Питання про електрику, які не вимагають створення нових тем
Тема у розділі 'Электрика и освещение', створена користувачем Voyutichi, 31 січ 2012.
  1. Jonic
    Jonic Заслужений майстер
    Так схема для чего?
    Добавить позвольте свои пять копеек.
    Первое. А пользоваться утюгом, микроволновкой, пылесосом, феном, сварочником и тд вы не будете?
    Второе вытекает из первого. Зачем весь дом сажать на маломощный стабилизатор напряжения?
  2. 3 ФАЗЫ
    3 ФАЗЫ Прораб
    Украина.Харьков.
    Ну в тех что я вскрывал во всех стоят теплухи,все стабы (ну те что я вскрывал) настроены-прошиты от перенапряжения и его не хватки да еще автомат от КЗ. А НОЛЬ ТОЛЬКО ДЛЯ РАБОТЫ СХЕМА,ВТОРАЯ КЛЕМА 0 ЭТО ГАЛИМЫЕ ПОНТЫ производителя.
  3. VKL
    VKL Майстер
    Я итак взял с запасом, на будущее, а вообще дают по закону 220\5,5квт, особо не разгуляешся.
    Ох блин может рисовать схемы, как подработка))
    Разобраться что куда идет я наверно не смогу, дозы замазаны.
    По автоматам могу расписать 1 этаж.
    1-котельная(котел,гидрофор)
    2-розетки гостевая комната
    3-гостевая
    4-гостевая розетки
    5-свет гостевая комната
    6-ворота
    7-розетка улица
    8-тамбур свет
    9-домофон сигналка
    10-кухня свет
    11-кухня розетки
    12-свет зал
    13-розетки зал
    14-кондиционер зал
    15-розетка улица
    16-свет санузел
    17-розетки санузел
    18-стиралка
    19-розетка тех помещение
    2 этаж.
    1,2,3 - детская (где то на нем кондиционер)
    4,5 - санузел(зачем там столько автоматов) кроме фена и вентилятора, там ни фига не будет.
    6,7,8- спальня (где то на нем кондиционер)
    9,10 - чердак тоже не знаю что там, ну один свет.
    Как то так, хоть не даром рисовал))
  4. Бригадир
    Что-то с нулём после УЗО непонятка. На предыдущих схемах было по другому.
  5. 3 ФАЗЫ
    3 ФАЗЫ Прораб
    Украина.Харьков.
    УЗО будет выбивать так как фаза на ЗУБР взята до УЗО,а ноль после.Ноль и фазу надо брать до УЗО,а вообще РКН в этой схеме лишнее.
  6. VKL
    VKL Майстер
    я вроде схему нарисовал так как мы и планировали подключение стаба, или нахомутал что то?
    Вопрос- выбивает главный автомат на счетчике, в течении дня , нет статистики из за чего.
    Можно проверить цепи, каким то другим способом, и вычислить проблему?
    псы-может начать тогда с начала, от ввода и потом схему дорабатывать?
    Останнє редагування: 4 тра 2016
  7. 3 ФАЗЫ
    3 ФАЗЫ Прораб
    Украина.Харьков.
  8. VKL
    VKL Майстер
    Нет главный, тот что идет на улице со счетчиком он на 25 ампер, раньше не выбивал а от него идут провода в дом на щит.
  9. 3 ФАЗЫ
    3 ФАЗЫ Прораб
    Украина.Харьков.
    Значит к нему пришел пушной зверек если выбивает бессистемно .
    Бригадир подобається це.
  10. santiss
    santiss Новачок
    Вопрос по диф. автоматам. Поможет ли диф. автомат спасти жизнь ребенку, в случае установки ним шпильки в розетку (в одну из дырочек, например, туда где фаза) ?
