Питання про електрику, які не вимагають створення нових тем
Тема у розділі 'Электрика и освещение', створена користувачем Voyutichi, 31 січ 2012.
  1. Владмир
    Владмир Заслужений майстер
    Когда мне делал разводку электрик, чтоб не ставить дополнительную коробку брал провод заводил в подразетник, зачищал в нужном месте, обводил вокруг клеммного винта и дальше вел в следующий подразетник, не разрезая провода.
    те есть на вводной разетке соедиряете провода, придавливая винтом и дальше ведете цельный проводник, от и все иешение проблемы...
    --- добавлено: 2 тра 2021 у 15:47 ---
    При последовательном соединении надежность каждого последующего падает, при параллельном остается посттянной.
    Останнє редагування модератором: 10 тра 2021
    Ant0ny2a та РЕПЕЙ подобається це.
  2. Firetuf
    Firetuf Майстер
    Получается - шо да!)
    Не путайте с "амэрыканськымы кодами", где все розетки подключаются только параллельно, но у них изначально, с производства, выходят розетки с клеммами на подключение одной жилы. И это касается не только защитного РЕ. Это и L и N.
    У европейцев, с коммутацией розеток другая история, все клеммы двухпроводные, и вопросов по шлейфованию нет. Ограничиваемся только нагрузкой и автоматом.
    --- добавлено: 18 тра 2021 у 14:08 ---
    а если розетка с прижимными клеммами, не винтовыми, то шо робыть? Фсё пропало???
    имхо: неразрывная технология подключения и зачистки провода, считаю утопией и маразмом. Кроме как усложнение монтажа и качества крепления, да и "изнасилования" проводов в установочной коробке, больше пользы не вижу. Кто рассказывает, что провода на 2,5 мм.кв. моножильне гнутся как "песня" - флаг вам в руки. Было бы все так плохо, не делали бы ведущие производители прижимных клемм. А то, как всегда, и АВВ, и Шнайдер, и ВАГО..... одни идиоты и неуки, видители форумов они наших не читають...)))))
    Останнє редагування модератором: 26 тра 2021
  3. Наталія Андрющенко
    Наталія Андрющенко Новачок
    Форумчане, спасите помогите. Въехала в дом, застройщик уже поставил котел, proterm jaguar. Он по-моему ни дня не работал корректно, уже 5 мастеров его смотрели :( после их ухода работает корректно месяц и снова беда. Проблема в чем: если котел подключен напрямую в розетку то отопление работает но не корректно например : как температуру не увеличивай она не будет подыматься больше 30 градусов корректно, а когда включаю воду то поджиг срабатывает 1 раз из 10 , в 9 из 10 не срабатывает соответственно идет холодная вода. Где то прочитала что нужен стабилизатор напряжения. Купила картина стала еще интересней: отопление стало работать полностью корректно какую температуру поставишь ту и набирает, а вода включается нормально только если отключить ибп от сети и котел будет питаться только от запаса ибп.. что то мне подсказывает что проблема в именно в сети. Но может и в котле, розетки проверили, заземление в целом тоже говорят все есть.. но не работает же
  4. Владмир
    Разверруть вилку не пробовали? Поменять фазу и ноль.
    barnych та WalterCV подобається це.
  5. 988888
    988888 Інженер
    г.Борисполь, Киевская область
    П'ять Ваших фахівців Вам про це не сказали? Ви самотужки шукаєте інформацію?
    Так а що встановили: ібп чи стабілізатор? Встановлювали самі, чи майстер?
    Що говорять майстри?
  6. Voyutichi
    майстри підозрують приховану рекламу..
    988888 та Бригадир подобається це.
  7. Бригадир
    ... и, надеюсь, почистят форум от неё.
    Владмир подобається це.
  8. bogdansv
    bogdansv Заслужений майстер
    Може хто знає, підкажіть.
    Є розпилювач води, хочу на літо зробити зволожувач повітря на вулиці.
    Треба якось реалізувати увімкнення насоса на 1сек +/-, з періодичністю в 1хвилину +/-.
    Насос має живлення 12в.
    Може є якась плата або реле з регулюваннями щоб можна було налаштувати такі часові проміжки ?
  9. Богуслав
    Богуслав Майстер
    Стандартний пристосувати неможливо?
    https://electronica.in.ua/ua/p15592...MI9rOPqtaE-AIVtQCiAx039wwrEAQYAiABEgLYg_D_BwE
    bogdansv подобається це.
  10. bogdansv
    Почитав інструкцію, подивився огляд.
    В цьому реле не можливо встановити замикання на 1секунду , і щоб вмикалося раз на хвилину.
