Питання про електрику, які не вимагають створення нових тем
Тема у розділі 'Электрика и освещение', створена користувачем Voyutichi, 31 січ 2012.
  1. Testter
    Testter Інженер
    Львів
    Тут немає ніякої помилки? Чого 3 кВт? Генератора, який видає 220 вольт?
    Тут треба потужність або номінальний/пусковий струм іншого двигуна - стартера, напевне.
    А скільки той акумулятор важить? Можна зекономити! Тримати в теплому приміщенні взимку. Треба запустити генератор - виніс, запустив, заніс назад. І так 10 разів підряд. :)
    Останнє редагування: 8 кві 2016
  2. AOZ1
    AOZ1 Заслужений майстер
    Киев Бортничи
    Ага, Моя супруга взяла, аккомулятор, ключ на 10, прикрутила пошла домой, нажала пимпочку, завела. и все это при -10 за бортом. Если бы я был домохозяйкой, не ставил бы автоматику, а поставил бы два пускача с механической блокировкой и заводил с ключа, собственно у меня так в конторе сделано.
  3. djclyde
    да потому что
    1 при пропускании постоянного тока через проводник потери на этом проводнике на порядок выше чем при пропускании переменного тока
    2 у вас низкое напряжение и высокие токи
    именно по причине высоких потерь для постоянки - мир отказался от постоянного тока в электросетях
    еще в 19веке до того как никола тесла явил миру явление переменного тока
    электросети были на постоянке - и через несколько километров потери составляли уже столько что лампы в домах попросту не светились
    на 10метрах 16мм провода у вас стартер попросту может не стартовать
    какой у вас ток стартера и какая планируеться длинна кабеля?
    я приведу еще пример -чуть больше года назад делал гравер с двигателем от шуруповерта с раб током в 6 -8 ампер
    провод медь 6квадратов - так при длинне провода более 2.5метра двигатель просто не мог сорваться с места ---- в итоге провод был укорочен до 1.5 метров , а какх хотелоось чтоб он был длинным и не таскать за собой блок питания
  4. vs220
    vs220 Майстер
    Житомир Украина
    Потери на проводнике зависят от силы тока и сопротивления проводника, а не от рода тока (на данных частотах). На переменном токе потери даже слегка больше из за потерь реактивной мощности, но это существенно только на очень длинных линиях.
    Преимущественно используется переменный ток в сетях из за удобства трансформации, а не из за потерь. В мире используются и ЛЕП постоянного тока и контактные сети постоянного тока.
    Зависит от длины линии. На 10 метрах алюминий с таким же сопротивлением будет гривень на 500 дешевле, но может быть придется потратиться на комплект наконечников и переходников.
    sanykrimea подобається це.
  5. VKL
    VKL Майстер
    Ребята, подскажите пожалуйста.
    Есть стабилизатор, в то место где он должен быть установлен электрик подвел три провода по 6мм многожилку. На стабилизаторе 4 клеммы, вход ноль и выход ноль, заземление.
    Получается надо 4 провода, или можно как-то решить?
    Питание пришло на главный автомат со счетчика, затем расходится по автоматам в щитке.
    Откуда посылать питание на стабилизатор?
    Логичней с счетчика провода идут на стаб а со стаба возвращается на главный автомат, так?
  6. Бригадир
    Фото "в студию".
    Возможно, но после фото.
    VKL подобається це.
  7. Testter
    Testter Інженер
    Львів
    Залежить від потужності стабілізатора та потужності всіх електричних приладів квартири. - Як підключати.
    А чим ви будете сам стабілізатор відключати - при потребі?
    VKL подобається це.
  8. VKL
    VKL Майстер
    Фото щита и стаба, АМПЕР 12-1/40 Одесский. Зубр тогда не нужен или пусть будет?
    [​IMG][​IMG]
  9. Petko
    Petko Заслужений майстер
    Івано-Франківськ
    я б зубра залишив- масло кашу не портить ))
  10. Testter
    Testter Інженер
    Львів
    Здається - все просто. Зліва - вхід. Фаза і нуль. Праворуч вихід - нуль і фаза.
    Тобто треба 4 дроти - 2 на вхід, 2 на вихід.
    Чи можна обійтися трьома дротами - не скажу.
    Треба почитати інструкцію до стабілізатора.
