Питання про електрику, які не вимагають створення нових тем
Тема у розділі 'Электрика и освещение', створена користувачем Voyutichi, 31 січ 2012.
  1. Jonic
    Jonic Заслужений майстер
    Площадка+дюбель.
    --- добавлено: 7 апр 2015 в 17:25 ---
    С др форума, бо лень писать"— Счетчик, о котором идет речь, — индукционного типа. У таких приборов есть катушка напряжения, работа которой при определенном количестве включенных приборов или даже при выключенных сопровождается гулом. Данное явление на величину напряжения в сети и работу электросчетчика не влияет. По поводу проверки качества поставляемой электроэнергии читателю необходимо обратиться с письменным заявлением в организацию, которая обслуживает жилой дом. Если жильцов беспокоит гул электросчетчика, они могут установить электронный прибор учета, который работает бесшумно."
    Останнє редагування модератором: 15 кві 2015
    misto112 подобається це.
  2. balamoot
    balamoot Новачок
    Да какой дом. Речь о гараже. Так а бы чё ляпнуть.
  3. Jonic
    @balamoot, внимательно читай по слогам- С другово форума ....
  4. balamoot
    balamoot Новачок
    --- добавлено: 7 апр 2015 в 17:43 ---
    я так и думал, ты же заслуженный.
  5. Profesor
    Profesor Підмайстер
    Кременчуг
    Искать
  6. Jafar
    Jafar Новачок
    Вітаю! Шановні майстри, чи можна облаштувати контур заземлення прямо в підвалі будинку. Не хочу виводити "трикутник" на вулицю. За площею підвал дозволяє це зробити + електрощиток розміщений також в підвалі. Що скажете ??
  7. Бригадир
    Можно - по периметру всего подвала.
  8. Jafar
    Jafar Новачок
    Рівнобедреного трикутника з довжиною сторін 1.2 буде достатньо ??? (як на малюнку)
    Останнє редагування: 2 тра 2015
    Неправильный рисунок.
    Расстояние между электродами должно быть не менее длины (L) вертикального электрода (лучше 2 L и более).
    Меньшее расстояние - деньги на ветер:
    Коэффициент использования проводимости заземлителя - это показатель, определяющий взаимное влияние заземляющих электродов в контуре заземления(отношение действительной проводимости группового заземлителя к наибольшей возможной его проводимости).
    Коэффициент имеет прямую зависимость от взаимного расстояния электродов и оказывает негативное влияние на суммарное сопротивление заземления электродов при сокращении этого расстояния (действительная проводимость заземлителя уменьшается).
    Физический смысл коэффициента
    [​IMG]​
    Каждый заземляющий электрод в грунте обладает некоторым объемом в виде некой полусферы - рабочей околоэлектродной зоной, которая оказывает максимальное (90%) влияние на сопротивление заземления этого электрода. Диаметр данной зоны приблизительно равен 2.2 длины заземляющего электрода (L) в земле.
    Когда для строительстве заземлителя требуется больше одного заземляющего электрода, то для максимального эффекта они должны быть расположены друг относительно друга не ближе расстояния в 2.2 длины этих электродов (L) во всех направлениях.
    Если несколько заземляющих электродов расположены слишком близко друг к другу, то данная схема заземления становится неэффективна, поскольку рабочие околоэлектродные зоны электродов перекрываются - уменьшается рабочий объем этих зон и, следовательно, уменьшается эффективность работы каждого заземляющего электрода.
    Также эффект уменьшения эффективности работы заземляющих электродов замечен при использовании их большого количества (вплоть до 3 кратного увеличения суммарного сопротивления заземления) вне зависимости от взаимного расстояния между ними.
    (с) ZANDZ
  10. leshiy_40
    leshiy_40 Заслужений майстер
    Зах. УкраЇна
    В мене до обсадної труби водяної свердловини. Не знаю, чи то правильно, але працює.
