Внутренности автоматов, УЗО и т.д. различных производителей
Тема у розділі 'Электрика и освещение', створена користувачем Kamikaze, 28 січ 2012.
    Выкиньте это реле - оно уже не рабочее
  2. vintorez
    vintorez Стажер
    Обосновать сможете, или это шутка:)
    1. Зачищенные шкуркой контакты могут свариться (изменяется эффективная площадь контакта).
    2. Изменение заданного производителем расстояния между контактами может привести к более продолжительному горению дуги.
    В любом случае параметры контактной группы после такого вмешательства не соответствуют расчётным параметрам производителя.
  4. vintorez
    vintorez Стажер
    Понятно.
    1. Свариться они не смогут, т.к. нагрузка - контактор ( 19мА току).
    2. Зазор в разомкнутом состоянии 1мм, или чуть больше.
    3. На лицо некондиция контактной группы. Контакты смыкались без усилия, по тому и подгорели. При чем никакого цвета побежалости, т.е. пластина, на которой сидит "посеребренный" контакт, цвет не поменяла(не перегревалась). Следовательно, свои пружинные свойства не изменила. Подогнуть было не просто.
    Можно было бы поставить другое маломощное реле, но с посадочным местом не захотелось возиться, а эта релюха (прошедшая ревизию), будет теперь работать однозначноgood
    П.С. Извиняюсь речь идет о применении в этом щитке, а не о полном восстановлении работоспособности ( хотя и это вполне возможно).
  5. elalex
    elalex Майстер
    Это наибольший ток короткого замыкания (фаза-ноль), при котором дифзащита еще не срабатывает. Чем более одинаково намотаны обе обмотки дифференциального трансформатора, тем этот ток больше.
  6. dmdimich
    dmdimich Новачок
    +Наконец-то применены X2-конденсаторы для блока питания
    - но на 305В :(
    +Хорошие мощные клеммы
    +Соединение непосредственно к контактам реле без пайки силовых цепей на печатную плату
    +Поляризованное реле, хоть и дешевое
    +Точечная сварка проводников к клеммам и реле
    -Два источника питания (24В для обмотки реле и для микроконтроллера), повышенное собственное потребление
    +грамотное расположение термистора
    -Непонятна изоляция между корпусом термистора и контактами реле, хоть бы термоусадку нацепили
    --применение микроконтроллера Атмел (известные проблемы со слетом eeprom, хотя, возможно, эта серия не подвержена подобным проблемам). Процессорная плата старого Зубра нравилась куда больше.
    ---общее для всех подобных изделий применение электролитических конденсаторов, хотя срок наработки продукта на отказ производитель не указывает :) Лет 5-10 проживут без проблем.
    -висящие в воздухе компоненты на печатной плате
    По силовой части несомненный шаг вперед, по электронике - назад. В целом, на 4-.
  7. Abrikos
    Abrikos Прораб
    Noark Ex9BN.
    Типа чешский автомат за 30 гривен. Корпус - PA, токоведущие детали - латунь, медь, механизм типа Multi 9 (см. PF eVo, el Ros ВА63, ВА5 Сила, ELPO).
    Внешний вид:
    Внутренности:
    Andrii_M подобається це.
  8. Abrikos
    Abrikos Прораб
    ETI SV 140 и OSP-10.
    Рубильник и ограничитель тока (или мощности). Странные устройства, однако...
    Первый - автомат ЕTI Еtimаt без дугогасителя, сердечника электромагнита и тяги ТР.
    Второй - тот же автомат без указания характеристики электромагнитного расцепителя и, наверное, с какой-то другой настройкой ТР. Нагрузка 3000W вырубила его через 75 секунд. Сижу и думаю - куда и зачем его можно было бы поставить? Не проще ли (и дешевле) самому накрутить ТР 10-Амперного автомата так, как нужно? Тем более, что параметры электромагнита неизвестны.
  9. tankjr
    tankjr Новачок
    Скажіть, ніде немає порівняння начинок автоматів\ПЗВ виробництва Hager для нашого ринку і Європи? Всі продавці стверджують що всередині один-в-один, але жодних доказів не дають.
  10. Pavel.DSE
    Pavel.DSE Стажер
    Донецк
    Товарищи а не подскажете как связаться с Kamikaze? Хотел бы предоставить ему на тесты новые Зубры.
    И да, я представитель производителя. Просьба не банить )))
