Внутренности автоматов, УЗО и т.д. различных производителей
Тема в разделе "Электрика и освещение", создана пользователем Kamikaze, 28 янв 2012.
  1. Повне КАСКО
    Повне КАСКО Підмайстер
    Re: AСКО УКРЕМ ВА-2001-1/10, продолжение.
    Спс! а что Вы можете сказать про этих http://www.enext.ua/
  2. А.Р.Бородач
    А.Р.Бородач Стажер
    Повне КАСКО, тот-же чистокровный китай, как и Аско.
  3. Abrikos
    Abrikos Прораб
    Siemens 5SY61. Продолжение, часть 1.
    На фото слева автомат серии 5SJ6, справа автомат серии 5SY6. Два фото внутренностей автомата 5SJ61 - см. пост #24.
    Серия 5SY6, автомат 5SY61 С10.
    Корпус - карболит, моментное включение, двухсторонние зажимы для одновременного присоединения шины и провода, полная защита от случайного прикосновения к зажиму, монтаж/демонтаж без инструмента с помощью двух защелок, тяги которых выходят на переднюю сторону автомата. Размеры (высота и глубина установки) на несколько мм больше чем у автоматов других производителей.
    Отличия серий 5SJ6 и 5SY6.
    У 5SJ6 отсутствуют:
    1. Моментное включение.
    2. Окошко индикации состояния.
    3. Металлические вставки в пластмассовых защитных накладках по бокам контактов.
    4. Полная защита от прикосновения к зажиму.
    5. Рельефная надпись Siеmеns на боковых сторонах корпуса.
    Остальная начинка идентична серии 5SY6.
    Для монтажа есть одна обычная защелка.
      Размер файла:
      132,7 КБ
      Просмотров:
      297
      Размер файла:
      134,3 КБ
      Просмотров:
      272
      Размер файла:
      191,3 КБ
      Просмотров:
      262
      Размер файла:
      151,4 КБ
      Просмотров:
      302
      Размер файла:
      268,7 КБ
      Просмотров:
      291
    1 человеку нравится это.
  4. Abrikos
    Abrikos Прораб
    Siеmеns 5SY61. Продолжение, часть 2.
    Siеmеns, серия 5SY6, автомат 5SY61 С10.
      Размер файла:
      206 КБ
      Просмотров:
      202
      Размер файла:
      235,6 КБ
      Просмотров:
      194
      Размер файла:
      204,8 КБ
      Просмотров:
      159
      Размер файла:
      302,9 КБ
      Просмотров:
      175
      Размер файла:
      238,2 КБ
      Просмотров:
      186
  5. Abrikos
    Abrikos Прораб
    Siеmеns 5SY61. Продолжение, часть 3.
      Размер файла:
      239,3 КБ
      Просмотров:
      193
      Размер файла:
      227,2 КБ
      Просмотров:
      167
      Размер файла:
      138,2 КБ
      Просмотров:
      166
      Размер файла:
      141,6 КБ
      Просмотров:
      156
  6. Abrikos
    Abrikos Прораб
    GE G61 и DG61. Часть 1.
    G61 С10 и DG61 С16.
    Два абсолютно одинаковых механизма в одинаковых корпусах из полиамида.
    Mаdе by GE in Hungаry.
    Из внутренних токоведущих деталей медные только соленоид, плетенка и подвижный контакт. Серебряная накладка на неподвижном контакте имеется.
    Решетка нормальная, по высоте больше чем у многих других автоматов. Защитные накладки по бокам от контактов пластмассовые, без металлических вставок. Зажимы обычные.
      Размер файла:
      70,2 КБ
      Просмотров:
      281
      Размер файла:
      112 КБ
      Просмотров:
      270
      Размер файла:
      172,6 КБ
      Просмотров:
      244
      Размер файла:
      241,3 КБ
      Просмотров:
      295
      Размер файла:
      254,3 КБ
      Просмотров:
      263
  7. Abrikos
    Abrikos Прораб
    GЕ G61 и DG61. Часть 2.
    GЕ, автоматы G61 С10 и DG61 С16.
      Размер файла:
      205,2 КБ
      Просмотров:
      142
      Размер файла:
      174,5 КБ
      Просмотров:
      119
      Размер файла:
      286,6 КБ
      Просмотров:
      128
      Размер файла:
      211,3 КБ
      Просмотров:
      139
      Размер файла:
      311,3 КБ
      Просмотров:
      138
  8. Abrikos
    Abrikos Прораб
    ELTIS Ecomat B50. Часть 1.
    ЕLTIS Есоmаt В50, 10 килоампер.
    Происхождение неизвестно, в народе считается, что Польша.
    Корпус - полиамид, есть едва уловимый запах химии. Зажимы обычные. Токоведущие детали - только медь (кроме ТР) от верхнего до нижнего зажима.
    Моментное включение и отключение. Решетка - 13 пластин нормальной толщины и нормального размера с медным покрытием.
    Подвижный контакт прикручен саморезом к пластиковой детали механизма. Защитные накладки по бокам от контактов - пластик.
    Не факт, что у такого же автомата на 10А все токоведущие части будут медными. В данном случае применение меди везде по ходу тока может быть из-за номинала 50А.
      Размер файла:
      57,4 КБ
      Просмотров:
      203
      Размер файла:
      178,7 КБ
      Просмотров:
      188
      Размер файла:
      306,2 КБ
      Просмотров:
      205
      Размер файла:
      286,1 КБ
      Просмотров:
      192
      Размер файла:
      224,1 КБ
      Просмотров:
      185
  9. Abrikos
    Abrikos Прораб
    ЕLTIS Есоmаt В50. Часть 2.
    ЕLTIS Есоmаt В50.
      Размер файла:
      238,9 КБ
      Просмотров:
      114
      Размер файла:
      217,1 КБ
      Просмотров:
      108
      Размер файла:
      352,3 КБ
      Просмотров:
      102
      Размер файла:
      209 КБ
      Просмотров:
      105
    Jura 25, Kapitoha и Kamikaze нравится это.
  10. Abrikos
    Abrikos Прораб
    ETI Etimat 6 C16. Часть 1.
    Прикольный автомат от ЕТI под названием Еtimаt 6.
    Mаdе in ЕU.
    Корпус - полиамид, зажимы обычные, в качестве подвижного контакта используется медная деталь П-образного профиля, неподвижный контакт в виде медной изогнутой полосы, серебряной накладки нет, защитные накладки керамические, регулировочный винт ТР зафиксирован красной краской, решетка чуть меньше чем у других брендовых автоматов. В открытом виде металлическая конструкция "соленоид - неподвижный контакт" немножко болтается в корпусе, а в закрытом состоянии - неизвестно.
      Размер файла:
      77,6 КБ
      Просмотров:
      226
      Размер файла:
      170,5 КБ
      Просмотров:
      214
      Размер файла:
      237,4 КБ
      Просмотров:
      259
      Размер файла:
      177,2 КБ
      Просмотров:
      227
      Размер файла:
      155,2 КБ
      Просмотров:
      230
    Jura 25 и Kamikaze нравится это.
