Внутренности автоматов, УЗО и т.д. различных производителей
Тема в разделе "Электрика и освещение", создана пользователем Kamikaze, 28 янв 2012.
  1. Ling
    Ling Підмайстер
    Днепропетровск
    Да, озадачивает этот факт… ну, я, конечно, догадывался на этот счет, но думал, что сдавлю с усилием (в т.ч. и после лужения) и он получится плоским и дальше сминаться не будет… А как же бороться с окислением, ведь обжимка от этого не спасает? Лудить, потом обжимать, а потом паяльником прогреть и оно станет монолитом – или это уже перебор? Но, за ответ спасибо!:Hi:
  2. Kamikaze
    Kamikaze Бригадир
    Ling, опрессовка наконечниками типа НШВИ адекватным инструментом достаточно надежна. Контакты проволок жилы между собой и с наконечником - газонепроницаемые.
    1 человеку нравится это.
  3. Abrikos
    Abrikos Прораб
    Если мне память не изменяет, то в число вышеуказанных братьев-близнецов по механизму, нужно добавить и автомат "Домовой" первого поколения, с оранжевой полоской.
    А в новых шнейдеровских домовых "Mаdе in Bulgаriа", с зеленой надписью, уже стоит механизм из серии Multi 9 снятой с производства.
    Надо еще разобраться с этим "украинским" PF (Промфактор, Кривой Рог). Корпус копия Multi 9 и механизм Multi 9, а вот их "новая разработка" PF-эко, смахивает на очередной клон ИЭК/ДЭК/ЩИТ/АСКО и т.п. устройства. Ладно, не пожалею 20 гривен на это PF-эко. На 99% уверен, что очередной ИЭК.
    Позже, если с телефона получится, попробую загрузить фото внутренностей Siemens 5SY61, 5SJ61, ABB S201, PF AB 2000/1, Шнайдер ВА 6З (Вulgаria) и китайско-курский КЭАЗ ВМ63-1Х.
  4. Abrikos
    Abrikos Прораб
    Автоматы Siemens 5SY61 C10 и 5SJ61 B20
    Серьезные автоматы 5SY60 и их "облегченная версия" 5SJ60.
    Описание SY:
    Карболитовый корпус, моментное включение, монтаж/демонтаж на рейке без отвертки с помощью двух хитрых защелок, расстояние между контактами в положении Откл. 8 мм, отличная защита от случайного касания зажимов, двухсторонние клеммы для одновременного присоединения шин и проводов, надежные нескользящие зажимы, в цепи тока, кроме теплового расцепителя и небольшого стального участка (5 мм) неподвижного контакта с серебряной накладкой, везде медь в виде полосы, медь начинается прямо в зажимах. Другие стальные детали, по которым ток в нормальном режиме не идет, покрыты медью. Подвижный контакт - медь с покрытием. Механизм частично металл, частично пластик. На фото цвета немного искажены, в натуре начинка выглядит лучше, снимал телефоном. Заранее прошу извинения за терминологию, если что не так, я не электрик.
    Серия 5SJ60:
    Отсутствует моментное включение, окошко индикации состояния, нет такой защиты от прикосновения к зажимам, как у SY, сзади одна защелка для монтажа, вместо двух, отсутствует рельефная надпись Siеmеns на боковой поверхности корпуса. Все остальное точно так же, как у серии SY.
      Размер файла:
      303,1 КБ
      Просмотров:
      631
      Размер файла:
      86,4 КБ
      Просмотров:
      648
      Размер файла:
      264,7 КБ
      Просмотров:
      580
      Размер файла:
      261,4 КБ
      Просмотров:
      555
  5. Ahfyrtyintqy
    Украина не Киев
    Смотришь и думаешь-сколько еще не знаешь!!?
  6. Abrikos
    Abrikos Прораб
    Автоматы АВВ, серия S200.
