Питання про електрику, які не вимагають створення нових тем
Тема у розділі 'Электрика и освещение', створена користувачем Voyutichi, 31 січ 2012.
    Надо было ещё владельцев магазина разорить штрафами, вместе с "умкой", придумавшим отдельный от здания контур.
    Не может. Его либо нет по проекту (в многоквартирных зданиях без электроплит постройки до ~ 2001 года), либо заземляющим устройством является ж/б фундамент здания
    3 ФАЗЫ подобається це.
  2. Nykolayal
    Nykolayal Майстер
    Трудно сказать что это за контур был и кто его устанавливал. Но думаю что у каждого магазина на первом этаже запроектированного изначально был свой отдельный ввод. Вот щиток и имел свое заземление.
    Домовой водопровод каналия и теплофикация через этаж проходили транзитом. Соединение только в подвале.
    Дом постройки прошлого века кирпичный с фундаментом из ж/б блоков.
    Что СУП в доме быть не может? Не могу поверить.
  3. Morfu1986
    Morfu1986 Підмайстер
    Кто подскажет может счетчик сошел сума или бойлер много берет электроэнергии ?Раньше только на душ воду брали а сейчас подключил на мойку ещё.Начиная с сентября месяца расход электро энергии только увеличивается вплоть до 600кв в месяц. Посмотрел сколько наматывало пример: Август -257кв:Сентябрь -270кв: октябрь -479кв: Ноябрь -518кв: Декабрь -544 кв: Январь 678 кВт.Сегодня отключил бойлер Аристон от мойки и переключил на бойлер сварной через систему отопления.Посмотрим сколько будет наматывать.Жена как то засекала 20 кв в сутки брало с 17:00 до 17:00 и это она не стирала.Подключен холодильник,бойлер,комп работает и насос циркуляционный на 1ке стоит
  4. Nykolayal
    Nykolayal Майстер
    У соседа бойлер бывает весь дом греет. При чем даже с холодного крана идет подогретая вода. Так что ищите проблему не только в электрике но и в сантехнике.
    Бригадир подобається це.
  5. 3 ФАЗЫ
    3 ФАЗЫ Прораб
    Украина.Харьков.
    Мощность бойлера умножьте на его время работы и получите его потребление кВт в сутки.
  6. Nykolayal
    Nykolayal Майстер
    Включал двигатель через лампочку 150Вт в сеть 220В. Крутится. Потом попробовал напрямую. Через полминуты увидел дымок с катушки. Выключил До катушки не дотронуться. Включил через лампочку крутится. Не стал долго мучить. напрямую оборотов у двигателя явно больше. Но явно что к 220В он так же не приспособлен. С учетом схемы с использованием одной обмотки трансформатора ТН61 где по паспорту транса получается 127В имеем - двигатель работает от 127В. Так мыслю?
    А как с сети в 220В получить 127В?
  7. Testter
    Testter Інженер
    Львів
    Може бути таке, що струм (і від сусідів також) йде через "вашу" розетку і ваш лічильник на землю. Спробуйте зняти перемичку. І подивіться - чи не згасне діод "земля" на лічильниках. А потім - наскільки менше/більше зміняться показники.
    Забув запитати. Який автомат вибивало - на фазі, нулі чи обидва одразу?
    --- добавлено: 8 лют 2016 у 19:34 ---
    Якій поверх?
    Приватний будинок?
    20 кВт*годин за 24 години - це менше 1 кВт загальна потужність споживання. 20000 ват*годин/24 години=833,3 ват.
    Спробуйте заміряти температуру холодної води на вході. І міряйте періодично. Хоча б рукою на дотик. До серпня-вересня і далі.
    Опалення яке?
    Можливо, потрібен додатковий пасивний бойлер для підігріву води.
    https://krainamaystriv.com/threads/24008/
    Ще це погортайте.
    https://krainamaystriv.com/threads/24834/
    Останнє редагування модератором: 16 лют 2016
  8. Morfu1986
    Частный дом.Отопление есть батарея на 7 секций в ванной.Насчет температуры воды,не знаю
  9. Testter
    Testter Інженер
    Львів
    Вода звідки? Колодязь/свердловина/водопровід? Опалення газове/централізоване? Дрова/вугілля/солома?
    Ще це погортайте.
    https://krainamaystriv.com/threads/24652/
    На весну-літо-осінь можете зробити саморобний сонячний колектор або замовити в когось. На форумі декілька тем є про колектори.
    Останнє редагування: 8 лют 2016
  10. andrij64
    andrij64 Заслужений майстер
    Стебник
    Через понижуючий трансформатор або ЛАТР.
