, які не вимагають створення нових тем
Тема у розділі 'Электрика и освещение', створена користувачем Voyutichi, 31 січ 2012.
  1. master_alex
    master_alex Новачок
    На 100 ампер один штука,на эту фазу максимальная нагрузка в доме.Остальные , те что рядом стоят на 50 и 63 ампера.Есть автоматы которые выключены ! ,детально рассмотреть не удалось.
  2. Бригадир
    Для чего?
    good
    --- добавлено: 12 лют 2017 у 06:36 ---
    Значит всё таки полезли?:mad::elektrik:
    Останнє редагування модератором: 20 лют 2017
  3. master_alex
    master_alex Новачок
    Наши электрики из ЖЭКа не хотят ничего делать,будут сидеть пока не сгорит проводка.Когда выбивает автомат - приходят и включают..Если отключение повторится - меняют автомат.
  4. djclyde
    100А = 10 чайников.
    а при данном сечении провода и нагрузке в 100а падение напряжения будет составлять более 10%
  5. ALEX K
    ALEX K Бригадир
    Как правило, в хрущах 3-5 этажных разводка стояков была 3-х фазная, но на каждом этаже использовались всего две и подключались в таком порядке : 1-к квартира +3-х комнатная квартира - это 1 фаза, 2 шт двухкомнатные - 2 фаза..
    Но возможны были и другие варианты... по 3 фазы на этаж.
    За столько лет в доме могли что-то и поменять.
    Хотя бы то, что ранее в щите вводном стояли предохранители ПН, а не автоматы.
    И стояк 6 / 10 мм2 рассчитан был по 5 кВт квартиру.
    sanykrimea подобається це.
  6. ALEX K
    ALEX K Бригадир
    Сорри, вот отсель подробнее, плиз..
    Танцуем от печки:
    Автомат 100А - это 3 фазы, на каждой фазе по 6мм2 люминь, на него самая большая нагрузка потому что вырубается постоянно? или он был выключен, когда Вы пришли?
    Этот автомат на один на какой-то подъезд или это на весь дом, а те, что рядом - 50А и 63А - это уже на каждый подъезд по 1 шт?
    Я правильно понял?
  7. master_alex
    master_alex Новачок
    Автомат на 100 ампер однополюсный ,с него выходит алюминий 6 квадратов , по логике идёт он туда где вырубается свет ,а это 5 квартир в нашем подъезде и неизвестно сколько в соседних подъездах.Неизвестно потому что народ сидит дома,на улицу не выходит) . Автоматы рядом стоящие на 50 и 63 ампера советского образца,некоторые не задействованы,подробностей не знаю. Так вот,самый главный вопрос - сколько квартир должно быть подключено к одному автомату , по проекту и по здравой логике,при условии что провод 6 квадратов алюминий.Хочу это выяснить,ибо когда пойду в ЖЭК надо аргументировать как-то...
  8. Testter
    Testter Інженер
    Львів
    В ідеалі мають бути три однакових автомати. Навантаження на них рівномірне.
    Зараз також можна підключити непідключені автомати. Частково розвантажити автомат 100 ампер.
    Що до кількості квартир на автомат. Сумуємо ампераж. 100+50+63=213 ампер.
    Ділимо на кількість квартир. Отримуємо - скільки ампер на квартиру.
    Потім ділимо номінал автомата на отримане число. Отримуємо - скільки квартир на автомат.
    Там ще освітлення сходів. До 8 ампер приблизно.
    Що до алюмінієвого дроту 6 кв. міліметрів.
    Довідники пишуть - граничне навантаження 26-39 ампер. Залежить від типу прокладання.
    http://pk-kabel.com/vibir-peretinu-kabelyu.html
    http://www.100kw.com.ua/shop/index.php?ukey=auxpage_information-22
    Тобто автомат потрібно обирати від потужності дротів. Інакше дроти згорять.
    Останнє редагування: 13 лют 2017
  9. Бригадир
    И этот "люминь" ещё не расплавился?
    ALEX K та Testter подобається це.
  10. djclyde
    нээ , как оказалось)))
