Питання про електрику, які не вимагають створення нових тем
Тема у розділі 'Электрика и освещение', створена користувачем Voyutichi, 31 січ 2012.
  1. ekt.com.ua
    ekt.com.ua Майстер
    м. Київ, вул. Магнітогорська, 1Е
    Да, но есть еще поправочные коэффициенты:
    • поправочный коэффициент, соответствующий сечению кабеля и расположению его в блоке;
    • поправочный коэффициент на температуру окружающей среды;
    • поправочный коэффициент для кабелей, прокладываемых в земле;
    • поправочный коэффициент на различное число работающих кабелей, проложенных рядом...
    и т.п.
    И самое главное, покупая кабель, есть риск попасть на т.н. "усеченку", поэтому мое мнение, лучше с запасом. Да и мало ли, закопав кабель в землю, через пару лет возникнет необходимость увеличить мощность, автомат поменял - и все, а при 6 миллиметровой жиле, надо будет еще и кабель менять...
    и цена впроса на 8-ми метрах длины около 200 грн.
    Решать заказчику...
  2. Энки
    Ромаррио, djclyde, ekt.com.ua та ще 1-му подобається це.
  3. X-TAZ
    X-TAZ Заслужений майстер
    Украйна, Днепр. область
    А вот нашлась одна фиговинка - на ней так и написано "к электробритве типа Б53 ". И небольшое обозначение на корпусе...На фото видно. Я думал это типа уменьшает напругу чтоле, но нет - шо на входе, шо на выходе - одинаково! Просто один полюс идёт через катушку! Мерял сопротивление - ничего не намерял - прыгает оно и всё. Кто знает шо это за барбитура и зачем она ?
  4. andrij64
    andrij64 Заслужений майстер
    Стебник
    Швидше за все, це фільтр-дросель для електробритви. Були бритви, які давали сильні завади в мережу.
    X-TAZ подобається це.
  5. X-TAZ
    а. Возможно. Кстати есть у меня пара бритв старинных - харьков и ещё чёто похожее. Могу испытать! Включить без этой приблуды и глянуть помехи на телеке например, и потом с приблудой! А я вобще думал мож это на 110 вольт понижает трансформатор.
  6. ekt.com.ua
    ekt.com.ua Майстер
    Зараз телевізори, як правило, з цифровим сигналом і відповідним фільтром, тому навряд чи експеримент вдасться
  7. Бригадир
    дроссель. Под конкретную нагрузку понижает напряжение.
  8. X-TAZ
    Проверил! Подключил бритву "Агидель -М". - Нет! Помехи не убирает! А вот скорость вращения уменьшает! Потом подключил свой вентилятор, который сделан из двигателя, взятого из какого-то старого бобинного магнитофона или даже пластинчатого! Так вот - там непонятно на какое он напряжение рассчитан, но при работе сильно грелся движок! Собственно из-за этого вентилятора я эту штуку и отрыл сегодня - знал шо она валяется у меня где-то!
    Вобщем обороты двигателя вентилятора упали! Ану-ка сейчас мы помряем выходное напряжение под нагрузкой! Я ж мерял без нагрузки!
    --- добавлено: 3 січ 2017 у 21:18 ---
    Телек у меня ещё ЭЛТ - помехи есть! шо с дросселем этим шо без!
    --- добавлено: 3 січ 2017 у 21:21 ---
    Ну естесственно! Снижает напряжение в 2 раза! Шо я и хотел! Всем спасибо! Вопрос решён! Это приблуда - понижающая в 2 раза напруга! На выходе 107 вольт, на входе было 214.
    --- добавлено: 3 січ 2017 у 21:25 ---
    Попробую крутить вентилятор - посмотрим будет ли греться движок или этот дроссель!
    --- добавлено: 3 січ 2017 у 21:46 ---
    Вентилятор не греется сильно, зато дроссель нагрелся огого. За минут 10. Не катит!
    Останнє редагування модератором: 11 січ 2017
    sanykrimea подобається це.
  9. X-TAZ
    На вводе 220 вольт в зарядном устройстве для мобилок и др. последовательно одному из входных проводов стоит зелёная деталька с полосками на вид похожая на сопротивление, только обозначается F1, а не R1 как сопротивления. Так вот почему, то оно рвонуло! Отслоился корпус... видно внутри намотан медный провод тонкий тонкий. Шо это за деталька?
    --- добавлено: 3 січ 2017 у 23:08 ---
    Похоже это был предохраниетль https://otvet.mail.ru/question/169905635
  10. X-TAZ
    Поставил перемычку - всё работает. А рвонуло, бо кислоты для пайки капнул много - дорожки перемкнуло!
