Внутренности автоматов, УЗО и т.д. различных производителей
Тема в разделе "Электрика и освещение", создана пользователем Kamikaze, 28 янв 2012.
  1. Abrikos
    Abrikos Прораб
    АВВ S282 UC. Продолжение.
    При первом осмотре не была замечена одна деталь. В обоих полюсах автомата за одной из керамических защитных накладок стоит "прокладка" черного цвета. По одной штуке на полюс. Ее поверхность выглядит как пластик, а с торца как резина. При перегибе она легко ломается на куски. На самом деле эта "прокладка" оказалась постоянным магнитом. К стальным деталям автомата эта штука примагничивается хорошо, а при попытке соединить две половинки по линии разлома, они ощутимо отталкивают друг друга.
    В промышленных автоматах на большие токи постоянные магниты иногда используют для более быстрого входа дуги в решетку.
    Короче, неведомая фигня от АВВ - необычного вида магнит в малогабаритном автомате.
      Размер файла:
      141,5 КБ
      Просмотров:
      147
      Размер файла:
      177,4 КБ
      Просмотров:
      132
      Размер файла:
      135,1 КБ
      Просмотров:
      143
      Размер файла:
      226,6 КБ
      Просмотров:
      126
    1 человеку нравится это.
  2. Kamikaze
    Kamikaze Бригадир
    Re: АВВ S282 UC. Продолжение.
    Теперь понятно, почему на АВ указана полярность для постоянного тока. И номинал 440В для постоянки.
  3. Abrikos
    Abrikos Прораб
    Я этот рисунок на автомате не понял, я же не электрик. А сейчас заглянул в каталог S200, там для постоянки так указано:
    1Р - Umах 60V.
    2Р - Umах 125V = при двух полюсах включенных последовательно.
    1+N - Umах 60V.
    Для 3Р и 3+N не указано ничего.
    4Р - Umах 125V = при двух полюсах включенных последовательно.
    Теперь я кажется понял, что они имеют в виду - при 440V постоянки S282 UС отключает только один провод, а поскольку дугу постоянного тока разорвать труднее, чем дугу переменного тока, он гасит ее сразу двумя полюсами с магнитами.
    А если надо отключать 2 провода при 440V постоянки, придется брать четырехполюсный S284 UС.
    Непонятным остался знак Т15. Наверное, 15 кА для переменки и 6кА для постоянки.
  4. Kamikaze
    Kamikaze Бригадир
    Это постоянная времени для цепи постоянного тока (15мс) - время повышения T = L/R, мс, ожидаемого постоянного тока до достижения им значения 0,63 максимального пикового тока.
  5. ivanet
    ivanet Стажер
    Скажите умные люди чем УЗО отличается от дифреле и что лучше, а то совсем запутался...SOS
  6. А.Р.Бородач
    А.Р.Бородач Стажер
    ivanet, Тем-же чем пианино от фортепиано.
  7. Abrikos
    Abrikos Прораб
    Я себя особо умным не считаю. УЗО - это общее название.
    На примере АВВ:
    1. Серия F200, дифреле, нет защиты от замыкания и перегрузки, нуждается в защите автоматом.
    2. Серия DS200, дифавтомат, защита от замыкания и перегрузки в обоих полюсах, ширина 4 модуля.
    Кроме этого есть дифавтоматы в габаритах 2 модуля:
    DS201, защита от замыкания и перегрузки только в фазном полюсе (1+N),
    DS202С, защита от замыкания и перегрузки в обоих полюсах.
    3. Серия DDА200, дифблок (приставка) для соединения с автоматом.
    DDА200 + S200 = DS200.
      Размер файла:
      196,1 КБ
      Просмотров:
      104
      Размер файла:
      165,2 КБ
      Просмотров:
      103
      Размер файла:
      125 КБ
      Просмотров:
      105
    вальтер и машинист нравится это.
  8. Abrikos
    Abrikos Прораб
    КЭАЗ ВМ40.
    Это еще нормальный экземпляр старой серии ВМ40, а несколько лет назад на базаре появились такие же автоматы с надписью КЭАЗ внизу на лицевой стороне и с более темным цветом корпуса.
    У них подвижный контакт был уже не совсем такой, как у этого и внутри все болталось. Говорили, что это уже Китай.
    К автомату, кроме дизайна, претензий вроде нет, все на месте, заметны толстая серебрянная накладка и массивный подвижный контакт из меди с покрытием. Внутри 5 разных пружин, одна из них скрыта внутри подвижного контакта. Материал токоведущих деталей непонятный - он вроде мягче стали, но это не медь, наверное, какой-то сплав. Сверху покрытие, под ним слой желтого цвета, а под желтым слоем обычный металлический цвет.
      Размер файла:
      63,3 КБ
      Просмотров:
      186
      Размер файла:
      130,6 КБ
      Просмотров:
      170
      Размер файла:
      179,9 КБ
      Просмотров:
      204
      Размер файла:
      241,1 КБ
      Просмотров:
      181
      Размер файла:
      279,3 КБ
      Просмотров:
      169
  9. Abrikos
    Abrikos Прораб
    КЭАЗ ВМ40. Продолжение.
    КЭАЗ ВМ40 С16, 4500 А.
    Один из полюсов двухполюсного автомата ВМ40-2.
      Размер файла:
      219,9 КБ
      Просмотров:
      85
      Размер файла:
      262,3 КБ
      Просмотров:
      99
  10. А.Р.Бородач
    А.Р.Бородач Стажер
    Свежачек. АЕ1031. Еще при разборке выпал винт настройки ТР. Медный канат к подвижному контакту почти обломился. Изначально АВ вообще не выключался, пока не оторвал сварившиеся контакты.
      Размер файла:
      57,1 КБ
      Просмотров:
      203
      Размер файла:
      117,2 КБ
      Просмотров:
      211
      Размер файла:
      90,1 КБ
      Просмотров:
      198
      Размер файла:
      77,5 КБ
      Просмотров:
      203
      Размер файла:
      95 КБ
      Просмотров:
      182
