Питання про електрику, які не вимагають створення нових тем
Тема у розділі 'Электрика и освещение', створена користувачем Voyutichi, 31 січ 2012.
    С обратной стороны должно быть
    Ето какие розетки, к электроплите?
    И какое сечение жил кабеля к ним? Номинал автомата - по меньшему сечению в цепи.
  2. Testter
    Testter Інженер
    Львів
    На мою думку це не має сенсу.
    У вас всього одна лампа в холодному гаражі. Підключіть кнопку паралельно замість стартера і грійте вручну кнопкою. Спробуйте. Якщо не сподобається - стартер поставите назад. Або на літо/весну поставите стартер.
    Ще один варіант - той ваш конденсатор замість стартера. Якщо один не підійде - спробувати інший. Але на 400 вольт.
    Останнє редагування: 1 гру 2015
  3. Энки
    6 и 4 мм.
    Там и плита тоже. Весь низ кухни.
  4. Nykolayal
    Nykolayal Майстер
    Светильников два. Один тот который больше волнует на улице перед входом висит. Вот здесь пуск сложнее и кнопку не поставить. В гараже это как подопытный экземпляр. Доступ свободный и при любом раскладе ни кто не возразит. Взял два Филипса S10. Они для старта от 4 до 65Вт.
  5. Testter
    Testter Інженер
    Львів
    Так у вас лампа 80 ват? Стартер потрібен інший на 80 ват, 220 вольт.
    А взагалі - повісьте звичайні лампочки та не мучиться.
    Або ті два ваших стартера паралельно. Але результат я не гарантую. Так, побавитись.
  6. Nykolayal
    Nykolayal Майстер
    Это самое простое решение. Да и лампы нужны как минимум КЛЛ или ЛЕД (ценник типа не тот). От ЛН уже толку мало. Светильник светит отлично когда зажжется.
    Сейчас таких не продают. Так говорят продавцы.
    В точке перехода сечения с большего на меньшее должен стоять автомат, защищающий линию с меньшим сечением.
  8. Энки
    Они обе идут с коробки - 3х6мм и 2х4мм+1х6мм "земля". А от автомата до коробки 3х6мм.
    А что, 40А автомат для 4мм.кв монолита - єто много?
    А номинальные токи розеток на етих линиях какие?
    Навпаки мабуть - 2 х 6 +1 х 4 ? Запрещён для однофазных сетей.
    А есть маркировка етого кабеля?
    Есть схема электроустановки / щитка ?
  10. Testter
    Testter Інженер
    Львів
    Продавці чого та де?
    стартер 80 вт
