Питання про електрику, які не вимагають створення нових тем
Тема у розділі 'Электрика и освещение', створена користувачем Voyutichi, 31 січ 2012.
  1. Бригадир
    Ну, дык, индуктивное сопротивление.
    Как раз побриться. Да и мощность у бритвы не вентеляторная.
    в купе с низкоомным резистором
  2. VKL
    VKL Майстер
    С новым годом!
    Вопрос, лестница, два проходных выключателя, подключил светодиодную лампу через блок питания, все работает-светит, но при выключении света, лампа начинает моргать с шагом в пару секунд.
    В чем причина может быть?
    Через индикатор выключателя протекает ток на лампу - он заряжает конденсатор лампы.
  4. ekt.com.ua
    ekt.com.ua Майстер
    м. Київ, вул. Магнітогорська, 1Е
    Проходной выключатель отключает ноль, соответственно лампа висит всегда на фазе, этого достаточно для минимального свечения\мерцания. Выход - купить более качественную лампу, лампы более дорогих производителей лишены этого бага.
  5. djclyde
  6. Бригадир
    А почему?
    --- добавлено: 5 січ 2017 у 13:28 ---
    Он ещё и на eom.com.ua советы даёт.
    Останнє редагування модератором: 13 січ 2017
    djclyde подобається це.
  7. ekt.com.ua
    ekt.com.ua Майстер
    если бы коробка была правильно скоммутирована (разрывалась бы фаза) - лампа бы не мерцала
  8. djclyde
    если бы в школе учил хфизиккху то знал бы - что пофиг на каком из проводников установлен прерыватель цепи!
  9. Бригадир
    Не, ну техника безопасности должна быть.
    Если выключатель без индикатора, то да, может быть - ето ошибка монтажа
    ekt.com.ua подобається це.