    АВВ S201 С10, недавно пошли в продажу. Корпус и механизм подверглись изменениям. Теперь механизм не полностью металлический, как раньше, а частично из пластика, а корпус теперь из полиамида вместо карболита. Наконец-то они додумались надеть шайбу на этот толстый винт циллиндрического зажима, чтобы провод не ехал по часовой стрелке за отверткой в момент затяжки. Зажимы, как и у Siеmеns, двухсторонние, позволяют одновременное подключение шины и провода. Радуют латунные детали, выходящие из зажимов, не то, что у этого позорного SH 200. Кстати, это вообще фуфло какое-то, т.к. у АВВ автоматы серии SH идут на 4,5 килоампера, а не на 6, и еще добавляется индекс L. Например, SH 201 L С10.
    Кроме нового механизма, хоть и с той же пружиной, что и на S 260, перенесли вниз тепловой расцепитель и убрали те страшные рычаги и тяги для расцепления, которые раньше были вверху.
    На решетку посмотришь, и сразу мысли нехорошие в голову лезут. Я такую решетку видел на старом автомате АВВ S280, но он же был на 10-15 килоампер, а не на 6, как этот. Или тот S280 был левый, или они теперь везде такие решетки ставят, не знаю. Че-то мне кажется, что если вскрыть автомат серии S200 Р на 10-15 килоампер, то там будет такая же решетка. Короче, решетка увесистая, покрытая медью и еще в начале и в конце рещетки есть 2 промежутка между пластинами более широких, чем все другие промежутки.
    Пробовал затянуть в зажиме медный провод 2,5, наглухо зажимает, алюминий 2,5 лучше в дырку под шину вставлять, чтобы его не перекусило рубцом зажима.
    На меня автомат произвел хорошее впечатление, а как работать будет - потом посмотрим.
      Размер файла:
      151,3 КБ
      Просмотров:
      533
      Размер файла:
      252 КБ
      Просмотров:
      549
  7. zmiey
    zmiey Майстер
    БАВАРІЯ, є така у Харкові
    Реле напряжения ЗУБР D316у
      Размер файла:
      91 КБ
      Просмотров:
      355
      Размер файла:
      95,1 КБ
      Просмотров:
      379
      Размер файла:
      72,1 КБ
      Просмотров:
      328
      Размер файла:
      111,4 КБ
      Просмотров:
      394
      Размер файла:
      59,1 КБ
      Просмотров:
      402
  8. zmiey
    zmiey Майстер
    Внешний вид такой:
      Размер файла:
      44,1 КБ
      Просмотров:
      244
  9. Abrikos
    Abrikos Прораб
    Merlin Gerin Multi 9 по-украински.
    Автоматы РF и шнейдеровский "Домовой", но не тот старый домовой, что с оранжевой полосой, а популярный в народе автомат с зеленой надписью Schnеider и оранжевой ручкой, являются на самом деле автоматами Multi 9. Промфактор (РF) полностью копирует не только механизм, но и корпус, а Шнайдер занимается фигней тиражирую один механизм в разных корпусах.
    Отличие Шнайдеровского домового от РF состоит в одной маленькой пружинке, которая была у Multi 9, есть у РF, а у шнайдеровского домового нет. Ее убрали внутрь катушки. Естественно, моментное включение есть у обоих, как у Мulti 9.
    А вот зажимы у домового скользкие, гладкие. Хотя, для алюминия это наверное даже лучше.
    Кроме Шнайдера и РF еще вложу фото КЭАЗ серии ВМ 63. Типа Курский электроаппаратный завод.
      Размер файла:
      306,2 КБ
      Просмотров:
      483
      Размер файла:
      259,5 КБ
      Просмотров:
      492
      Размер файла:
      242,5 КБ
      Просмотров:
      462
      Размер файла:
      267,9 КБ
      Просмотров:
      474
  10. Abrikos
    Abrikos Прораб
    Автоматы Schneider, серия iK60N.
    Описывать эти автоматы не имеет смысла, т.к. внутри все тот же механизм из Multi9, что и у серого Шнейдера ВА63 Домовой, и у украинского PF АВ2000/1.
    Multi9 forever and ever!
      Размер файла:
      46 КБ
      Просмотров:
      443
      Размер файла:
      115,1 КБ
      Просмотров:
      436
      Размер файла:
      271,8 КБ
      Просмотров:
      504
      Размер файла:
      309 КБ
      Просмотров:
      488
      Размер файла:
      274,1 КБ
      Просмотров:
      539
    vlad-i-mir17 и Andrii_M нравится это.
