Питання про електрику, які не вимагають створення нових тем
Тема у розділі 'Электрика и освещение', створена користувачем Voyutichi, 31 січ 2012.
  1. Бригадир
    А у вас?
  2. rodnik2
    rodnik2 Бригадир
    Горловка
    Вы о чем???
    натаптал
  3. Бригадир
    А вы?:)
  4. Андрій@SORO
    Андрій@SORO Новачок
    Доброго дня !
    Шановні,підскажіть що це за пристрій і як правильно називається .. IMG_20161202_163540.jpg IMG_20161202_163553.jpg
  5. Alex2017
    Alex2017 Новачок
    Какое сечение медного вводного кабеля в частный дом взять если выделено 21 кВт 3 фазы? Правильно ли я посчитал что автомат будет трехфазный на 32А и 6 кв. мм хватит? Или лучше взять 10 и спать спокойно?
  6. Бригадир
    Если равномерно булет распределена нагрузка, то правильно.
    Смотря какое расстояние от источника.
    Скачайте https://www.google.com.ua/search?q=...rd=cr&ei=d3ldWNSQGMS6UYvivMAL#q=ElektrikSetup и проверьте.
  7. Alex2017
    Alex2017 Новачок
    Не получается установить эту программу, куча каких то ошибок и иероглифы вместо текста :(
    Расстояние порядка 8-ми метров.
  8. Бригадир
    Alex2017 подобається це.
    1. Считайте падение напряжения на самой нагруженной линии 230 В (от выходных клемм счётчика (это по действующим НПА, будет - от точки присоединения к воздушной линии), реактивная нагрузка - пусковые токи мощных трансформаторов и/или электродвигателей, например насоса)
    IEC 60364-6:2006 Low-voltage electrical installations. Part 6. Tests
    Приложение Е (справочное). Определение значения падения напряжения
    Рисунок Е.1 - Ориентировочная схема определения значения падения напряжения, %, в электропроводах
    Примечания
    1 Максимальная длина кабеля с падением напряжения 4 % обеспечивается при номинальном напряжении 400 В, трехфазной системе электропроводки кабелей с поливинилхлоридной изоляцией и медными жилами и температуре нагрева изоляции 55 °С.
    2 При однофазной системе электропроводки и номинальном напряжении 230 В максимальную длину кабеля делят на два.
    3 При кабелях с алюминиевыми жилами максимальную длину кабеля делят на 1,6.
    4 Данную ориентировочную схему не применяют при длительно допустимых токах для проводников.​
    2. Линии освещения не должны быть подключены к линиям с реактивной нагрузкой (с большими пусковыми токами) - моторы на одной фазе, рабочее освещение - на других
    3. Допустимое падение напряжения:
    Правила улаштування електроустановок. Глава 2.1
    17.02.2016
    Останнє редагування: 24 гру 2016
  10. Бригадир
    @sanykrimea, это жильё. И ещё я очень сомневаюсь, что общая (активная) нагрузка посчитана правильно.
