Питання про електрику, які не вимагають створення нових тем
Тема у розділі 'Электрика и освещение', створена користувачем Voyutichi, 31 січ 2012.
  1. djclyde
    @sanykrimea, вам все правильно сказал.
    выколупайте неонку с выключателя, через нее протекает малый ток которого достаточно для зарядки конденсатора в бп лампы - того и моргает
    Если в выключателе стоит индикатор, то через него протекает ток, достаточный для зарядки конденсатора лампы - наиболее распространённая (статистически) причина мерцания (при правильном монтаже - выключатель стоит на "фазе")
  3. ekt.com.ua
    ekt.com.ua Майстер
    м. Київ, вул. Магнітогорська, 1Е
    Если размышлять с точки зрения безопасности, а не хфизики, то выключатель должен разрывать фазу. Тогда после выключения напряжения в лампе не будет. И опасности поражения при замене (чистке и т.д.) ламп не будет.
  4. djclyde
    не ну))) а откуда у него стойкая уверенность что именно фаза сквозная.....
    Шунт можно поставить на коробку светильника
  6. ekt.com.ua
    ekt.com.ua Майстер
    а откуда стойкая уверенность, что там неоновая лампа??? и вообще, что индикатор какой-либо в выключателе.
  7. djclyde
    а на чем тогда утечка? что являеться проводником, мож штукатурка или воздух
    Обычно все жалобы на мерцания идут от експлуататоров выключателей с "неонкой" или светодиодом - посмотрите сотни тем на всех строительных форумах
  9. djclyde
    вопрос состоял в мерцании лампы , а не в ее кусании.
    откуда уверенность что выключатель на нуле? сам что-ли монтировал?
  10. ekt.com.ua
    ekt.com.ua Майстер
    не монтировал.
    Но была аналогичная ситуация - мерцала лампа диодная дешевая, поменяли на осрам - все стало четко работать.
