Питання про електрику, які не вимагають створення нових тем
Тема у розділі 'Электрика и освещение', створена користувачем Voyutichi, 31 січ 2012.
    Длины штатных шнуров до розетки на стене хватает?
    Вы хотите удлинить штатный шнур или присоединить его к розетке (или в клеммник на её месте)
    --- добавлено: 9 лип 2015 у 17:12 ---
    Это оконцевание под винтовой клеммник, закреплённый в мебели или вилку с винтовыми зажимами.
    Винтовые клеммники бывают с зажимом жилы пластиной и бывают с зажимом непосредственно винтом.
    Тонкопроволочную жилу запрещено совать непосредственно под винт - она должна быть оконцована тонкостенной гильзой..
    Останнє редагування модератором: 17 лип 2015
  2. ЧД_
    ЧД_ Заслужений майстер
    Lwow UA
    Да.
    Я имею два варианта: Поставить вилки, а могу что то другое. Просто хочется попробовать, что то другое. Какое то более элегантное решение, чем вилки.
    Вот это меня насторожила. Немцы не будут за ради того, чтобы провода не распушались. одевать гильзу. Обычно они чем то отгрызают часть изоляции по середине, оставляя кончик в изоляции. Потянул за изоляцию, и имееш зачищенный провод. :)
  3. Бригадир
    А ШО ж сегодня вас торкнуло,:-D совковый стереотип "сильно хорошо, тоже нехорошо"?
    В данном случае выбор между клеммником и штепсельным разъёмом не регламентируется ни в международных нормах, ни в нормах Украины
    IEC 60364-7-713:1996 Электроустановки низковольтные. Часть 7-713. Требования к специальным установкам или местам их расположения. Мебель
    713.52.1 Соединение между электрической сетью здания и мебелью
    Применяют МЭК 60364-5-52 (раздел 521) со следующим дополнением:
    Соединение между электрической сетью здания и электропроводкой мебели должно быть стационарным (непосредственное соединение) или посредством использования штепсельных вилок и розеток.
    ДБН В.2.5-23-2010 Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення.
    4.58...
    Для підключення стаціонарної однофазної електроплити слід встановлювати штепсельну розетку на струм 40 А з захисним контактом для приєднання РЕ-провідника. Живлення цієї розетки слід здійснювати окремою лінією від квартирного щитка. Величину розрахункового навантаження рекомендується приймати 7 кВт.
    Все решения, кроме вилки неэлегантны - потому как требуют больших трудозатрат и времени при обслуживании электроприборов.
    Например:
    1. При пробое на корпус электроприбора и срабатывании УЗО проще его (прибор) отключить вилкой, чем раскручивать неразборный (без инструмента) клеммник
    2. У электроприборов с нагревателями (варочные поверхности, духовки) измерение сопротивления изоляции должно проводиться раз в год - с вилкой быстрее и проще.​
    Почему не будут?
    1. М - маркетинг
    Для присоединения под винтовой зажим необходимо жилу оконцевать специальным инструментом, который не у каждого потребителя есть. То бишь достаточно отвёртки.
    2. Б - безопасность.
    Оконцованная жила снижает риск возгорания в месте соединения - вероятность исков к производителю снижается.
  5. ЧД_
    Lwow UA
    @sanykrimea, таки разобрался. Хитрые они капиталисты, но почему-то в инструкции ничего не пишут. В общем оно выглядит так: газовая варочная поверхность подключается на клемник духового шкафа. Сам шкаф на розетку. ;)
  6. Бригадир
    Оказывается нужно было инструкцию почитать?rofl
    sanykrimea подобається це.
  7. ЧД_
    Lwow UA
    @Бригадир, цитирую медленно:
  8. Бригадир
    Инструкции чего?
  9. ЧД_
    Lwow UA
    Ни в инструкции к духовому шкафу, ни в инструкции к варочной поверхности, не было описания фичи, что можно подсоединять приборы между собой. То есть, если в ряд стоит, к примеру микроволновка, духовой шкаф, подогрев тарелей, варочная поверхность. То их можно соединять между собой, а потом, одной вилкой идти на розетку. Чисто случайно нашел это дело на НОРВЕЖСКОМ форуме. Скорее всего этим делом у капиталистов занимаются отдельные спецы, которые владеют этой инфой. Инструкция по радывала, Техника ногами с хишпании, есть инструкции на разных языках, даже украинском, но на русском нет. Санкции таки работают. :)
  10. Andrewep
    Andrewep Підмайстер
    Ребята подскажите, у меня иметься на улице железная лестница на второй этаж, так вот лестница стала пробивать током, дело в том что под лестницей зарыта земля. Вопрос как справить данную беду делать новую землю, а эту отключать? Или посоветуйте как лучше сделать?
