Питання про електрику, які не вимагають створення нових тем
Тема у розділі 'Электрика и освещение', створена користувачем Voyutichi, 31 січ 2012.
  1. Бригадир
    Это УЗОшка возле ЗУБРа?
  2. 3 ФАЗЫ
    3 ФАЗЫ Прораб
    Украина.Харьков.
    Так. Проводов хватит и трех,но желательно аппарат все таки заземлить. На стабилизаторах клемма "0" только для питания самого стабилизатора.
  3. softm
    softm Майстер
    Львов
    Там нуль скорее всего общий. Судя по одному автомату, а не двум, полагающимся.
    Я лично выводил пару со счетчика, и к аппарату.
    А после него пару - на нагрузку.
    Но у меня двойной автомат стоит в стабе.
    Заземление отдельно включается.
  4. Бригадир
    Вы знаете схему стабилизатора?
  5. VKL
    VKL Майстер
    Что должно быть написано, в электронном виде не нашел инструкцию.
    Устройство защитного отключения 40А, 2п, АC, 30мА, УЗО Hager CD241J
    Я могу его заземлитель не через щит а через улицу новый провод к контуру?
    Здесь я полный 0!
    Внутреннюю, нет там пломба!
  6. Testter
    Testter Інженер
    Львів
    Робіть на 4-х дротах. Так буде правильно. 2 - на вхід, 2 - на вихід.
    Заземлити можна (і навіть краще) через вулицю. Зробити там нормальне заземлення.
  7. VKL
    VKL Майстер
    Так получается со щита надо тащить еще один провод?
    Электрик блин, уже стены все сделаны(((
  8. Testter
    Testter Інженер
    Львів
    Можна було гофру, чи щось подібне під дроти поставити. Трубку таку гнучку. Потім туди затягнути ще один дріт.
    Нуль не обов'язково з щита чи на щит. Той нуль, що йде з лічильника - на стабілізатор. А з стабілізатора - на нуль квартири. Де там з'єднувати - вам краще видно.
  9. VKL
    VKL Майстер
    Вот нашел - так правильно будет?
    http://electricvdome.ru/images/perenapryazhenie/podklyuchenie-stabilizatora-napryazhenija.png
    Только где мне делать разрыв цепи?
    И еще казус.
    Идет провод в тех помещение, 3 жилы 2,5мм, синий ноль желтый земля красный фаза
    Ну я цепляю розетку фиг вам, ни фига не работает.
    Начал позванивать, красный и желтый нашел, отсоединил.
    Синий ни где не звонится(я звонил соединяя его длинным тонким проводком с тостером как прозвонка и тыкал в щит), но при включении питания на всех 3 проводах идет наводка, у меня не точный тестер но цифры гуляют. Есть немецкий индикатор который показывает напряжение через изоляцию, все три провода реагируют.
    При проверке напруги желтый и красный выдали 220 вольт, можете мне пояснить что происходит и как быть как лечить? Я с этой электроникой замучился((
    Спасибо.
  10. Testter
    Testter Інженер
    Львів
    На тому малюнку нуль загальний - на вхід та вихід стабілізатора. А у вас має бути розділений.
    Тут ще з лічильника виведена окрема мережа 220 вольт без стабілізації.
