Питання про електрику, які не вимагають створення нових тем
Тема у розділі 'Электрика и освещение', створена користувачем Voyutichi, 31 січ 2012.
  1. Бригадир
    Как говорил один мой старый наставник: "Смените трусы на натуральные".:-D
  2. andrij64
    andrij64 Заслужений майстер
    Стебник
    Це як одесит одеситу?:-Dbeer
  3. Энки
    Скажите пожалуйста, А если фазным пробником дотронуться до включенного паяльника, лампочка должна светиться? Таким паяльником, наверно, нельзя паять электронику?
  4. andrij64
    Стебник
    Ні, не повинна. Таким паяльником краще не паяти електроніку.
    Энки подобається це.
  5. ЧД_
    ЧД_ Заслужений майстер
    Lwow UA
    Столкнулся с проблемой.
    Дано: двухфазное напряжения (110В на каждом проводе)
    Двухклавишный выключатель без светодиода.
    Обычная люстра на три лампы. Одна лампа сгоревшая энергосберегающая, одной вообще нет. одну вчера в крутил ЛЕД.
    Светит одна лампочка ЛЕД нормально, тут вопросов нет. Проблема в том, что выключаю свет и лампочка ЛЕД через секунду один раз моргает на всю мощь. Потом лампочка в выключенном положении выключателя может моргать произвольно. но в пол мощи. Раз в час. раз в минуту, или вообще не моргать.
    Пока подозрения на лампочку сгоревшую, но каким боком она играет роль при выключенном выключателе, мне не понятно. Энергосберегающие лампочки работали и умирали без проблем.
    Где собаку искать?
    Мабуть выключатель разрывает заземлённую ("нулевую") фазу, а должен - "фазную" фазу.
  7. ЧД_
    Lwow UA
    @sanykrimea, ну а откуда тогда ноль берется для моргания. и почему это не систематично происходит. а хаотично?
  8. gsok
    gsok Майстер
    Днепропетровск
    Согласен с предыдущим мнением от sanykrimea
    Проблема может действительно в том что на лампу приходит фаза, а на ней по како-то причине есть некоторое напряжение, на которое реагирует светодиодная лампа. Попробуйте в вашем выключателе поменять фазу и номь местами (если такая возможность есть)
    Ноль раздаётся благодаря утечке на землю со второго провода - через активное (дефекты изоляции), индуктивное, ёмкостное (длина провода на потолке, стене) сопротивление
  10. ЧД_
    Lwow UA
    @sanykrimea, океюшки, перекинуть провод не проблема.
