Помогите собрать щиток
Тема у розділі 'Электрика и освещение', створена користувачем makss, 23 січ 2012.
    Ничего, при исправных электропроводке и электроприборах выбивать не будет - это мифология.
    УЗО обязательно на все линии бытовых розеток.
    Допускается не устанавливать УЗО на линиях стационарных электроприборов, с выделенными исключительно для них розетками.
    На линию холодильника автомат не более С16.
    spyke777 та vs220 подобається це.
  2. Энки
    Это обязательно? Или это, если не УЗО?
    Номинальный ток розетки для холодильника - 16 А
  4. Энки
    А если на всю кухню УЗО на 40А? Холодильник в том числе.
    А какая разница? Автомат 16 А защищает розетку 16 А от токов перегрузки (удлинители).
    Номинальный ток УЗО это номинальный ток его контактов - перегрузка током выше 40 А приведёт к повреждению контактов УЗО
  6. Энки
    Ну хорошо. Вот на кухне - эл. плита, стиралка, посудомойка, микроволновка, холодильник, морозильник, телевизор с тюнером, чайник, кофеварка, хлебопечка, кабель в полу.. у всего своя розетка, все розетки из одной коробки. Шо ставить?
  7. Бригадир
    Дифференциальный автоматический выключатель номиналом 16/0,03А.
  8. Энки
    У плиты и у проточного нагревателя (кстати забыл) сорока-амперные розетки.
  9. Бригадир
    И слава Богу - не сгорят.
    Если у всего есть своя розетка (исключена возможность применения удлинителей и тройников), розетки на одной линии не соединены шлейфом (шлейф - к контакту розетки подключаются входящий и исходящий к следующей розетке проводники), то номинал АВ выбирается по длительному допустимому току кабеля с наименьшим сечением жил (до 25 А).
